> Наконечники и пальцы рулевых тяг, и их замена
Ustrilu
сообщение 2019.12.18 21:16
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Судя по тому, что не нашёл такой темы, то они (пальцы наконечников), наверное не выходят из строя?… знай, себе- только пыльники меняй?… biggrin.gif
При очередном попустительстве в обслуживании, и несвоевременной смазке подвески - обнаружил пару-тройку оборванных пыльников рулевых наконечников… отсюда напрашивается вопрос- как часто выходят из строя пальцы рулевых наконечников на наших ласточках? Видел в продаже чёрные и омеднённые пальцы - в чём прикол/ какие лучше/ долговечнее и т.д.
Ответов(1 - 12)
сообщение 2019.12.19 9:33
Омедненные типа маде в совке или черные или просто белые как с завода, ходят по разному и в зависимости от состояния дорог и наличия смазки в шарнире.
Думаю, что заводские лучше всего, т.е. на поверхности конуса в верхней части имеется вмятинка, которая ставится после проверки пальца на твердость. Остальные могут быть самоточками из черного металла с пункта приема чермета или быть перекаленными, что тоже не очень хорошо, но нормальными тоже могут быть.
А сколько ты собираешься проехать на этой машине, что волнуют такие вопросы?
К примеру "необслуживаемая" трапеция ГАЗ-24 имеет ресурс 40-50 тык. После этого её снимаю, полностью разбираю, меняю 2-3 пальца, мажу, собираю. Меняю обычно из-за неравномерного износа, что видно глазу, хотя есть норма износа, что меряется глубиномером (16 мм предел). Думаю, что 21-е пальцы ходят так же.
В нашем случае папа ставил 24-е стаканы и пыльники в наши тяги, проездил 700-800 тык без проблем.
сообщение 2019.12.19 18:03
В родне у нас резиновых пыльников нет. Последние лет 20 ставлю поверх родных мет чашек пыльники тяг ВАЗ классики Держутся от силы лет 5 и рвутся. Сигналом к замене пыльников является вытекание из наконечников воды при смазке. Когда пыльники целы, при смазке с периодом 3-4 тыс км наблюдаю выдавливание непотемневшей смазки. Ну и сняв трапецию на предмет смены пыльников, проворачиаю все пальцы дабы износ не был односторонним. За 53 года и 1 лимон и 100 тыс км мною дважды были заменены крайние шарниры. Последний раз что то лет 10 и порядка 120 тыс тому. Те что в середине я не менял. А менял ли их кто нибудь…история умалчивает. На сегодня проблем нет…разве что пыльникам похоже срок подходит…Весной сменю.
Ustrilu
сообщение 2019.12.19 19:16
Из: Бессарабия
Надо будет снять трапеции и глянуть - может там у меня тоже уже 24шные наконечники с 21ми пальцами и резиновыми пыльниками… инче, откуда взяться резиновым пыльникам? И судя по тому как пыльники плотненько прижаты - места для чашек под ними, да и скорее всего самих родных металлических чашек, там нет уже и в помине.
Кстати, при внесениии изменений в конструкцию 24шных наконечников, вместе с 21ми пальцами, сухари там какие надо ставить, и надо ли?… ( про сухари, а именно "про надо ли" пошутил.)
Вообще то, я собирался приобрести новые трапеции, в купе с недавно купленным новым передним мостом третьей серии с поворотными кулаками и шкворнями на игольчатых подшипниках - уже едет ко мне ( в другой теме обещался сообщить к концу недели). cool.gif
сообщение 2019.12.19 19:31
Не факт. Тут возможны варианты. У меня шарниры родные. Из двух чашек оставлены нижние большие, а поверх них резиновые пыльники ВАЗ. Ну а как там вписываются шарниры 24…Эт к Виктору. Да и в теме по рулевому управлению, некоторые подробности этого кажись он когда то комментировал. Полистайте.
Ustrilu
сообщение 2019.12.19 19:49
Из: Бессарабия
Спасибо, Адиль - чичас палистАем… кстати, по рулевому - тоже беда. laugh.gif
сообщение 2019.12.19 20:20
Заводские пыльники ВАЗ имеют металлическую шайбу (кольцо) в верхней части, через которое 21-й палец не пролезает. Через ГАЗовский очень плотно, но вполне все получается - они же напрессовываются на тягу 21-й после соотв. проточки. На трапеции ГАЗ-24 и далее 4 пыльника имеют металлическую обойму, а два средней тяги - пыльники без обойм (резиновые колпачки).
Наконечники нужны прямые типа ГАЗ-24, т.к. 3102-3110 и т.п. "кривые" и на 21-ю трапецию не прилепить.
https://avtoved.guru/threads/gaz-24-volga-r…-trapecii.8930/
Нормально вписываются - не хуже 24-х по прилеганию.
[Отредактировал Shtabs - 2019.12.19 20:18]
Ustrilu
сообщение 2019.12.19 21:34
Из: Бессарабия
Спасибо, Виктор… Я уже чувствую, что кому то задолжал пару 38 кг. бидонов Кока Колы. biggrin.gif
Ustrilu
сообщение 2019.12.29 15:17
Из: Бессарабия
Заказал на свою Ласточку новые рулевые трапеции в сборе… так захотел, чтобы снизу спереди и сзади, было всё новьё. biggrin.gif По весне собираюсь всё поменять, после уже буду играться со снятой подвеской, и в частности с наконечниками/пальцами/пыльниками.
Осталось прикупить где нить только новых рессор…
сообщение 2019.12.29 19:10
Хм. Интересно тогда что же под ником пыльники ВАЗ классика я трижды за последние лет 20 покупал huh.gif На них всегда было мет кольцо внизу - точ как на 4х пыльниках на фото справа налево. И никаких металлических шайб ( колец) вверху в узкой части. И никаких проблем с пролезанием пальца я не встретил…
сообщение 2019.12.29 20:51
Я помню про это - в следующий раз распилю болгаркой для наглядности. Наверное слишком разные производители, но верхнее кольцо прочность не ухудшает и даже наоборот.
сообщение 2019.12.30 14:54
Не знаю. Его ( мет кольцо) глазом то видно? Или оно обрезинено и чтобы нарыть надо резать? Во всяком случае я не столкнулся с тем что палец не пролезал. Проходил туго и как бы плотно защелкивался благодаря некоему сужению пальца на входе в шарнир.
сообщение 2020.03.21 19:56
Как это нет? Есть. Деталь 20-3003076 - "Кольцо защитное сферического уплотнения рулевого управления". Стоит между стальными полусферическими шайбами и прижимной звездочкой.
Только эту резинку за десятки лет практически растирает в пыль между металлическими шайбами. И в продаже я ее никогда не видел.
Поэтому поставил себе пыльники от 24-ки - те, которые на фото выше показаны, без металлической армировки для средней тяги. Они отлично ставятся вместо родного уплотнения. И прекрасно уплотняют - поверхность родного шарнира обработана и шлифована под сферу, прилегание резинки хорошее.
