> Мгновенная диагностика МД1
Saw
сообщение 2016.09.25 14:03
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Купил вот такую фигню в надежде по ней выставить зажигание поле запила головки, но она ничего не показывает (ни одна из лампочек не мигает ни при каких обстоятельствах).
В электронике я дуб дубом, поясните в чем существенное отличие БСЗ тех же тазов от нашего.
PS: вариант того что эта коробка неисправна не учитывается т.к. у меня их две и обе ничего не показывают.
сообщение 2016.09.25 16:34
Все одинаково - ищи питание или массу. Возможно что-то не подключил или провалился контакт в разъеме - это они любят.
А без этой приблуды машина заводится? Есть искра на свече?
Saw
сообщение 2016.09.25 16:56
Из: Киев, Троещина
Все заводится и едет даже неплохо и двигатель не греется и расход радует. Просто зажигание я выставил "На слух" а хотелось бы по нормальному. А как на БСЗ выставить зажигание без стробоскопа я не в курсе.
Эта приблуда ставится вместо коммутатора но коммутатор крепится к массе (корпусу) а эта дичь вся пластмассовая.
сообщение 2016.09.25 18:37
Давай начнем с исходников:
- какая машина
- какой двигатель
- какой вид топлива.
На 21-й Волге на бензине всю жизнь на всех машинах выставлялось именно "на слух", а по стробоскопу это только для пропана или для понтов. biggrin.gif
Когда я служил на острове Змеиный, то однажды неисправность устраняли неделю силами лучших спецов 8-й ОА ПВО, а потом когда кончились матерные слова, то оказалось, что вся серия ламп 6Н6П из ЗИПа (ящик 600 шт.) была неисправна. smile.gif
Saw
сообщение 2016.09.25 19:29
Из: Киев, Троещина
- ГАЗ-21Р
- ЗМЗ21 (голова родная но пилена - 94,5мм)
- 92й бензин
Сейчас зажигание выставил следующим образом:
завел на гарячую двигатель, нашел позицию трамблёра при котором мотор работает устойчиво и по слуху дает наибольшие обороты, довернул чутка в сторону раннего зажигания.
Сел, поехал. При скорости 40км/час тапку в пол и прислушивался к детонации.
На фоне того что из за херовых новых ульяновских штанг (которые продолжают прирабатываться, зазоры увеличиваются и коромысла ляпают по клапанам создавая шум) я услышал эту детонацию - длится она кратковременно. Но все равно не уверен что сделал все правильно.
сообщение 2016.09.25 19:38
blink.gif ты уверен? - штанги обычно ни при чем.
Ну вот уже хорошо. А теперь стробоскопом можно и проверить - подъезжай если хочешь, а твоей приблуде не верю.
Saw
сообщение 2016.09.25 20:20
Из: Киев, Троещина
Не уверен, но сетовать больше не на что. Ума не приложу что там еще может создавать такой звук.
Вот несколько фото ульяновского дерьма.
сообщение 2016.09.25 20:39
Ой бля… blink.gif Могут шуметь запросто.
Но при чем Ульяновск - это же кетай. 04000000.gif - "експерт". На этих колпачки очень часто отваливаются - не боишься?
А почему было не купить б/у от ГАЗа?
Saw
сообщение 2016.09.25 20:46
Из: Киев, Троещина
В спешке как-то происходило все, хотелось побыстрее собрать. Изначально думал брать ЗМЗ но их небыло. Буду искать БУ или пилить родные.
В общем насколько я понял мгновенной байдой этой никто не пользовался и ее можно смело выбрасывать smile.gif
сообщение 2016.09.25 20:55
Отпилить не получится.
-mAxIm-
сообщение 2016.09.26 17:54
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2026.05.22 14:56
Цитата(Saw @ 2016.09.25 15:03) *
… но она ничего не показывает (ни одна из лампочек не мигает ни при каких обстоятельствах)…
А можно подробнее про эти самые обстоятельства?
Как именно пытался настроить?
Saw
сообщение 2016.09.26 18:54
Из: Киев, Троещина
Воткнул его вместо коммутатора, выставил по метке ВМТ, включил зажигание - ни одной лампочки не загорелось. Начал трамблёром вертеть вокруг да около - никаких изменений. Плюнул и начал полагаться на свои слуховые качества smile.gif
-mAxIm-
сообщение 2016.09.26 19:36
Авто: ГАЗ-21И '1960
Все правильно делал. Должен был светодиод "Д" засветиться.
Можешь попробовать подключить МД-1 и покрутить стартер - должен мигать светодиод "Д", это означает, что датчик Холла исправен. Если не мигает, значит беда с контактами или с самим устройством.
Saw
сообщение 2016.09.26 20:21
Из: Киев, Троещина
Та это единственное что не проверил потому что сам был.
Где-то упущена мною какая-то деталь. Два устройства и два не работают. Причем что в магазине где я оба заказывал жалоб на них нет.
сообщение 2016.09.26 21:54
-mAxIm-
сообщение 2016.09.26 21:57
Авто: ГАЗ-21И '1960
Нашел схемки.
Получается как только ты включаешь зажигание должен засветиться светодиод "П". Это значит, что с замка зажигания подается на коммутатор питание.
И, если исправна катушка, засветится "К".
Насколько я помню это не так, пластина на коммутаторе - это радиатор и он нужен для охлаждения элементов коммутатора, а за массу отвечает короткий проводок, который идет от большого разъема. Скорее всего ты его не прикрутил на массу. (На третьем фото второй вывод коммутатора)
Saw
сообщение 2016.09.26 22:16
Из: Киев, Троещина
Блин а как тогда коммутатор работает? Если второй контакт - "Земля" и он не на земле smile.gif
Jack
сообщение 2016.09.26 22:18
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
За счет радиатора. А у МД1 радиатора нет.
сообщение 2016.09.26 22:33
А я ведь говорил:
Спешка сам понимаешь…
Saw
сообщение 2016.09.26 22:44
Из: Киев, Троещина
Очень мутная схема. Я не помню чтобы из жгута проводов от БСЗ был свободный провод который можно было приткнуть на землю.
Ну да ладно, буду в гараже попробую 2й контакт заземлить и пронаблюдать как ничего не изменится smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:44
