> Смешивание антифризов
сообщение 2017.12.15 0:58
Есть тосол, слитый с одного двигателя, и зелёный антифриз, слитый с другого. Их можно смешать?
Кстати, про зелёный слышал, что он чем хорош, что в него можно доливать антифризы другого цвета — красный, например. Но не наоборот. Хотя, по-моему, что-то тут не то. Ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется, по логике…
Ответов(1 - 15)
сообщение 2017.12.15 1:55
Ерунда.
Антифризы надо не по цветам, а по классам отличать. Да, как правило, g11 - синий или зеленый, g12 - красный, g12 + фиолетовый, g13 желтый и т д.
Но есть и исключение: например, доводилось видеть красный g11. А Хонда свои антифризы g12 красит в зеленый. Также с появлением g13 некоторые производители стали красить свои жидкости в понтовый желтый цвет. Хотя никаким g13 там и не пахнет.
G13 и g12++ можно доливать куда угодно. Если влить, наоборот, в них g11 - то просто уменьшится их срок службы (фактически, они частично превратятся в g11), но в целом ничего страшного.
А вот если смешать g11 и g12 - будет жопа.
По твоему вопросу - в принципе, ТОСОЛ, сделанный по технологии и есть по сути g11. Так что смешать его с зеленым g11 можно было бы.
Но в том то и дело, что под названием ТОСОЛ у нас обычно бодягу подвальную продают… По идее - туда что ни лей- хуже не сделаешь.
Ustrilu
сообщение 2017.12.15 5:50
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Если зелёного антифриза больше, я бы измерил его плотность, и докупил бы соответственно одну или две полуторалитровых банок того же цвета G-11го и дистилата канистрочку на 4л. Тосол следует заливать, только как временную меру при езде в минусовую температуру при наличии утечек… Ещё не доводилось слышать о хорошем тосоле продающемся в Украине по вменяемым ценам. Все мотористы поголовно говорят - тосол, бяка для жигулёв.
сообщение 2017.12.15 7:02
Дубье твои мотористыbiggrin.gif Бяке все равно что грызть - жигуля или мерседеса.
А еще, я думаю, что не стоит выбрасывать деньги на ветер. Пока что смешать то что есть и поездить на нем, в качестве временной меры. При первой возможности - купить свежего антифриза и сменить его.
А по плотности определять температуру замерзания… Ща всчкие бадяги так делают, что по плотности будет збс, а застынет при минус 20.
сообщение 2017.12.15 8:58
PS зеленый антифриз это вот этот вот? http://gaz-21.su/index.php?s=&showtopi…st&p=315720
Хай Штирлиц мешает смело - там одна шана…
Ustrilu
сообщение 2017.12.15 9:13
Из: Бессарабия
сообщение 2017.12.15 11:21
Действительно. Анатолий, вот скажи - что за устоявшаяся привычка в наши машины заливать всякий стремняк? Типа "та это ж Волга, туда пойдет"… Хотя, как я говорил, стремные жижи грызут металл не разбирая, где что.
У меня на работе кстати, одна интересная личность есть: льет в мотор своего ТАЗа "пятерки" дорогущее масло "Мотул", но при этом пользует наидешевейший антифриз с рынка (если это можно антифризом назвать).
Ustrilu
сообщение 2017.12.15 13:27
Из: Бессарабия
В моих обеих машинах залит красный немецкий антифриз Hepu G-12 с температурой замерзания -80 градусов по Цельсию… соответственно разбавлен дистилатом 1/4
сообщение 2017.12.15 20:52
Ну, не знаю, как насчет минус 80 замерзает… Знаю, что если канцентрат не развести водой, то при минус 15 он становится как сопли - тягучий…
March
сообщение 2018.01.04 20:02
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
По опыту.
Заливал синий, сожрал верхний алюминиевый патрубок помпы( родной 21, пошли раковины)
Начал копать, оказалось что у них разные основы.( в гараже есть распечатки о синем, зелёном и красном ,найду постараюсь выложить).
По памяти могу сказать : самый хороший и не агрессивный - красный.
Зелёный тоже хорош , но оставляет на деталях налет( у меня залит зелёный)
Синий самый плохой. Смешивать их не желательно.
Ustrilu
сообщение 2018.01.04 20:25
Из: Бессарабия
Хеллбомб правильно всё говорит - G-11, зелёный который, самое оно… Подметил одну вещь, концентрат старого Hepu ( такой был залит ещё на старой Камрюхе-20ке, более, чем с десяток лет назад), был куда более насыщенным, и приходилось разбавлять меньшим кол-вом дистилата… Хорошего зелёного G-11, попросту не смог найти в необходимые сроки.
сообщение 2018.01.04 22:01
Цитата(March @ 2018.01.04 20:02) *
По опыту.
Синий синему рознь. Что за производителя Вы лили? Всяеого шлака синего цвета по типу "Тосол госстандарт " кругом полно.
Я ж кажу - сам по себе цвет - это только краситель. Не от него зависят свойства ОЖ. Антифриз, какого бы класса и состава он ни был - без красителя, можно сказать, бесцветный.
Кто боится синего цвета и считает что красный гут- так красного цвета тоже хватает всякого такого…
March
сообщение 2018.01.05 19:14
Из: Киев, Святошино
В той информации что я нарыл ( начало 90-х) было так написано:
Антифриз с наименьшими количеством присадок- цвет синий,
Антифриз с хорошими присадками ( может с какими то фосфатами и т. д.)- цвет зелёный,
Антифриз с присадками супер пупер - цвет красный.
Сейчас видно ввели эти классы G11, G 12 и тд.
А цвет появился и жёлтый и фиолетовый ,все зависит от производителя.Ломай теперь голову что лить и какого производителя. Купить в то время красный антифриз было проблемой.
Смешивать антифризы все таки не надо.Присадки разные ,кто знает как они себя поведут.
Гордый
сообщение 2018.01.05 20:14
Укропо-Бендерівець
Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005
Из: Винница
Был(а): 2026.06.16 15:06
Год езды на тосоле, после этого только антифриз.
сообщение 2018.01.06 6:43
Говорили балакали…
March
сообщение 2018.01.06 15:59
Из: Киев, Святошино
Ото и у меня после тосола а- ля Союз такое было.Агрессивный он попался к алюминию.
Кап. ремонт прошлой осенью по части антифриза отклонений не выявил. Залит зелёный с тех. станции Сузуки. Товарищ у меня там работал, уволился.Буду заказывать за бугром.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:09
