2016.11.20 19:08
Решил поставить акб на зарядку, открыл пробки, померил уровень. Электролит во всех банках был на уровне примерно 15 мм над пластинами, но ощутимо ниже отметки min на корпусе. Я сдуру взял и налил во всех банках до отметки max. Влезло в сумме поллитра дистилировки.
Покачав акум туда-сюда, чтоб перемешалось, поставил на зарядку. Аккумулятор заряжал током 2 А, процесс был долго и уныл. В итоге, после полной зарядки плотность 1.22 Что делать? Выбрать часть электролита из аккума и налить свежего? Акум нашего, украинского производства, что наводит на мысль, что на заводе банально не долили электролита, а я принял недолив за усушку. К сожалению, не померял плотность перед тем, как долить. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Elviis |
2016.11.20 19:38
Решил поставить акб на зарядку, открыл пробки, померил уровень. Электролит во всех банках был на уровне примерно 15 мм над пластинами, но ощутимо ниже отметки min на корпусе. Я сдуру взял и налил во всех банках до отметки max. Влезло в сумме поллитра дистилировки. Покачав акум туда-сюда, чтоб перемешалось, поставил на зарядку. Аккумулятор заряжал током 2 А, процесс был долго и уныл. В итоге, после полной зарядки плотность 1.22 Что делать? Выбрать часть электролита из аккума и налить свежего? Акум нашего, украинского производства, что наводит на мысль, что на заводе банально не долили электролита, а я принял недолив за усушку. К сожалению, не померял плотность перед тем, как долить. Совершенно верно, спринцовкой или шприцем откачай немного и долей электролита. а вообще кислота то никуда не делась, пробуй зарядить сначала до обильного кипения, должна подняться плотность, если АКБ исправен. Пол литра это не много. |
2016.11.20 20:25
Ничего не делай. Лишняя вода сама выкипит.
2016.11.20 20:55
Совершенно верно, спринцовкой или шприцем откачай немного и долей электролита. а вообще кислота то никуда не делась, пробуй зарядить сначала до обильного кипения, должна подняться плотность, если АКБ исправен. Пол литра это не много. Да дело в том, что у меня полуавтомат, и "закипеть" на нем не получится. Он сам потихоньку убирает ток, накрути ты его хоть на максимум изначально. Все-таки, так и сделал. Купил электролита (нашел только 1.27 электролит. 1.4 не нашел, да и искать в такое время особо и негде), выбрал около 0.5 (может, чуть меньше) литра электролита. Потом раномерно напустил свежего электролита по банкам, таким образом, удалось достигнуть плотности 1.24. По идее, со временм должно усохнуть и будет нормально. Кислота - то, Вадим, никуда не девалась. Но если (как я предполагаю) на заводе электролита не долили до нормы, а я туда нафигачил воды, то тем самым сделал слишком слабую концентрацию кислоты. Ничего не делай. Лишняя вода сама выкипит. Да оно то так, но долго ж оно выкипало б, чтоб с 1.22 стать 1.27. Кстати, плотность того электролита, что я купил - действительно 1.27, как и написано на упаковке. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Jack |
2016.11.20 23:27
Участник Имя: Евгений Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
Нет в аккуме кислоты?
Не налили всю жиды! Много в банках кислоты? Значит жид налил воды! -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Smehanik |
2016.11.21 9:11
Причём жиды? Это путин виноват!!!
2016.11.21 9:55
Вы Матчасть с Отстойником не перепутали?
P.S. Путин — Хуйло, напоминаю, если кто забыл… -------------------- Горжусь, что я одессит!
2016.11.21 10:16
Не. Аккумулятор сделан в Константиновке
| Elviis |
2016.11.21 11:44
Не. Аккумулятор сделан в Константиновке Кстати у меня товарищ в Киеве торгует аккумуляторами на рынке и лично его мнение, что Константиновские ничем не хуже чем всякие Варты и всякие любые дорогие. |
2016.11.21 23:42
Что не может не радовать
А тем временем, спустя сутки после манипуляций с аккумулятором - напряжение на клеммах 12.8 вольт. Плотность не перемерял, так как не думаю, что за это время с электролитом могли произойти сколь-либо значительные метаморфозы. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:44 |
