> Самоподводящиеся
MVK
сообщение 2012.10.21 1:43
Авто: ГАЗ-21Р
Был(а): 2016.12.15 9:24
Не могу найти обсуждение, поэтому могу повториться.
Помогите разобраться.
У меня стоят рабочие тормозные родные (или УАЗовские) без самоподвода, плюс ГВУТ.
Информативность тормозов и усилие великолепны.
Но замучился настраивать и менять цилиндры, то текут, то закисают.
Думаю основная причина в том, что последние годы очень мало езжу, ну и конечно отвратное качество УАЗовских запчастей (чего только я не доставал из новых цилиндров).
Вот и задумался, не поменять ли мне рабочие на самоподводящиеся по кругу.
Каковы будут мнения, у тех кто менял и сравнивал.
В чём достоинства (ну, это очевидно), какие недостатки и подводные камни, какие брать?
Ответов(1 - 17)
сообщение 2012.10.21 8:01
Думать нечего - менял на десятках машин именно по кругу и только производства ЗМЗ - ходят долго и счастливо, а "Фенокс" и т.п. производители текут и приклинивают, а что б не закисало зеркало в видимой части, положено ставить под пыльник поролоновое кольцо (в последнее время с завода не ставят) и пропитывать касторкой: поз. 18
Следует помнить, что задние РТЦ на 32 мм на 24-ку (21-ю) уже не выпускаются и ставятся от Газели через переходник для торм. трубки.
MVK
сообщение 2012.10.21 9:12
Авто: ГАЗ-21Р
Спасибо!
Но прежде всего вопрос в целесообразности (подводом особо не заморачивался и было нормально).
Как меняется характер, реакция, эффективность.
сообщение 2012.10.21 15:18
Странный вопрос. sad.gif Система при каждом торможении автоматически выставляет минимальный и ОДИНАКОВЫЙ зазор на каждой колодке.
Более доходчиво не смогу.
MVK
сообщение 2012.10.22 8:31
Авто: ГАЗ-21Р
В своё время столкнулся с одним РТЦ самоподводящимся. Смутило, что не смог его разобрать.
Под 90 поворачивал, давление создавали - ни фига.
Слышал, что при использовании самоподводящихся усилие больше и информативность не та.
Вот сомнения и гложут.
сообщение 2012.10.22 8:45
Пусть сомнения не гложут. Просто ставь, и получай удовольствие. Реакция тормозом будет своевременная, и на года забудешь о текущих рабочих цилиндрах, отрицательных моментов не замечал. Стояли такие на моей бывшей белой 21-й, на бывшей 2412, на теперешней черной 21-й, и на родительской бежевой.
сообщение 2012.10.22 13:50
Штабс сейчас пройдётся насчёт «слышал». Источник слухов можно узнать? Часом не ОБС? У меня три машины с самоподводом. Усилителя нет ни на одной. Тормоза на всех нормальные. На одной вообще зверские. Носком ноги давлю, чуть ли не пальцами нажимаю на педаль, машина тормозит чётко и мощно, словно педаль работает чисто как кнопочка.
Не разбираются, как правило, закисшие вусмерть РТЦ. Самоподвод тут ни при чём.
сообщение 2012.10.22 15:31
Возможно кольцо упорное поршня, что стоИт внутри, развернуто под 80 или 110 град. - поршеньком приходится иногда "ловить" прорезь.
Terberg
сообщение 2012.11.01 21:47
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Был(а): 2016.02.03 19:43
Как-то встречал упорное кольцо без прорезей, а напоминающее большую шайбу Гровера, тогда верти не верти, а поршенек без нее не вытянешь…
сообщение 2016.05.25 14:49
Так вот достались мне по случаю передние РТЦ -24 с самоподводом. Из категории ДАВНО НОВЫЕ. Вот подумываю с ними замутить…
Всё бы хорошо…но и я столкнулся с упомянутым выше вопросом. Ни один из четырех вот так просто поворотом на 90 не разбирается. Причем все прекрасно шевелятся и распорное кольцо перемещается с усилием нормально и стопорится тоже . И все поршни в нем как положено люфтят в требуемых пределах. И поршнем прорезь таки ловится - при совпадении поршень стопорится и не проворачивается - ухо в прорезь таки чуть заходит…но и только. Один таки разобрал . Вытянул таки вместе с распорным кольцом. И вот возник у меня вопрос - вот как ЭТО должно разбираться всё таки. Ведь у Т-образной загогулины поршня 2( два уха). А через одну прорезь в кольце пройти может только ОДНО из них.
Ну или, эт как мне удалось - поршень уже вылезши что то на 80%, при этом кольцо практически вровень с срезом РТЦ. Вот тогда через прорезь удается провести ОДНО ухо - при этом поршень отклоняется. Затем проворотом поршня на 180 град совмещается второе ухо и наконец поршень в руках wall0000.gif
Научите убогого!
сообщение 2016.05.25 18:42
Научите убогого!
Белорусский фенокс разобрать без потерь не смог - повредил зеркало. Дело в том, что у них нет прорези, а стоит стопорное кольцо - нюансы плохо помню, давно с ними завязал.
сообщение 2016.05.26 7:05
Понял тебя Витя. В твоем случае, когда с такой операцией доводится сталкиваться часто, это прекрасный вариант. Иначе нужен помошник - давящий педаль и тоже само вылезет.
Мне ЭТО не нравится и самоподвода на моей машине не будет.
И этот фитнесс с подкручиванием эксцентриков мне только на пользу.
сообщение 2016.05.26 20:24
сообщение 2016.05.26 21:09
Майор знает толк в извращениях wink.gif Извращениях тела под машиной. Это ж надо подлазить туда как-то. Если колёса не снимать.
сообщение 2016.05.26 21:34
Ну тогда остается только пожелать:
Червонец
сообщение 2016.05.28 9:16
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
Тоже поставил самоподводные и вопросов не возникает.Тормоза отличные
Ramshteine
сообщение 2016.05.28 9:51
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Обалденная картинка, я думал только у меня так appl0000.gif appl0000.gif appl0000.gif
сообщение 2016.05.28 22:39
На "Запрожцах" стояли РТЦ с самоподводом, никакого "усилия больше", и вакуумного усилителя та мне было.
