> Дополнительные звуковые сигналы, параллельно штатным
сообщение 2020.07.11 22:37
Хочу усилить звук. Почему-то мне кажется всё время, что штатные тихо звучат.
Можно поставить типа для ГАЗ-24:
avto-zapchasti.od.ua/p825187317-signal-universalnyj-volga.html - 175 грн
Можно просто аналогичные:
avto-zapchasti.od.ua/p827008530-signal-elektricheskij-ulitka.html - 165 грн
Но вот есть на первый взгляд похожие, но вдруг втрое дороже:
avto-zapchasti.od.ua/p1110696327-signal-elektricheskij-12v.html - 475 грн.
Или такие:
abo.ua/komplektuyushchie-dlya-avtoohrannyh-sistem/vitol/signal-vitol-quot-snail-quot-elephant-12v-115mm-ca-10100/ - 413 грн.
Ну и наконец, вот такие:
abo.ua/komplektuyushchie-dlya-avtoohrannyh-sistem/tiger/sound-signal-tiger-horn-tg-h007/ - 323 грн.
Вопрос: чем они между собой в принципе отличаются и почему такая разница по цене? Тем более у одного производителя (Lavita). Они вдвое-втрое качественнее, или вдвое-втрое громче?
Ответов(1 - 14)
Dalexs8
сообщение 2020.07.12 9:30
Авто: ГАЗ-21Р, ГАЗ-21И, Nissan X-Trail , Таврия-пикап, Форд Транзит
Из: Мелитополь
Был(а): 2022.07.31 14:06
Это все вопли для иномарок, это не наш метод.
Поищи на просторах и по разборкам самый низкий тон нашего сигнала, который ставился на ЗИС-110 и возможно на ЗиМе, не знаю. Но наших, волговских дудок существует три штуки: низкий тон, средний тон и высокий тон. На Волги ставились только средний и высокий. Если добавить низкий, то звук получается просто потрясающий или оставить пару низкий и средний, то же красиво звучит.
[Отредактировал Dalexs8 - 2020.07.12 9:38]
Прикрепленные изображения
сообщение 2020.07.12 14:11
Такое возможно… Следует проверить на предмет потерь в цепи запитки. Как минимум подать плюс с АКБ напрямую и сравнить с тем как это звучит при штатном нажатии на кнопку руля.
Ну и возможно есть смысл им ревизию устроить на предмет очистки и регулировки…Для этой работы не помешает берушами запастись. Не помню точно но что то лет ок 20 назад этим морочился …ну и потом не слышал всех пожеланий соседей по даче.
сообщение 2020.07.19 11:39
Задумался про пневматический сигнал-дудку. Вот, например, такой:
СОНАР SAZ-4-12…
Думаю, сразу за решёткой радиатора есть место.
Lodochnik
сообщение 2020.07.19 12:57
Авто: ГАЗ-21К '1962/2019, ГАЗ-22Г '1970/2021
Из: Херсон
Был(а): 2022.08.31 23:39
СОНАР SAZ-4-12…
Вот такой я на газели себе ставил, быстро отсырел и через 3 месяца на него надели деревянный макинтош и в его доме играла музыка, но он её не услышал.
сообщение 2020.07.20 1:16
Странно, с чего бы ему так бояться сырости...
Поставить его под капотом, что ли...
А звучал-то как?
сообщение 2020.07.20 7:33
Нечто подобное… с дудкой на крыше. Теперь можно представить как ЭТО звучит…wink.gif
Lodochnik
сообщение 2020.07.20 15:42
Из: Херсон
Цитата(Stirlitz @ 2020.07.20 2:16) *
Странно, с чего бы ему так бояться сырости…
Поставить его под капотом, что ли…
А звучал-то как?
Да он стоял за решеткой радиаторной, но как я понял проблема в в том, что воздухозаборник имеет слабый фильтрующий элемент или его нет вовсе, забивается влажной пылью и начинает хрипеть, сипеть, а потом умирает вовсе, к стати это со многими такая проблема, я их три поменял за год. Благо фирма на запчасти денег не жалела.
Звук безусловно был хороший, громкий и приятный.
сообщение 2020.07.21 17:53
Если так, появилась идея разместить компрессор в салоне. Шланг ведь можно взять длиннее — простая силиконовая трубка — и провести его хоть перед радиатором...
Ustrilu
сообщение 2020.07.21 22:18
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Простая силиконовая трубка, имеет тенденцию перегибаться… я такой сигнал устанавливал себе на чёпер - у изгибов надо всякие пружинки мастырить.
сообщение 2020.07.21 23:39
Про это я в курсе... Не только перегибаться, но и уплощаться до состояния ленты... Посему, возможно, использую топливный шланг...
сообщение 2020.07.31 22:19
Поставил себе пневмосигнал. Подвесил дудку за решёткой радиатора; её крепления удачно совпали с отверстиями для слива воды в передней панели. Пришлось просверлить отверстие для шланга компрессора в правом щитке радиатора. Компрессор разместил в салоне на моторном щите рядом с блоком питания приёмника. Шланг пропустил через резинку для тросов газа и подсоса. Шланг понадобился длиной почти 2.5 м. Подключил через реле, которое управляется массой с кнопки сигнала (протянул провод в салон).
Хотя взял самый большой (45 см длиной — аналогичный тому, что по ссылке во втором сообщении), который гудел наиболее низким тоном, всё же звук выше, чем у штатных. Но звучит убедительно вместе с ними. Стоил 270 грн на Яме. Надо будет ещё и на Голубку такой поставить, пожалуй.
Ток берёт немалый, судя по стрелке амперметра, которая хорошо уходит в минус даже при работающем двигателе. (У меня сигналы подключены через амперметр).
сообщение 2020.07.31 23:39
На Газ-24, кстати, сигналы штатно через амперметр. А на 24-10 снова как на 21й. Почему так - фиг его знает.
сообщение 2020.08.01 17:27
Был(а): 2026.10.20 18:31
Вот не могу понять, зачем?
Зачем нужен дополнительный "паровозный" сигнал на Волге?
На зеленке стоят родные дудки, когда выезжаю, иногда цепляю рукой за лепесток переключения поворотов(переделка предыдущего владельца), так у меня соседи по гаражу подскакивают и матерятся во весь голос)))
сообщение 2020.08.01 21:02
Как зачем? Пугать зазевавшихся прохожих с "затычками" в ушах. huh.gif laugh.gif
