> Температура коллектора
сообщение 2015.08.24 15:20
Кто может оценить температуру выхлопа в самой горячей точке на ЗМЗ-24Д/402? Ориентировочно. Гугл у меня есть, и "общий случай" я знаю — до тысячи градусов. Но меня интересует ситуация именно по волгам. Потому как 1000 градусов и это бордовое свечение, а такого я ни разу на ЗМЗ не наблюдал. 400-500?
Ответов(1 - 8)
сообщение 2015.08.24 15:31
Температура сильно зависит от состава смеси и УОЗ.
А температура 500-600 на большинстве моторов где ставили ЭБУ Инвент, и датчик EGT. Причем как наших, так и иномарок.
сообщение 2015.08.24 16:04
Та понятно, что это очень плавающий показатель и если бензин горит в выхлопе, то он горячий… smile.gif
В общем, асбест должен выдержать. Спасибо )
сообщение 2015.08.24 21:10
Не думаю, что ты его разогреешь выше 400. У Руского в режиме половинной нагрузки температура не поднималась выше 360 град, хотя у нас парни умелые, но до 1000 - это очень нужно постараться. biggrin.gif
сообщение 2015.08.24 21:37
Так вообще супер. Спасибо!
Nikita
сообщение 2015.08.25 0:44
Был(а): 2026.09.28 21:08
Наивные вы))) Правда 4216, но все-же: 3000-3500 1/мин, полный дроссель; и каких-то 30 секунд… Приборы показывали 700 градусов.
Это вы еще коллекторов мотора с БТРа не видели на испытаниях)))
сообщение 2015.08.25 7:25
Ну на счет наивности спорить не буду, а разговор, между прочим, шел про режим половинных нагрузок до 3000 об. полуживого РАФа. smile.gif
Skywatcher
сообщение 2022.06.27 15:51
Авто: ГАЗ-21 '1961
Страна: Литва
Из: Вильнюс
Был(а): 2022.11.03 21:17
Добрый день. Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь. У меня сильно греется пол над глушителем. Глушитель новодельный от ретродетали, с асбестом. От пола около 2см. Кронштейн крепления сидения нагревается так, что трудно руку на нём удержать. Может зделать зажигание по раньше? Двигатель шлифованный под 95 бензин. smile.gif двигатель капиталенный.
сообщение 2022.06.27 22:14
Был(а): 2026.10.20 18:31
Боюсь, что всё гораздо проще.
Убедитесь, что при установке все зазоры м/у кузовом и глушителем соблюдены.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:44
