2012.05.28 8:43
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2026.10.23 20:34 (Вчера) |
Приёмник напоминает указатели поворота. То работает, то не работает… В чём может быть причина? Подключено всё правильно…
2012.05.28 10:23
Возможно причина где-то внутри. Лампы греются и где-то образовался неконтакт. Электроника - это наука о наличии контакта там где его не должно быть и о его отсутствии там где он должен быть
| Олег Германович |
2012.06.02 10:24
Участник Имя: Олег Возраст: 64 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Пешеход Страна: Украина Из: Зымна Вода, Львов Группа: Участники Был(а): 2020.07.04 10:12 |
Иногда для ремонта приемника не нужны знание радиотехники, достаточно лупы и умения паять. В ламповой аппаратуре на печатных платах от вибрации и теплового расширения часто возникают кольцевые трещины вокруг выводов ламп. Пару раз столкнувшись с такой неисправностью, любой ремонт начинаю с просмотра паек и профилактического пропаивания.
2012.06.02 10:26
Я заметил, что приёмник работает на ходу, а на холостых оборотах затихает.
| Ярославич |
2012.06.02 11:02
Участник Имя: Александр Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/2011 Страна: Россия Из: Москва Группа: Участники Был(а): 2015.09.23 16:48 |
Игорь, причина скорее всего в блоке УНЧ, там надо искать. Сам приёмник вряд ли виноват…
| Олег Германович |
2012.06.02 11:10
Ну тут или до преобразователя не доходит положеные ему 12 Вольт, или преобразователь выдает заниженное напряжение. Далее возможны два варианта: дистанционный ремонт по методу Чумака и Кашпировского
2012.06.02 11:18
Важно, что данный приёмник ремонтировал наш форумный специалист Тихий Дон. Т.е. он не после 40 лет эксплуатации, а «пересыпанный». Не мог же он его плохо отремонтировать. То ли снова что-то накрылось, то ли конструктив такой… Может, лампы отслужили своё, и как ни ремонтируй, проку не будет?
| Олег Германович |
2012.06.02 11:34
Лампы- они, собака, живучие…(с). А вот питания им явно не хватает. Если есть возможность, померяйте 130 Вольт с преобразователя, сразу картина прояснится.
2012.06.02 12:52
Где их мерять? На штекере из блока питания?
| Олег Германович |
2012.06.02 13:37
| Олег Германович |
2013.07.13 20:27
2013.07.13 21:01
Вопрос глупый… но…
Что это на фотографии? И что это значит? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| _ShvartZ_ |
2013.07.13 21:03
Скорей всего кусок блока питания… А самое главное, на фотографии трещины в пайке. Лечится пропаиванием.
| Олег Германович |
2013.07.13 21:18
Там даже не трещина, а отсутствует пайка на верхнем пистоне с буквой "Э". Это транзистор платы преобразователя напряжения, если он и запускался- выходноенапряжение и работа приемника зависели от влажности
2013.07.13 22:20
Хм. Хыхыхым. Это можно назвать дефектом предыдущего ремонта? Или оно образовалось уже после него, вследствие вибраций, например? Ведь приёмник несколько лет назад был в реставрации.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 3:04 |
