| Elviis |
2013.08.09 18:04
Сегодня произошла несколько не понятная ситуация, начали клинить тормоза на ходу, причем только передние. Сначала они начали резко, до юза срабатывать от легкого нажатия на педаль, а потом вообще постоянно держать… Педаль тормоза стала почти каменная, но малейшее на нее нажатие приводит к полной блокировке колес. При всем при этом, после примерно пол минуты покоя, сами собой загораются стопы (гидравлический датчик на ГТЦ). После отключения Гидро-вакуумника (соединил в дороге все напрямую) , симптомы стали менее выражены, но не ушли… ГТЦ? Или что? Машина-чистая 24-ка… только выкинул разделитель, вместо него тройник…
| Порох |
2013.08.09 18:09
Участник Имя: Александр Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2010 Страна: Украина Из: Киев, Виноградарь Группа: Участники* Был(а): 2025.08.13 22:20 |
Шланги !!!
Расслоились внутри и не выпускают жидкость с РТЦ -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
лицензия. т. О97-756-О1-О6 |
| Elviis |
2013.08.09 18:12
Я понимаю шланги, но что-все сразу? Оба передних колеса срабатывают одинаково (черные полосы на асфальте рисуют…)…
| DoctorLivesey |
2013.08.09 18:31
Бендеровец Имя: Дима Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007 Страна: Украина Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка Группа: Почётные участники Был(а): 2024.01.18 14:33 |
Подтверждаю идею о необходимости срочной замены обеих шлангов!
А почему бы и не одновременно? Если они ставились одновременно на машину, в момент сборки, то могли быть из одной заводской партии и "выйти из строя" - тоже, теоретически, могут одновременно! -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Мистер Слава243 |
2013.08.09 19:29
А задние колеса крутятся легко? Может манжета в главном разбухла и перекрыла перепускное отверстие.
2013.08.09 19:33
Я бы тоже с ГТЦ начал, проверил бы манжеты
| Порох |
2013.08.09 19:37
У меня такой конфуз был и на сцеплении…
Представьте себе : Подъезжаю к светофору, выжимаю с сииииилой сцепление, выключаю третью, включаю первую, пускаю сцепление, жду, включается зеленый, все поехали, а потом уже я плавненько ------------------…,,,,,,,,,,,, А шланги вообще давно менял? если давно,- то лезь именно туда. -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
2013.08.09 20:27
Цитата После отключения Гидро-вакуумника (соединил в дороге все напрямую) , симптомы стали менее выражены, но не ушли… ГТЦ? Или что? Машина-чистая 24-ка… только выкинул разделитель, вместо него тройник… Теперь нужно заняться кузовом и скоро будет 21-я из 24-ки. Возьми помощника, холодного пива, вывеси колеса, покрути, понажимай на тормоз, проанализируй что происходит. Если колесо не растормаживается, то открути штуцер на рабочем цилиндре колеса (страви давление), а вот если и в этом случае не поможет, то разбирай колесо и узнавай где заржавело: колодки, рабочий цилиндр или растянута стяжная пружина. И только потом уже я бы полез в главный, но нужно ведь причину определить в первую очередь, а разбирать все подряд как-то не очень правильно на мой взгляд. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2013.08.09 20:35
Теперь нужно заняться кузовом и скоро будет 21-я из 24-ки. Возьми помощника, холодного пива, вывеси колеса, покрути, понажимай на тормоз, проанализируй что происходит. Если колесо не растормаживается, то открути штуцер на рабочем цилиндре колеса (страви давление), а вот если и в этом случае не поможет, то разбирай колесо и узнавай где заржавело: колодки, рабочий цилиндр или растянута стяжная пружина. И только потом уже я бы полез в главный, но нужно ведь причину определить в первую очередь, а разбирать все подряд как-то не очень правильно на мой взгляд. Это верно, но за работой, нет времени ковыряться… Вот и гадаешь, что-бы сократить время ремонта. |
2013.08.09 20:38
Цитата Вот и гадаешь, что-бы сократить время ремонта. Я как раз предложил тебе самый короткий вариант. Ну с тормозами и рулевым шутить не надо - может я сказал что-то новое? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Боря |
2013.08.09 21:28
Участник Имя: Борис Возраст: 58 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1968/2017 Страна: Украина Из: Лапаївка, Львіська обл. Группа: Участники Был(а): 2026.10.01 22:28 |
Якщо педаль кам'яна і ще й стопи загоряються - скорше всього манжета в головному.
2013.08.09 22:11
Цитата Якщо педаль кам'яна і ще й стопи загоряються - скорше всього манжета в головному. Не хватает еще одного слова: "…работает". Компенсационное отверстие в главном может быть причиной, хотя оно работает только тогда, когда поршень в исходном, т.е. когда стяжные пружины колодок выдавили излишки жидкости обратно в главный и через компенсационное отверстие жидкость поступает в рабочую камеру. Есть еще 6 перепускных отверстий в самом поршне - они иногда забиваются грязью, но в любом случае самое простое открутить штуцер на колесе. Если тебе хочется все-таки разобрать ГТЦ, то я не против, даже будет полезно для профилактики, но тогда уже разобрать всю систему, промыть и т.д. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Боря |
2013.08.10 6:36
Не буду спорити, все може бути. Просто в мене 2 чи 3 рази були аналогічні симптоми і причина була в тому, що манжета в головному розбухла настільки, що перекрила компенсаційний отвір. Хоча… Симптоми симптомами, всяке буває. "Как обманчива природа"…
А розібрати головний - скільки там тої роботи? Зняв педалі, віддкрутив 2 болтика і все. До речі! А чийого виробництва манжети нормальні по якості? |
2013.08.10 20:59
Цитата А розібрати головний - скільки там тої роботи? Зняв педалі, віддкрутив 2 болтика і все. Так ты уже все разобрал, судя по твоим высказываниям? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2013.08.11 13:45
Решил вопрос, думал умом тронусь… Сначала я поменял ГТЦ, на новый из запасов, проблема не ушла. Потом начал проверять шланги, с ними тоже порядок. Оказалось, в медной трубке идущей от ГТЦ к ГВУТ, была резиновая пробка, как туда попал этот кусок резины, я ума не приложу. Получается он работал как клапан. Вытащить эту пробку была та еще задача. Думал сжатым воздухом выдавить, но компрессора с давлением в 8 атмосфер не хватило, выбило защитный клапан. Тогда одев маску и крепкую робу, с рабочими рукавицами, начал прогревать трубку горелкой, когда она находилась под давлением, и пробку выплюнуло… Собрал все обратно- РАБОТАЕТ!!!
2020.10.02 23:22
Начали у меня клинить тормоза. Что обидно, недавно перебирали передок и главный. Пришёл к выводу, что проблема в нём.
Якщо педаль кам'яна і ще й стопи загоряються - скорше всього манжета в головному. Так у меня и было. Когда приоткрутил штуцер на главном, машина сразу растормозилась. Ну что делать, что там снимать тот главный. Полюбуйтесь:![]() Слева новая (неиспользованная), справа стоявшая в цилиндре манжета. Разбухла конкретно. А почему это случилось вскоре после переборки ГТЦ? Потому что пришлось докупить ТЖ: ![]() По заверениям продавцов, ни разу не палёная, якобы польская... А я дурак. Вот не зря же спросил, нормальная ли? Как почувствовал что-то. А что — сам не понял. Хотя на самом деле и без мистики, по цене (60 грн) уже можно было бы догадаться... Второй раз так уже попадаю с ДОТ. Про БСК уже не помню, какие там приколы были, но по-моему, были... Промыл цилиндр водой и оставил сушиться до завтра. Надеюсь, замены 32-мм манжеты будет достаточно, ну ещё прокачаю систему как следует. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2020.10.03 13:36
Участник Имя: Артур Возраст: 49 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2026.10.20 18:31 (Вчера) |
Ну что же ты хочешь?
Европейское качество,так там пишется))) Юзай обычный РОС-ДОТ,у меня он залит. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2020.10.03 16:38
Честно говоря, "сделано в России", даже самое классное — меня от него воротит. Взял Маннол.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:44 |
