> Сапун
МеханиК
сообщение 2007.07.11 21:12
Вот везде как то подленько пропущено… Периодически на заднем мосте нужно чистить сапуны… А теперь давайте спросим себя а где ЭТО?! Если забит сапун - значит где то создаеться избыточное давление - значит мешает проходу смазки - значит должен ВЫТЬ.
И второй вопрос - кто и какую смазку запихивает в задние масленки для смазки подшипников задних колес. Я просто хочу старую из масленки выколупать а новую заколупать. Вот думаю какую тудысь нуна … blink.gif
Ответов(1 - 13)
сообщение 2007.07.11 21:48
А что значит где? Сапун что-ли где стоит? Сверху на одном из чулков стоит мааааааленький такой грибочек с подвижной шапочкой. А от избыточного давления мост не воет, а течет, т.к. смазывается за счет разбрызгивания смазки самими шестернями (в теле кожуха для смазки специальные каналы вылиты для подвода ее к нужным местам). В общем, если масло в мосте есть, а течи через сальники нет, сапун должен быть в порядке.
Я смазываю подшипники полуосей ЛИТОЛом. Причем старую не выколупывал, а просто начал ЛИТОЛ в масленки закладывать (а произошло это лет 15 и тыщ 60 км назад). Полет пока нормальный
ManCar
сообщение 2008.04.14 11:25
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Полез вчера под машину протянуть все болтовые соединения и расстроился - на одном из задних колес с внутренней стороны увидел довольно большие следы течи. Накануне перед этим "отжигал" разгоняясь и тормозя - проверял равномерность торможения по колесам. Все было в порядке. Первая мысль от увиденного - потек рабочий цилиндр.
Съём барабана и осмотр показали, что колодки и барабан покрыты густым слоем чего-то нигролоподобного. Типичного запаха БСК обнаружено не было (правда, бутиловый спирт мог и испариться за сутки). Под пыльниками РТЦ также особых запасов жидкости не обнаружено (один сухой, во втором - совсем чуть-чуть, т.е. никаких следов бурного истечения). Ощупывая тормозной щит под ступицей, определил, что сверху "масла" нет, с боков - практически нет и очень много ниже полуоси.
Т.е. вроде бы описанная в литературе течь сальников полуоси, но тут я чего-то недопонимаю:
1. Поскольку емкость картера ЗМ 0,9 литра без его промывки и 1,2 л после его промывки, то все масло должно быть именно в картере?
2. В кожухах полуосей масла вроде бы быть не должно?
3. Подшипники полуосей набиваются консистентной смазкой, т.е. слаботекучей и не в том количестве, чтобы "обделать" весь барабан и колесо?
4. Так что же течет из-под сальников согласно литературе?
5. Пока что все это вытер бензином и нахожусь в раздумьях, а насколько с этим можно ездить? Ехать надо на выходные, а что делать пока не знаю.
В общем, объясните, пожалуйста, круговорот масла в природе…
Тихий Дон
сообщение 2008.04.14 11:41
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Цитата(ManCar @ 2008.04.14 12:25) *
1. Поскольку емкость картера ЗМ 0,9литра без его промывки и 1,2л после его промывки, то все масло должно быть именно в картере?
При работе шестерён масляный туман в картере такой, что масло "выпадает" и в чулках балки. Именно для его сохранения и служат сальники полуосей. Давление в процессе работы в картере (ну и соответственно, в чулках) не повышается выше Р+Рдоб, где Р - атмосферное, Рдоб - порог срабатывания сапуна. Если сапун есть и исправен.
Однако после прекращения поездки в картере образуется небольшое разрежение. Опять же за счёт сапуна, если он исправен.
В общем, в данном случае диагностировать "кранты" сальников полуосей можно, только убедившись в уменьшении уровня трансмиссионки в картере. Сразу после обнаружения утечки масла из картера нужно первым делом проверить сапун, и уж только потом менять сальники.
ManCar
сообщение 2008.04.14 12:05
Українець
Можно подробнее про сапун?
На правом (по ходу движения) чулке сверху ближе к картеру ЗМ есть некая "пимпочка" которая пружинит при нажатии на нее - это он?
Как правильно его проверять и чистить? Что-то не припомню чтобы я встречал про него инфу в литературе…
Что в сложившейся ситуации (если это перелив масла в чулки) делать? Как-то его сливать или ждать пока само выйдет? Или-же при исправном сапуне его наличие/отсутствие в чулках не играет никакой роли?
Тихий Дон
сообщение 2008.04.14 13:19
Группа: Отключённые
Совершенно верно, сапун и есть "пимпочка", ни больше ни меньше. Бывают разной конструкции, но смысл всегда один - "грибок" с пружинкой или без, прикрывающий канал… вот не помню, может 2-3мм в диаметре… При повышении давления в картере относительно атмосферного разогретый воздух из картера приподнимает грибок, преодолевает действие пружины, если она есть, и выходит. Тем самым предотвращает выдавливание масла через сальники. Для тех старых густых масел пружинка могла иметь неслабое усилие, и это было нормально. Однако в связи с переходом на современные масла пружинку желательно ослаблять, а на синтетике даже вообще выкидывать - даже малейшее сверхдавление в картере способно "продавить" синтетику через любой сссальник. Канал тупо прочищается проволочкой. Сапун в сборе можно выкрутить и отрегулировать (но, повторяю, лучше выкинуть пружину, потери трансмиссионки через сапун пренебрежимо малы, уж лучше пусть 1 мг выбросит через сапун, чем 100 г через сальники).
Однако остывающий воздух в мосте после остановки сжимается, создавая разрежение в мосте. Это разрежение прижимает "грибок" к дырке канала, прикрывая сапун, тем самым сохраняя и увеличивая разрежение в картере. При откручивании заливной пробки моста для проверки масла характерный "пшшик" с подсосом воздуха - верный признак прекрасно работающего сапуна. (Не путать "пшшик" с выбрасыванием под давлением масла с пеной при нерабочем сапуне!) Если это так, а подтекания трансмиссионки есть, то тогда самое тяжёлое - меняем сальники…
Перелива маслa в чулки не бывает - это нормальное нахождение масла на своём рабочем месте. Бывает только течь того или иного сальника, спровоцированное:
1.Избыточным давлением в мосте (сапун);
2.Неисправность (износ) сальника.
Shellenberg
сообщение 2009.03.17 23:15
А начали - то за здравие…
Так расскажите, плз., как понять забит- ли сапун и как его почистить? Грибок там должен пальцами приподниматься или нет? У меня нет… Но масло сифонит и из-под сальников и с пробки…
Тихий Дон
сообщение 2009.03.18 9:02
Группа: Отключённые
Да, должен болтаться. Его можно выкрутить и посмотреть.
сообщение 2009.03.18 9:57
Обычно, если грибок, болтается, вентиляционное отверстие свободно. Но можно выкрутить и проверить.
Забитая вентиляция вызывает течь не только по сальникам ведущей шестерни, но и по сальникам полуосей. Скорее всего дело все-таки в сальниках.
Shellenberg
сообщение 2009.03.18 15:57
Спасибо. У меня грибок намертво сидит. Надо разболтать
сообщение 2009.03.18 16:44
Его следует отвернуть и разработать уже так сказать в руках. При продувании , у него должен срабатывать клапан и он должен пропускать воздух.
сообщение 2012.07.16 7:19
Периодически на заднем мосте нужно чистить сапуны…! Если забит сапун - значит где то создаеться избыточное давление -
После довольно ощутимого пробега - порядка 150 тыс км, который пройден после переборки редуктора ЗМ с целью замены подшипников, стало заметно активное потение в районе фланца ведущей шестерни. До июня сего года и жарких денечков и поездок 90-100 при 40-43 за бортом там было совершенно сухо.
Начал с того что сапун проверил - вывинтил и дул ртом - срабатывает - продувается. Знач сальники так кончились ( таким был мой вывод). Так вот вчера вознамерившись их сменить, обнаружил что они выдавлены так, что передний я снял буквально взявшись пальцами за выступающие практически на всю его толщину края. Даже изнутри чашки грязеотражателя фланца были следы касания краев сальника. И если бы не это он наверное выпал бы вообще. Подозреваю что если бы я тупо затолкал бы их обратно, потение прекратилось бы, но под рукой были новые - причем внутренний из новых - рыжий. В общем сменил. И вот теперь интересно - с чего бы их выдавило? А?.
Nikita
сообщение 2012.07.16 16:54
Был(а): 2026.09.28 21:08
Если исправен сапун, отсутствует осевой люфт шестерни, уровень масла в норме, то, скорее всего, за 150 тысяч качество сальников, вибрация, возможно, износ или люфт фланца медленно сделали своё дело.
сообщение 2012.08.02 13:46
Цитата(Mayor @ 2012.07.16 7:19) *
Подозреваю что если бы я тупо затолкал бы их обратно, потение прекратилось бы, -
Надо было так и сделать. Новые когда холодные перый километр посвистывают. И это несмотря на то что я промеж них при сборке литолу заложил. Наверное мало оказалось mad.gif
