> Прокладка с герметиком
сообщение 2015.08.29 1:48
А как устанавливать новомодные прокладки с уже нанесенным герметиком? Ну, обычные графиткой забабахал и радуешься до изнеможения. А эти? Поверх герметика еще и графиткой? У меня единственная адекватная идея - замочить в графитке на сутки, потом вытереть насухо и поставить… Хотя, толку тогда в графитке? Ведь графит внутрь не пройдет, только масло.
Или смысл герметика как бы в амортизационной зоне, и к ответке он липнуть не должон?
Ответов(1 - 16)
сообщение 2015.08.29 6:18
Дима, а можешь объяснить зачем ты покупаешь фуфло, а потом задаешь вопросы? Скинь фото. Но по словам я понял, что прокладка Белорусская? Они плохо ходят, а графиткой обязательно для повторного съема головы. Замочить не удастся - она не впитывает ничего.
сообщение 2015.08.29 11:09
Ну, Словакия, якобы… LSA
Вроде бы аккуратная, да и по тактильным ощущениям приятная…
https://detali.zp.ua/catalog/53567-prokladka_gbc_2401_LSA/
сообщение 2015.08.29 19:44
Есть получше хотя и менее приятные на вид. Не забудьте проложить асбестовую нить вдоль правой стенки блока.
З.Ы. Уверен, что Словакия? Обычно Питер из вражеской расеи поставлял их.
Adrem
сообщение 2015.08.29 20:01
Авто: ГАЗ-21 '1963/1991
Из: Тлумач
Был(а): 2023.12.14 13:17
А можно поподробней.
сообщение 2015.08.29 21:40
Блоки 24 в большей степени, чем 402-е подвержены протеканию ОЖ с правой стороны под коллектором ввиду конструкции тонкой стенки. Проявляется это как протекание (незначительные потеки) на холодном двигателе - на горячем они исчезают.
Придумал не я - покойный дедушка показал много лет назад, но работает до сих пор.
gaz-21.su/index.php?showtopic=15373 пост №202.
сообщение 2015.08.29 22:10
О… т.е. нижняя часть прокладки (та, что к блоку) без графитки. А сверху, соответственно, промазать графиткой чтобы отлепить потом можно было. Так?
Нитка, как смотрю, где-то миллиметра два.
сообщение 2015.08.30 7:59
Графиткой мажешь ВСЮ прокладку, а часть, что пойдет под нитку, убираешь тряпкой. Нитка одиночная из шнурка даже тоньше чем 2 мм.
ГБЦ желательно обтянуть повторно через день - прокладка усаживается.
сообщение 2015.08.30 10:04
На 21 Волге шнурок тоже не помешает. И не обязательно асбестовый.
сообщение 2015.08.30 20:24
сообщение 2015.08.31 6:44
На блок 21 така прокладка пойдет. Но я бы всё таки рекомендовал прокладку 451 где дыры под ОЖ круглые. Особенно в случае с ГБЦ где такие же треугольные дыры под ОЖ ( 24, 414, 417 итп). Тогда вероятность образования язв в перекрытии блока вокруг отверстий под ОЖ ниже. Довелось ЭТО на себе испытать.
gaz-21.su/index.php?s=&showtopic=16905&view=findpost&p=301406
сообщение 2015.08.31 10:52
Это на блок ЗМЗ-24 с его же головой.
сообщение 2015.08.31 11:01
Тогда то о чем я излагаю неактуально. У блока 24 перекрытия вверху нет.
сообщение 2015.08.31 12:25
Да к форме дырок нужно подходит серьезно - мотор очень просто можно спалить.
Ruskiy1
сообщение 2015.09.02 7:09
Протекает по тому что гильзы сидят выше блока.
Elviis
сообщение 2017.10.14 14:09
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Вот такую прокладку о которой идет разговор, за 3 месяца пробивает 2-й раз… Двигатель 24-Д, компрессия 14, высота головки 94мм, топливо АИ-95. Детонация как по книжке, при резком нажатии на педаль, при 40-45 км/ч появляется, и прекращается… Почему пробивает так часто? Как у кого ходят эти прокладки? Честно говоря -очень не приятно дергать голову раз в полтора месяца. А вот на другой машине прокладка по памяти такая-же стоит 5 лет.Но та машина под 76-й бензин а езжу на чем придется 80-й, 92-й. Детонации вообще добиться не могу, зажигание увожу в раннее так, что машина уже нормально не едет, но движок не детанирует. Кстати по правой стенке блока не нить прокладываю а просто мажу серым 999-м герметиком. Без герметика тоже сопливило на холодном движке.
сообщение 2017.10.14 18:23
В таком случае нужно озаботиться таким параметром, как выступание гильз над плоскостью блока. Он должен быть в идеале около 0,05 мм, но не более 0,1 мм иначе будет пробивать постоянно.
[Отредактировал Shtabs - 2017.10.14 18:24]
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:19
