> Поршни и другие детали на двигатель, какие брать?
Jon
сообщение 2015.12.03 20:58
Авто: ГАЗ-21Р '1969/2008
Был(а): 2017.10.02 21:59
Купил себе мотор на выходных . на блоке 421 на голове 417 . буду делать . Подскажите какие поршни лучше взять(производитель)?
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2015.12.03 21:15
А не наоборот, 417 и 421?
Jon
сообщение 2015.12.03 21:29
да нет все точно. где в одессе лучше брать ЗПЧ?
сообщение 2015.12.03 23:17
Это лучше спрашивать в разделе Магазины, услуги, изготовление деталей на заказ.
сообщение 2015.12.04 8:11
Был(а): 10 минут назад
А не можно ли сфотать этот блок и с противоположной стороны - где маслофильтр. Я уже не в первый раз сталкиваюсь с фокусами от завода УМЗ и не удивлюсь если этот блок не будет отличаться от блока 451М почти ничем. Нечто подобное уже лицезреть доводилось . Маркировка 421 с буквой М да ещё широкая площадка между малыми крышками полостей толкателей. Именно так выглядел Блок - 451М . Поэтому мне интересна противоположная сторона. Ну или - съемные у него гильзы или нет?
сообщение 2015.12.04 11:12
Для начала нужно узнать какие перспективы у этого двигателя. Я бы взял по прежнему ЗМЗ, но бывает еще и Харьков и куча всего подешевле.
сообщение 2015.12.04 17:55
Кстати, вспомнил: харьковские поршни все очень хвалят.
Вот только надо определиться, какой литраж у этого двигателя и, соответственно, диаметр поршней. Если это таки УМЗ-421, то нужны 100-мм поршни.
сообщение 2015.12.04 19:57
Ну все спортсмены на "кузовах" на Чайке ездили на таких поршнях и мне тоже довелось, но ЭТО был ещё совок. Что сейчас и где делают мне лично тяжело сказать.
сообщение 2015.12.04 20:34
Я себе их ставил, был доволен.
сообщение 2015.12.04 21:24
Если я не ошибаюсь, то в Харькове 2 завода, что выпускают поршни - нужно у Харьковчан проконсультироваться что они рекомендуют поставить.
Jon
сообщение 2015.12.05 20:47
сейчас диаметр цилиндра 92. блок отдал на проверку расточку. заберу пофоткаю со всехсторон.
что за фирма производит поршни в харькове. не могу найти в нете
сообщение 2015.12.05 20:59
Это прикол?
Бодрый
сообщение 2015.12.06 1:46
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
Из того что знаю - Автрамат. Но мне их молотком "ровняли" и на заводе делают не лучше, как говорили многие.
сообщение 2015.12.06 8:45
Я тоже слышал что-то подобное, а поэтому не стал рисковать и в последние годы ставлю только ЗМЗ - они реально ровные и не имеют разницы в весе и ходят очень достойно.
сообщение 2015.12.06 16:50
Ну как водится, на заборе тоже пишут. В смысле отливка надписи на блоке "421М " похоже совсем не означает что перед нами блок мотора 421 где дОлжно быть несъемным, залитым в теле блока гильзам 100мм. Я просто обалдеваю от этих фокусов УМЗ. Оч интересно будет взглянуть на фотки блока с разных ракурсов. Ведь ещё можнт статься что на КВ там набивка, а передний сальник вставляется изнутри…
Интересно тогда будет узнать… что же в нем всё таки от 421… кроме этой надписи.
сообщение 2015.12.06 17:11
Вполне возможно блок уже гильзованный или хозяини чавой-то перепутал в надписях. В любом случае контрольно-проверочная операция очень проста: в 421-м блоке толкатели вынимаются только вовнутрь блока. wall0000.gif
Nikita
сообщение 2015.12.06 18:51
Был(а): 2026.09.28 21:08
Как по мне, обычный 414-й блок.
сообщение 2015.12.06 19:20
Мне почему-то тоже так показалось, но я в них совсем небольшой специалист.
сообщение 2015.12.07 14:29
То то и оно, что для полной картины нужна фота со стороны коллектора. Тогда однозначно можно определить что за блок. Блок 451 гладкий как и 21, блоки 414 и 417 имеют вертикальные ребра меж гильзами видно на фото . А в настоящем 421 блоке, стена повторяет округлости гильз.
Что же до 414… он с 417 внешне 1 в 1. Только и отличий в отлитой цифре 414 вместо 417 да алюминиевых коренных крышках. И кстати проемы под толкатели у них увеличены и крышки там стоят практически впритык. На вото не оч хорошо, бензотрубка мешает, но заметно это. А на фото коллеги там точь в точь как на 451 или 21 - между крышками полоса аж в 3-4см и на ней ещё и отливка 421М. Я такое на УАЗовском сайте уже видел. Так и не удалось тогда выяснить что это за мутант где в отливке появилась цифра 2 и 451М превратился в 421М.
Jon
сообщение 2015.12.13 18:03
Сегодня ездил на базар за запчастями . Что я могу сказать цены на "яме" и на "успехе" не отличаются. Цены на сегодня таковы : поршневая змз-1200-1500 грн , ростов АРТ -600-800 грн (без пальцев), Харьков -500 грн(без пальцев) . Кольца 200-700 , пальцы - 20-40 грн , втулки РВ 60 грн шт. втулки шатунов 20 грн/шт . сальники клапанов 100 грн. клапаны 60 грн/шт и выше , направляющие клапанов от 290 до 520. Себе нашел поршня змз за 600 , продавец сказала из старых запасов , кольца 1965 г.(судя по инструкции) 200 грн
На клапанах еще штамп проверки отк стоит на фото не видно
Цитата(Shtabs @ 2015.12.05 20:59) *
Это прикол?
блок проверили сказали под какой ремонт будут точить
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 5:44
