> ГБЦ 417 на 21 блок
сообщение 2015.01.23 21:11
Решил поменять под головой двигатель biggrin.gif Двигатель родной, 21, но с 417 головкой. Застучал… Ставлю запасной. Но он 451 (считай, 21), т.е. блок практически такой же, а вот головка не такая… Соответственно надо менять правый ряд шпилек на более длинные, потому что свои будут выступать над 417 головкой буквально на 5-7 мм, чего явно недостаточно для шайбы и гайки. Честно говоря, не знаю, где и взять такие шпильки. Чтобы М11 и длиннее штатных. Разве что у токаря заказывать. А он сделает из гвоздилина, начну тянуть и вся резьба слезет. Да и блок мучить неохота лишний раз. Но поставить со свой головкой — нестыковка с приёмной трубой, которая уже адаптирована под более низко висящий коллектор. В принципе, её можно и заменить… но при возврате родного двигателя придётся снова с ней возиться. Как быть? Всё-таки менять шпильки? Тем более что карбюратору ещё переходник понадобится, водяной насос перекидывать тоже в лом… А что, если придумать какую-то вставку между коллектором и приёмной трубой? Кусок трубы?
Ответов(1 - 4)
Nikita
сообщение 2015.01.23 21:18
Был(а): 2026.09.28 21:08
УМЗ 421x + метчик 14-й. M11 не найдёшь. Да и присутствует риск вскрытия газового стыка - давление та, поди, выше в цилиндре. Я советую менять все 10 шпилек на М14.
Если всё-же очень хочется М11, а нужной стали на близлежащей металлобазе нет, то можно пожертвовать какую-нибудь рессорную стремянку, например.
сообщение 2015.01.23 22:21
Почему М14, а не М12?
Nikita
сообщение 2015.01.23 22:30
Может и М12. Но помнится я себе именно на 14 ставил.
Гордый
сообщение 2015.01.23 23:09
Укропо-Бендерівець
Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005
Из: Винница
Был(а): 2026.06.16 15:06
Тут покупал шпильки Ф11мм.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:19
