| Garage |
2013.01.19 2:18
Нашел в поддоне штифты передней шайбы упорного подшипника коленчатого вала
2013.01.19 9:23
Цитата Какой вариант : рассверлить и поставить больше по диаметру? Лучший вариант заказать более плотный штифт с накаткой под посадку - в крайнем случае подобрать сверло. А дрелью ты ведь ровного отверстия не сделаешь - опять выпадет и очень скоро. Причину установил? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.01.19 11:19
Может, нарезать в отверстии резьбу и ввернуть болтик М4 в качестве шпильки? Обрезать у него головку.
| Gorby |
2013.01.19 11:50
2013.01.19 12:38
Сергей, какой там диаметр штифта в оригинале? По-моему, миллиметра 3-4. Где такой взять штифт с внутренним шестигранником? Да и зачем. Один раз ввернуть плотно, с резьбовым фиксатором, лишнее отпилить и забыть.
2013.01.19 16:52
Видел такие резьбовые штифты под внутренний шестигранник в "Эпицентре", разных диаметров и длины. Вроде как нержавейка. Но меня смущает, во-первых что штифт имеет сплошную резьбу, что не есть хорошо, а во-вторых - неизвестны механические параметры прочности, что важно для работы штифта (как видно, исходные штифты тоже были, мягко говоря, не очень - прорезаны наполовину).
2013.01.19 17:05
Там нагрузка на штифт не большая. Он же просто фиксирует подшипник. Если подшипник заклинит, то уже не важно, какой был штифт. Хотя чтобы упорный заклинило — с трудом себе такое представляю.
2013.01.19 18:22
Цитата Там нагрузка на штифт не большая. Нагрузка может и небольшая, но присутствуют ударные нагрузки (шайба двигается) и мягкий болт "скушает" очень быстро. Цитата Он же просто фиксирует подшипник. Имеется ввиду шайба? (разбега?) Цитата Если подшипник заклинит, то уже не важно, какой был штифт. Хотя чтобы упорный заклинило — с трудом себе такое представляю. Клинит очень часто, если "забить" при сборке на необходимый осевой люфт (тепловой зазор), а он д.б. обязательно - пусть даже чуть больше нормы (0.075-0.175 мм). Т.е. если его нету, а это случается при установке ремонтной толщины шайб, то шайбу иногда просто размазывает по КВ и он клинит. Если посадочное отверстие немного подразбито, то я в таких случаях рассверливаю на несколько десяток и подбираю плотное сверло - забиваю. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.01.19 19:17
Нагрузка может и небольшая, но присутствуют ударные нагрузки (шайба двигается) и мягкий болт "скушает" очень быстро. А надо болт заведомо большего диаметра, чем отверстие, чтобы посадить шайбу с натягом. Впрочем, соглашусь, что надёжнее будет сверло.Имеется ввиду шайба? (разбега?) Ну да. Это ж тоже подшипник.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2013.01.19 20:08
Я летом вскрывал мотор именно из за того что нарыл в сливной пробке штифт. А после вскрытия нарыл и второй в поддоне. Нарезал метчиком в имеющихся отверстиях резьбу М-5, ввернул болты - уж расстарался нашел из старых запасов не новодел порошковый. Потом головки срезал болгаркой и подточил чтобы новая шайба своими ухами вставала не кобенясь . а то диаметр М-5 для этих ушек великоват.
Ну и фотки до и после разборок со штифтами ну и походу доводка шайбы до нужной толщины, в результате которой получен осевой зазор для КВ = 0.1мм. А мотор то часом не 417? А? На нижнем чертеже кстати именно он - сальник вставляется снаружи. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.01.19 20:55
Цитата Нарезал метчиком в имеющихся отверстиях резьбу М-5, ввернул болты - уж расстарался нашел из старых запасов не новодел порошковый Вариант. Кстати, вполне возможно, что шайбу могло провернуть, если ее слизало до металла. Есть умники, что при ремонте мотора их не меняют - типа еще походит. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.01.19 21:28
могло провернуть, если ее слизало до металла. Но штифты то тогда останутся на месте? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.01.19 22:08
Цитата Но штифты то тогда останутся на месте? Обрезает штифты. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.01.19 22:31
Непонятно. Может наоборот - срезало штифты, а потом уже когда кольцо стало вращаться, то и получило эти повреждения квалифицируемые как - слизало до металла.
Согласись что срезание штифтов и их выпадение выглядит по разному. Если штифты подверглись чрезмерным нагрузкам со стороны кольца, то на них следы как на фото выше или они срезаны. А вот в моем случае штифты имели едва различимые следы касания ухов кольца - хотяболее 200 тыс работали, а отверстия были без каких либо следов того, что штифты подвергались каким то перегрузкам. То есть думаю что штифты тупо выползли со временем и выпали. Кстати пальцем их втолкнуть не удалось, но я рисковать не стал. Выползли раз, выползут и второй. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.01.19 23:32
Цитата То есть думаю что штифты тупо выползли со временем и выпали Касательно алюминиевых крышек скорей всего так и есть - все возможно от времени да и статистики имею мало, а вот по чугунным сколько угодно: мне кажется, что в какой-то момент при наличии нескольких "раздражителей", т.е при их совпадении, как-то износ самой шайбы, осевой нагрузки на КВ, перегрев двигателя, резкой перегазовке и возможен эффект расшатывания штифта вплоть до обрезания. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.01.19 23:45
Интересно. Кстати о чугунии… Старый мотор у меня капиталился три раза и плюс к тому под конец ещё и я покопался продлевая агонию. Так вот в нем с штифтами проблем так и не возникло за 770 тыс км. Хотя и шайбы в нем меняли не раз да и я ещё полтора года проездил с шайбой из консервы подложенной под переднюю под штфты. А о таком глюке вообще впервые узнал из уазбуки. Ну и сам потом напоролся. То есть выходить в чугунии сидят ещё хужее чем в алюминии? Или тут сработало старое доброе исполнение на 21 и работа ногами на 417?
| Garage |
2013.01.20 0:35
Причину установил? Все началось с того что двигатель начал работать неустойчиво и потом глох.Проверил свечи,провода,катушку,коммутатор,распределитель(думал датчик холла полетел)…карб,и добрался до зажигания.Выкрутил свечи,снял крышку и палочкой-выручалочкой выставляю метки на шкиве и ловлю положение бегунка на первом цилиндре.Круть-круть и слышу металлический щелчок,вращается все без проблем.Не понял!Еще раз…и в районе положения бегунка где то 3-4 цилиндры происходит щелчок. ![]() Следующим утром был приобретен новый привод .Поставил ,все собрал,проверил метки покрутил пару раз палкой всё в поряде,звуков нет вращается без проблем,выставил зажигание…завел ,поработал около минуты и КЛАЦ! Заглох ![]() Достав привод,решил глянуть что с зубьями распредвала-а КВ туговато крутится,И это без привода! Ну шо,раз есть проблема и со старым приводом и с новым,ищем причину.Вынул мотор и нашел отломанный зуб и два штифта.Протерев картер обнаружил царапины в районе маслонасоса. ![]() ![]() На блоке тоже отметены по ходу от привода. ![]() Кстати КВ от ключа вращается нормально.Вопрос по зазорам: должен ли видеть на колене КВ.? ![]() ![]() ![]() ![]() Предположение что нет зубов или провернулась на шпонке,не подтвердились. ![]() ![]() Втулки и РВ вроде бы не погрызаны,ноготком водишь ямок нет ![]() ![]() за исключением ![]() Вот теперь хрен его знает что делать?Ограничится установкой штифтов и новым распределителем или капнуть глубже-заменить 21головуна 24,пилить под газ заодно,поменять кольца(лохонулся и компрессию не мерял на этом двигателе),все вкладыши,вести блок на расточку,перевтулить РВ,отбалансировать КВ с махито… ![]() ![]() ![]() Шайбу без штифтов провернуло и она погрызла блок. ![]() Блок 417 ![]() -------------------- |
2013.01.20 8:44
Цитата Втулки и РВ вроде бы не погрызаны,ноготком водишь ямок нет Это не показатель - главное, что б не было темных пятен на шейках РВ, а вот если они есть, значит РВ местами не прилегает. Цитата Вот теперь хрен его знает что делать?Ограничится установкой штифтов и новым распределителем или капнуть глубже-заменить 21головуна 24,пилить под газ заодно,поменять кольца(лохонулся и компрессию не мерял на этом двигателе),все вкладыши,вести блок на расточку,перевтулить РВ,отбалансировать КВ с махито… Мотор плохо работал? Я бы так сильно не торопился, а наделал выводов только после диагностики эллипсов КВ и гильз с поршнями, а вот попутно или после этого уже и ГБЦ попилить и КВ отбалансировать, а заодно уже раскрутить в нем пробки и поковырять кокс. А в остальном лучшее - враг хорошего и не всегда новое лучше б/у. З.Ы. А зубы посыпались на новом приводе? Вы его молотком садили наверное? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Garage |
2013.01.20 12:09
Это не показатель - главное, что б не было темных пятен на шейках РВ, а вот если они есть, значит РВ местами не прилегает. Мотор плохо работал? З.Ы. А зубы посыпались на новом приводе? Вы его молотком садили наверное? Начал работать с перебоями,но работал.Когда заводишь немного дымит,а потом все ок! Привод садил от руки .Привод новый посыпался. -------------------- |
| Тишка |
2013.01.20 21:23
Это привод такой попался.
А про штифты шайбы тоже приходилось и резьбу нарезать на 5мм. и так -же как Mayor обтачивал по выемке в шайбе, а буквально пару дней назад перебирая уже другом мотор (24Д поздний) ![]() этот штифт сделал из сверла на 4мм не разсверливая отверстие в блоке а просто забил его , предварительно сточив на конус начало штифта, потом пробывал вытащить его плоскогубцами и не смог. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:22 |
