> Как снять скотч с окрашенного кузова
сообщение 2019.02.27 22:06
Был(а): 2026.10.23 19:42 (Вчера)
Коллеги, есть проблема, решил спросить сообщество,может кто-то и посоветует дельную вещь.
Как снять скотч с окрашенного кузова, хочу снять, не сняв краску под скотчем.
Решил провести частичный ремонт ЛКП, как потеплеет.
Ответов(1 - 14)
Егор3027
сообщение 2019.02.27 22:15
Авто: ГАЗ-21
Из: Николаев
Группа: Продавцы
Был(а): 2025.10.13 7:24
Следы от скотча снимай тряпкой , смоченой соляркой.
сообщение 2019.02.27 22:27
А если и сам скотч еще прилеплен и я боюсь его отдирать,что в таком случае делать?
Smehanik
сообщение 2019.02.27 23:52
Был(а): 2026.09.23 15:21
Подогрей феном (только не строительным)
сообщение 2019.02.28 10:24
+100
Можно и строительным малой температурой.
Остатки можно снимать антисиликоном (обезжиркой) типа DX-30 - нашими мастерами признан как один из лучших:
https://flip.com.ua/maskirovka-i-podgotovka…i/duxone-dx-30/
сообщение 2019.02.28 12:25
То есть скотч пока ещё не прилеплен? Если так, то скотч следует сдирать СРАЗУ как только проведена окраска. Тогда минимум проблемообразований с следами и нагревами…просто сдирается и всё. Ну и скотч опять же не абы какой а именно бумажный малярный.
сообщение 2019.02.28 12:38
Насколько я помню, переднее стекло было прикреплено самым банальным прозрачным скотчем за отсутствием уплотнителя. А клей у этого скотча противная, гадость, все знают.
сообщение 2019.02.28 19:47
Вот за этот гадостный скотч я и спрашиваю,за него и переживаю.
сообщение 2019.02.28 19:55
Прозрачным скотчем…ни в коем случае. Для малярных нужд существует бумажный. НО и при всем этом, и его не следует долго удерживать на машине. Чем скорее он будет снят тем меньше потом проблем. Я сдергиваю сразу после того как выключаю компрессор.
сообщение 2019.02.28 20:12
А мне нужно будет снимать скотч,к-й там несколько лет стоял.Вот я и спрашивал народ.
Про малярный скотч я разумеется в курсе,тут следы этого убрать и снять аккуратно.
Таки попробую нагревом, смывать как рекомендовали коллеги.
сообщение 2019.02.28 22:37
Через несколько лет может произойти непредвиденная химическая реакция с разными клеями, которыми скотч клеится и они могут въедаться в краску. Вполне возможно, что отчистить его не удастся ничем - только перекрас.
Dalexs8
сообщение 2019.03.01 10:06
Авто: ГАЗ-21Р, ГАЗ-21И, Nissan X-Trail , Таврия-пикап, Форд Транзит
Из: Мелитополь
Был(а): 2022.07.31 14:06
Вот так и я попал на перекрас капота, после свадебного кортежа. Реакции клеевого состава за полдня въелись в краску.
сообщение 2019.03.01 10:25
В молодости, когда делал дома ремонт на голову мне вылилась банка нитро эмали. Голову я растворителем таки отмыл тогда…а вот глаза ресницы…эт была проблема. Золовка придумала тогда - протирал глаза постным маслом. Как понимаю масло нарушило адгезию краски и та удалилась бесследно и безболезненно. Я к тому что при отмывании остатков клея можно и маслицем постным попробовать. Поможет или нет сказать трудно, но вреда который может нанести скажем расворитель, масло точно не нанесет.
Elviis
сообщение 2019.03.01 13:31
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Под скотчем даже если отмыть клей, цвет краски мог измениться…
сообщение 2019.03.01 13:48
Тут могло быть что угодно, начиная с химического воздействия, и кончая простым так сказать выгоранием, которое под скотчем могло пройти не так как на открытой поверхности.
Существует такое средство - полироль для старых покрытий ,содержащий абразив. При обработке снимается некоторый слой поврежденной эмали. Это бывает весьма эффективным. Мне даже удалось так затереть следы от капель электролита, которые вовремя не были нейтрализованы и превратились в ярко синие пятна не удалявшиеся ничем. А старая паста ВАЗ-1 это убрала. Из современного на ЭТО оч похож АНТИЦАРАПИН. Как минимум въедливые следы от воздействия птичьего помета ему вполне по силам.
Ну а если и это не поможет - тогда разумеется перекрас.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 14:48
