> Нужен ли усилитель, выкусано из других веток
сообщение 2007.01.03 18:17
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.03 15:48) *
Твое нежелание пользоваться современными решениями меня иногда удивляют. Вакуумный усилитель - вещь очень достойная. А гидровакуумный усилитель можно сделать еще и незаметным (ах, эта мнимая аутентичность).
Ну на вакуумный усилитель у меня уже под капотом просто места нет. (Хотя при желании можно найти). Но самое главное — мне не нравится работа тормозов с усилителем. Пробовал ездить на таких машинах. Нажимаешь слегка педаль — машина становится, как вкопанная. Получается, что плавно можно тормозить только двигателем. При наличии ЭПХХ, в принципе, это и можно, но у меня его пока нет, да и не уверен, что это даст решение на 100%. Я привык регулировать тормозное усилие педалью, хочу — оттормаживаюсь плавно, хочу — торможу со всей дури. Как в таких машинах ездят на гололёде, вообще не представляю. Разве что при наличии АБС…
А что за гидровакуумный усилитель?
6 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.01.03 19:23
ГВУ это то, что стоит на ГАЗ-24. Вакуумный - то, что применяется на ГАЗ-3110. Я по родственным аппаратам прохожусь, естественно. Если ГВУ на мой взгляд резковат, то ВУ на 3110, да и на других машинах вполне себе обеспечивает дозируемость усилия и предсказуемость поведения во всём диапазоне от «чуть» до полных клещей.
Это опять-таки моё мнение, но имея две тонны за плечами, дополнительная мощь под педалью нисколько не мешает.
ВУ требует смены ГЦС. ГВУ врезается в существующие магистрали. На РАФиках ГВУ стояли чуть ли не в салоне.
Может тебе не повезло с той машиной, на которой ты пробовал?
сообщение 2007.01.03 20:24
Фик его зна. На чужой машине вообще всё по-другому.
А как же можно сделать ГВУ незаметным? Там такая байда (обычно на правом брызговике на месте ФТО ставят, видел).
А может, всё-таки дискари? Ведь ставят люди. Штабс вон в Киеве поставил и довольный как слон.
сообщение 2007.01.05 13:19
Пропорциональность тормозного усилия я чувствовал на всех машинах, на которых ездил кроме двух: победы тестя ндо ремонта и трелевочного трактора smile.gif
Просто коэффициент разный бывает.
Кстати, на 3102 3110 действительно без ВУ тормозить очень сложно. Но дело не в дисковых тормозах, а в схеме механизма передачи усилия от педали на ГТЦ. Рычажная система там ослабляет усилие чуть ли не в два раза.
madeindonetsk
сообщение 2007.01.15 13:24
Цитата(Stirlitz @ 2007.01.03 14:52) *
Поставил мой батя вакуум. Дело было прошлой зимой. Потом я на машине уехал в командировку. Еду-еду, думаю, что не так? А ручка КПП какая-то короткая! Звоню - че такое? А это у него перед поворотом накрылось все это мероприятие и пришлось ему на пониженную резко переключаться - оторвал набалдашник. Так что я с тобой согласен - головняк это.
сообщение 2007.01.15 13:40
Именно вакуумник? А какой ГТЦ? Или из-за ГВУ просто провалились тормоза и пришлось движком тормозить?
madeindonetsk
сообщение 2007.01.19 14:41
Именно из-за него, родимого. ГТЦ - родной. Там в усилителе был косяк какой-то, уже не помню. Ну, и - картина маслом. Как еще не пострадал никто, наверно, бог отвел. Я к чему это - усилитель и прочие приколы - хорошо, но должно ж еще и надежно быть!
Cres
сообщение 2013.07.02 19:43
Авто: ГАЗ-21 '1970/2013
Был(а): 2017.09.04 15:59
Я уже изучил тему модернизация тормозов)))Но я уже купил уселитель новый от 24-ки (производства СССР)страшно подумать за сколько,так что поставлю уже)а там посмотрим)
Бодрый
сообщение 2013.07.02 22:08
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
От 24, или 2410 ? гидро-вакуумный , или просто вакуумный - это две большие разницы smile.gif
сообщение 2013.07.03 5:49
а насчёт усилителя — у меня нет его ни на одной из машин и не испытываю ни малейшей потребности в нём, даже после того как поезжу на современных автомобилях. Информация к размышлению.
А я как-то лет 15 назад проехался без усилителя от Луганска до Киева так колено неделю болело - до сих пор помню.
сообщение 2013.07.03 10:25
Ездил на Ниссан-Альмера, Шевроле-Авео, Киа-Сорренто, Форд-Фокус… всех не упомню уже, но все были 2007-2012 годов. Периодически на БМВ-520i 1998 г. проезжаюсь в Одессе. Разница в том, что на тех машинах педаль тормоза — как акселератора, чисто управляет тормозами, а на Волге нужно ещё и чуть-чуть от себя добавить, но минимально, вполне посильно любому здоровому взрослому человеку любого пола. Тормоза, конечно, нужны, хотя стараюсь их использование сводить к минимуму и тормозить больше двигателем. А усилитель раньше понадобится на сцепление, чем на тормоза, если судить по необходимому на педали усилию. На днях заехал в очень глубокую лужу, так после этого таки не помешал бы и усилитель, вот когда нужно было реально сильно давить на педаль, чтобы тормозила. Но такое раз в пару лет бывает, да и просыхают они быстро. Если тормоза сделаны правильно, всё с ними в порядке, то усилитель нужен лишь для людей с больными ногами. С ним больше склонности к юзу и теряется обратная связь. Так, у меня как-то стало хуже тормозить. Стали разбираться, нашли коррозию в цилиндре, всё устранили. С усилителем я бы этого не замечал очень долго. А так, нет узла — нечему ломаться, меньше потенциальных проблем (например, с холостым ходом), нет вероятности остаться без тормозов, если заглох двигатель (тогда усилитель превращается в ослабитель), меньше вмешательства в тормозную систему (запрещённого правилами) и вероятности её отказа из-за лишних в ней узлов. Ну и Волга в полном оригинале — это не последний довод.
Откровенно говоря, «родные» шины 6.70-15 представляют собой намного большую проблему, чем тормоза, с усилителем или без, при торможении. Всё время как по мокрой дороге едешь.
Бодрый
сообщение 2013.07.03 21:28
Авто: ГАЗ-21И '1959
Если почитать форум волговодов 24х Волг, то можно заметить их большое негодование по поводу этого усилителя , а так же разделителя и сигнализатора gigi0000.gif
Дело в том что запчасти очень редки нынче, а сколько мучают разделитель с сигнадизатором людей я уж вообще молчу.
Хотя , если судить о его работе, мне работа непоредственно ГВУТа нравится - торможение зависит от усилия на педаль, а не от ее хода ( сам езжу второй месяц на 24ке с ГВУТом и в принципе приноровился но сперва было тяжеловато привыкнуть, особенно тяжело друзьям, когда они пересаживаются с иносов на Волгу).
сообщение 2013.07.03 22:17
Мой вывод очень прост:
Чтобы делать такие заявления нужно лечить голову, а не ноги, а для начала научиться ездить и чувствовать машину, а что бы чувствовать машину нужно для начала ее привести в порядок и не правую, а потом левую сторону, а все сразу. smile.gif
Ну а ход чем тебе уже не угодил? blink.gif - он каким боком к усилителю?
сообщение 2013.07.03 22:23
Виктор, следи за своими заявлениями лучше, а? Вижу, давно не отдыхал от форума. За десять лет я научился чему-то, у меня машина в полном порядке и не одна тысяча пробега в самых разных условиях по всей Украине за эти годы. Я понимаю твоё желание оставить от ГАЗ-21 только кузов и всобачить туда всё от ГАЗ-24, но для других людей она вполне хороша и в оригинале, и это не значит, что у них что-то не в порядке с головой. Есть простой прагматический подход: пока оно работает и выполняет свои функции, лучше его не трогать. Если бы я ощутил необходимость в усилителе, я бы его давно поставил. Ставить что-то «шоб було» могут себе позволить либо люди богатые, либо страдающие избытком времени и ищущими выход, либо с какими-то специфическими проблемами.
Холостой ход может пропасть или стать очень нестабильным, если шланг от впускного коллектора прохудится. Причём это может быть непонятно, пока шланг не заменишь или не заглушишь.
сообщение 2013.07.03 22:30
Смешно слышать в очередной раз, что усилитель руля не нужен, ВУ тормозов вреден, двухконтурная система опасна, сигнализаторы отсутствия жидкости в системе лишние вещи, барабаны рулят-дисковые отстой. Вы ж не в колхозе ездите, а хоть и по хреновым, но современным дорогам с интенсивным движением. blink.gif
Опять начнем все с начала?
Искренне рад, но хотел бы послушать тебя через не одну сотню тысяч км - обычно есть что рассказать.
Может, но намного реже, чем у тебя забарахлит свеча или контакты в трамблёре или провода - их тоже не нужно ставить? Что за логика? smile.gif
Не понял? Хватит народ стращать - годами все ходит от капиталки и до капиталки двигателя. smile.gif
Я не богат, а проблема есть: боюсь без тормозов ездить и обязательно сделаю полноценную двухконтурную систему, а не обманку с делителем.
сообщение 2013.07.03 22:43
Интересно, что изменится для меня через пару сотен тысяч километров? Ноги ослабнут, что ли? Так я качаюсь.
Волга ГАЗ-21 — отличный автомобиль для своего времени. И даже на сегодняшний день это достаточно современная машина. При условии минимальных доработок на ней можно ездить каждый день, на любые расстояния, по любым дорогам. И эти доработки не предусматривают кардинального вмешательства в тормозную систему, а также замены силового агрегата, подвески и т.п. Если всё новое, собрано и отрегулировано правильно, то оно работает нормально и вполне удовлетворительно. Я в этом убедился сам лично, причём изначально считал, что оригинал годится только для того чтобы стоять в музее. Но опыт, сын ошибок трудных, доказал мне обратное. Немало модернизаций делаются не потому что родное плохое, а потому что оно просто старое, изношенное, разрегулированное и сломанное… всего-то надо — сделать как с завода или близко к этому, нормально и правильно.
Я не говорю, что всё перечисленное тобой выше не нужно и вредно, но в Волге его нет — и не надо. Она хороша и так, а заниматься переделками — купи себе современную инопомойку, где всё это с завода, и не мучь себя и машину, если для тебя это так важно. Есть такое слово «целесообразность». Отсутствие усилителя — это не отсутствие тормозов. Это отсутствие их усилителя. А усилие на педали при полностью исправной системе вполне посильное для взрослого человека. Вот усилитель руля поинтереснее будет, но это слишком сложная переделка для Волги, да и нужен он только при маневрировании на стоянке.
Короче, смотри название ветки. Есть ветки с соответствующими названиями, можешь упражняться там. Я высказал своё мнение насчёт усилителя и привёл аргументы. Если для тебя мой стаж и пробег кажутся неубедительными, ничем не могу помочь — не вижу смысла проездить 50 лет и наездить 2 миллиона километров, чтобы ты всё равно сказал, что усилитель нужен. Сделаем проще: тебе он нужен? Ставь! Когда он станет нужен мне, я себе тоже поставлю. Пока что таких планов и близко нет, и никогда не было. На этом всё.
Romanson
сообщение 2013.07.04 11:26
Авто: ГАЗ-21? '19??/1993
Был(а): 2026.10.04 14:08
Cres
сообщение 2013.07.04 14:41
Спасибо За разъяснения)по поводу вакуумников)
Sobur2000
сообщение 2013.07.04 17:26
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Много и часто говорим, пишем и спорим. Но, переделки, которые все осуществляют, чреваты последствиями и нехорошими выражениями в адрес сотрудников ГАИ, когда они будут составлять протокол о нарушении..
Есть такой документ, который прописан как:
Про Правила дорожнього руху
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Правила від 10.10.2001 № 1306
И там есть такой пункт:
31.4.1. Гальмові системи:
а) змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника;
Я думаю, что на тему переоборудования тормозов, дискуссии можно прекращать? И по drinks.gif
Romanson
сообщение 2013.07.04 17:58
Цитата(Sobur2000 @ 2013.07.04 17:26) *
Но, переделки, которые все осуществляют, чреваты последствиями и нехорошими выражениями в адрес сотрудников ГАИ, когда они будут составлять протокол о нарушении…
Какой протокол? какие последствия? Если подходить к вопросу здраво и осмысленно, то ни каких проблем не будет.
Лично у меня узаконено и прописано в техпаспорте все переоборудование, в том числе и ГУР, и ГТЦ, и ГВУТ, и дисковые, и стояночный тормоз, и двигатель с КПП, и даже задний мост.
