> Неисправности ГБЦ
сообщение 2015.01.20 20:55
Думаю будет актуально, т.к. это довольно специфическая деталь, а информации по ней не так и много.
Пару дней назад разобрали мотор, т.к. были стуки в двигателе да и из под головки сочилась жижа.
Внутри обнаружили следы гровера - надо полагать кто-то уронил в коллектор и через клапан она попала в цилиндр:
также следы глубоких раковин от дешевого тосола + пришлось сошлифовать на 44 сотки из за кривизны в результате перегревов, клапана и направляющие в норме - пробег 20 тык.
Думаю, что обтяжку после замены прокладки через 1,5-2 тык. никто не делал.
Ответов(1 - 13)
сообщение 2015.01.21 13:54
Хорошо если не поврежден поршень. при таких фокусах случается деформировавшись зажимает в канавках кольца… а то и вообще их ломает а перемычки между кольцами выкрашиваются. Надеюсь на стенках цилиндра подозрительных следов нет?
сообщение 2015.01.21 19:06
Самую малость - видимо вовремя заглушили двигатель, т.к. на поршне такие же следы.
Ruskiy1
сообщение 2015.01.21 20:00
ПО камере сгорания если смотреть то двигатель работал хренова.
сообщение 2015.01.22 6:52
Тут конечно можно рискнуть и поставить ГБЦ как оно есть. Но если на стенке цилиндра есть некие следы… вероятность наличия повреждения колец и канавок поршня высока… Хорошо бы скинув поддон этот поршень вытащить и заценить.
сообщение 2015.01.22 10:03
И попасть на замену колец?
сообщение 2015.01.22 10:17
А то и поршня. Если они повреждены то сам Бог велел. Ну а если нет, то вставить обратно и боле не париться. Но если собрать как есть не глядя и потом обнаружить что в этом цилиндре низка/отсуствует компрессия, бъет масло и как результат на ХХ троит а на оборотах подхватывает, то будет обидно.
сообщение 2015.01.22 10:44
Если поменять положение притёршихся колец, то компрессия и так уйдёт. Лучше собрать и измерить компрессию.
сообщение 2015.01.22 11:47
Не сталкивался. Дважды доводилось так вынимать и потом обратно ставить. И на старом моторе при последнем ковырянии, и на 417 при разборке на 75 тысяче. Никаких последствий при этом не почувствовал.
сообщение 2015.01.22 20:00
ГБЦ повело на 44 сотки, коленвал корень тоже готов под 0.25 и все это после 10 тык. пробега.
а вот что для меня не очень понятно - я про раковину:
сообщение 2015.01.23 8:25
Я про раковыину в другой теме прокоментировал… но тут ГБЦ видна больше и я заинтересовался… почему то между другими КС этого отверстия нет. Это что за ГБЦ? Дело в том что на ГБЦ 2401, что когда то у меня была, эти дырки были на всех перемычках между цилиндрами… а тут только ОДНО отверстие. Есть и ещё незнакомые мне отверстия. На этом фото они ниже - между отверстиями под штанги. Их два. Интересно они для чего?
Для сравнения ГБЦ 417 с грушами покажу. На ней указанных отверстий нет. Правда видны следы от отверстий между КС ( о которых и разговор выше), что были в прокладке 24 что там тогда стояла и из за которой погрызло блок. Просто следы отпечатались. А в самой ГБЦ как и в 21й этих дыр нет.
И ещё. Всё таки интересно. Раз мотор разобран и заценено… поршень пострадал или нет. Кольца в канавках не стало зажимать?
сообщение 2015.01.23 9:46
Надо попросить админов навести порядок в этой теме - объединить то, что разбросано.
Позже отпишусь про поршень и т.п. - щас пока некогда.
сообщение 2015.01.23 20:24
Мотор 402-й и соотв. и ГБЦ. Раковина про которую ты комментировал, находится под прокладкой и с кавитацией не соприкасается. Два отверстия, что около штанг, - это для слива масла с верхней части ГБЦ.
Поршни и гильзы не пострадали.
сообщение 2015.01.26 11:11
То есть там нет ни штатного отверстия в ГБЦ как то было в ГБЦ-24, ни в прокладке 402 тоже там нет отверстия - как то имеет место в 24.
Тогда остается только одна гипотеза… что между прокладкой и ГБЦ в этой точке была некая соринка , или в прокладке на том месте было отверстие/трещина, и она будучи неподжатой
( перекрытия на блоке нет) образовывала с ГБЦ брешь обеспечивая некий вихрь ОЖ в этой точке. Удивительно то что это место в точности совпадает с имеющими место отверстиями в ГБЦ-24. На соседних перемычках между КС, находящихся в точно таких условиях, никаких следов нет.
Это хорошо. Повезло.
