> Новые шины - легкий руль
сообщение 2018.10.04 11:43
Речь хоть и не про Волгу, но не суть важно.
Вчера заменил передние колеса, была Белшина 175/70-13, поставил Maxxis 185/70-13.
Старые - стерты до меток границы износа.
Такое ощущение, что на шиномонтаже заодно и гидроусилитель поставили! Разница колосальна.
Откуда такой эффект? Неужели психологическое? Или таки шины более "скользкие" и легче сунуться на дороге?
Ответов(1 - 11)
сообщение 2018.10.04 11:48
Эт смотря что подразумевается под термином "сунуться". Если имеется ввиду маневр типа переставки то с новыми вполне закономерна более четкая реакция на поворот руля и впечатление что чтобы сунуться можно крутить меньше и соответственно меньше прилагать усилий. Особенно такой эффект может стать заметен если новые поставить только на переднюю ось а на старой останутся лысые. Возникает избыточная поворачиваемость и при развороте вписывается за один прием там где пришлось бы попотеть а то и в два приема. Кстати при движении по прямой с высокой скоростью следует быть внимательным, так как такая комбинация не способствует курсовой устойчивости и требует аккуратных корректировок… С подобными фокусами в свое время наигрался до того пока не перешел на КАМУ одинаковую на всех 4х колесах.
Ну и интересно, как ощущается перекладка руля так сказать на месте - скажем при паркинге? Тут более лысые и более жесткие колеса меньше грузят руль.
сообщение 2018.10.04 12:38
Адиль, речь идет повороте практически при стоянке, или еле еле двигаясь и перекручивая руль с окнца в конец при выезде с парковки.
сообщение 2018.10.04 13:15
Понял. Ну тут возможно новые несколько более жесткие нежели старые и отсюда более легкое их вращение. Особенно если учесть что новые ещё и шире старых. Можно оценить по степени смятия при одинаковом давлении…ну и ещё по составу корда сколько и каких слоев. Там бывает сталь, текстиль и нейлон в различных комбинациях…и это случается на колесах можно бывает и прочесть.
сообщение 2018.10.04 15:46
Состав есть, но боюсь что это ни о чем не скажет. В общем, пока +1 что дело действительно в шинах а не в эффекте "чистой машины".
Elviis
сообщение 2018.10.04 18:14
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Есть масса факторов которые каждый по чуток влияет, и при сложении их,возможен такой эффект. Возможно из-за того что протектор новый, то пятно контакта меньше,чем у лысой, у совсем лысой будет самое большое пятно контакта. Новая резина выше старой, в итоге приподнимает перед машины,разгружая переднюю ось и нагружая заднюю, при этом немного меняются углы установки колес + другой состав резины и получаем такой эффект…
сообщение 2018.10.04 18:21
Совершенно верно - шина будет "тяжелей" если давление меньше нормы и в этом случае закраина будет "цеплять" асфальт. Аналогично происходит и с более высокой по профилю шиной, а меньший профиль имеет более жесткую конструкцию.
сообщение 2018.10.04 18:44
Давление всегда 2,2 атм.
На старой протектор стерт только до меток. Визуально протектор похож, всесезонка и то и то (плевать не надо, не в этой теме).
Возможно таки сам протектор выше, и деформируется проще чем уже стертый.
Elviis
сообщение 2018.10.04 20:21
Из: Мариуполь
ого…это на 21-й 2.2 давление на передке? У меня на 24-ке 2.2 сзади, спереди 1.8 качаю……Не много ли 2.2 ?Машины по факту то одинаковые…
Ustrilu
сообщение 2018.10.04 20:38
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Странно… у меня всегда на всех машинах - было либо равное значение, либо - меньшее сзади, т.к. всегда практически езжу без груза и пассажиров сзади. cool.gif
сообщение 2018.10.04 20:40
Возможно площадь контакта меньше на новом протекторе.
Давление в шинах достаточно индивидуально от производителя, но, как правило, составляет 2 Атм.
сообщение 2018.10.05 8:44
Согласен.
Многие годы и тыс км на КАМАх вывел на цифру 2.3. Качаю 2.5 и постепенно снижаясь ЭТО меняется к выявленной норме. При 2.0 руль на парковке заметно тяжелеет. А вот родная диагоналка уже при 2.0 была заметно прыгучей - каждый шов на асфальте отзывался.
