> Хочу поставить радиоприемник Былина РП 320А
Sobur2000
сообщение 2012.04.02 0:16
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Долго думал и искал какой радиоприемник поставить в свою ГАЗ 24-10. Вроде как нашел. Жду посылочку с Новой почты, заверили, что все рабочее и состояние отличное. Остановился на марке Былина РП 320А , он ставился штатным с завода на на ВАЗах с начиная с 3 модели.Выпускался приемник с 1994г. Муромским радиозаводом. Подробнее о нем тут http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/bylina_rp320.html
Но нет инструкции, нет схемы и пока в инете не нашел. Может быть кто сталкивался с таким приемником? А вот его фото.
Ответов(1 - 15)
Skylane
сообщение 2012.04.02 11:12
бЕндеровец
Из: Ирпень, Киевской обл.
Был(а): 2019.05.26 14:40
Вот что пишут в сети:
"Родом Былина из российского города Мурома. Качество пластмассы передней панели — неудовлетворительное. Верньерный механизм настройки тюнера работает неплохо, но вот сама шкала выглядит удручающе. Положение верньера сбито относительно частотной шкалы. Например, когда он находится между рисками 68 и 69 МГц, в действительности настройка соответствует примерно 70,5 МГц. Впрочем, это свойство, хотя и в разной степени, присуще всем верньерным механизмам.
Подсветка шкалы довольно приятная, хотя индикация диапазона выглядит как в радиолюбительской конструкции. Неплохи кнопки переключения диапазонов.
Что касается схемотехники, то Былина среди динамично развивающейся автоаудиотехники выглядит последним обломком советской эпохи. Похоже, она существует почти без изменений уже лет пятнадцать! Впрочем, приемник по своим показателям неплохой, а система АРУ работает просто замечательно. Вот только низкие частоты в звуковом тракте обрезаны. Разборчивость речи от этого только улучшается, но вот музыка… Словом, даже самым бедным меломанам Былину лучше не покупать."
Схемы здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6876.html
Sobur2000
сообщение 2012.04.02 11:32
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Спасибо за информацию. Я такой меломан, на рыбалке слушать пойдет я думаю. За 30 гр. купленный, я думаю убытки будут не большие. Не подойдет другой какой-то подберу. Но хочу их наших, возможно Былина 315, там тоже КВ есть.
Особое спасибо за схему. Ее искал весь вечер и пол ночи.Она нужна поскольку - постольку, просто кто-то искал и написал , что не может отыскать. Сейчас ссылочку ему пошлю. Или на наш сайт-форум выложу, пригодится кому-то. Да и в поисковиках будет светиться, посетителей на форум заманивать.
Сейчас буду искать мануал к нему. Может у Вас есть ссылочка?
Skylane
сообщение 2012.04.02 12:40
бЕндеровец
Рад помочь. drinks.gif А спасибо - интернету! Минут пять ушло на поиск схемы. Инструкция не попадалась. Но что там может быть интересного? biggrin.gif Делов то: нажимай кнопки и крути ручки. По КВ не скажу, не слушаю. А на УКВ - К174ПС1 + К174УР3 - очень даже не плохо. "Былина 315" не понравилась. Там УПЧ на К174ХА10. Очень понравился и по чутью, и по качеству звука "Тернава 302"
Sobur2000
сообщение 2012.04.05 10:13
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Получил я приемник Былина РП320А-33. Включил, лампочки горят, переключаются диапазоны, стрелка не бегает. Кусок провода в антенное гнездо вставил, на УКВ пару станций поймал, голос, музыка, CВ, ДВ и КВ молчат.
Сегодня открыл верхнюю крышку, нет колесика на крутилку стрелки с одной стороны. Вот фото.
Потом увидел фиговина какая-то прикручена на задней стенке и замотана изолентой. Размотал изоленту, оказалась не прикручена, а припаяна, причем пайка была в 2- местах на корпус. Но все это на соплях и отлетело. Один конец с нее идет на крутилку звука, один в антенну, а один идет в схему.
На фиговенке, стоит микросхема (так плохо написано, что еле разобрал) вроде как К174ПС1 и 2 одинаковых черненьких транзистора марки S9018 H331 и др. причендалы.
Может быть это конвертер с УКВ на FM?
Помогите разобраться пожалуйста.
Вот фотка
сообщение 2012.04.05 13:14
Да, это может быть конвертор, вот пример:
http://masteroid.ru/content/view/710/25/
Skylane
сообщение 2012.04.05 13:18
бЕндеровец
Похоже что конвертер. Потому у Вас и не ловит на КВ, СВ, ДВ. Он как бы в разрыве антенного провода стоит. Попробуйте антенну подключить не к гнезду, а к тому проводу, что в схему идет. А вообще, если КВ Вам важнее, уберите конвертер и подключите провод от антенны согласно схемы.
Sobur2000
сообщение 2012.04.05 14:19
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Спасибо. Попробую. А есть такой конвертер который только на УКВ действует. Вот у меня фото такого есть. Как он будет работать Вы не знаете?
Skylane
сообщение 2012.04.05 14:58
бЕндеровец
Они все в УКВ действуют. Второй такой же. Пробуйте.
Sobur2000
сообщение 2012.04.05 16:52
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Я буду пробовать. Но меня интересует, если я поставлю конвертор, то СВ, ДВ и КВ не будут работать?
Skylane
сообщение 2012.04.06 10:36
бЕндеровец
Нужно пробовать, потому, что неизвестно, будет ли проходить сигнал с антенны на вход приемника в режиме КВ, ДВ и СВ. А конвертеры все подключаются в разрыв провода, идущего от антенны до входа приемника. Просто сейчас эти диапазоны мало кто слушает, в основном только ФМ, потому и проблем не возникает. В общем, пробуйте подключать антенну ( только в режиме КВ,ДВ и СВ) не до конвертера, а после него.
Sobur2000
сообщение 2012.04.06 12:02
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Попробую. А подскажите, есть конверторы которые включаются в гнездо антены, а потом антена, это другое что-то?
Skylane
сообщение 2012.04.06 12:49
бЕндеровец
smile.gif Тоже самое. Разницы нет, где разорвать антенный провод: до гнезда или после.
И еще в этих приемниках, да и в других советской эпохи нужно смотреть электролиты. И это в первую очередь! Если нет чем проверить - менять все поголовно на импорт.
Олег Германович
сообщение 2012.06.04 11:03
Авто: Пешеход
Из: Зымна Вода, Львов
Был(а): 2020.07.04 10:12
Блоки УКВ и ДВ, СВ, КВ это два разных устройства и конвертер нужно включать в разрыв провода, идущего именно к блоку УКВ
ПС. Это не страшно, что я поднимаю старые темы?
[Отредактировал Олег Германович - 2012.06.04 11:05]
Sobur2000
сообщение 2012.06.04 13:46
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Спасибо. Буду смотреть. Нашел уже антенный провод со штекером. Буду на днях пробовать. Я его уже вскрыл, этот конвертор вообще лежит ничем не заизолированный прямо на плате. От него оторвался проводочек, вроде как понял куда его припаять, по Вашей схеме. Надо еще какую-то платиковую коробочку приспособить для изоляции всей этой штукенции.
Sobur2000
сообщение 2013.06.17 20:47
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
В общем, благодаря Олегу Германовичу Былина ожила и даже очень! Он перестроил УКВ диапазон по FM. Все проверил, наладил и настроил. Подключил его днем, как только получил (извиняюсь, еще месяца 2 назад) и подключив к акумулятору на проволку - антенну покрутил и пару динамиков покрутил. Все диапазоны работают на УРА! На средних волнах даже знаменитый и почти забытый "Маяк" поймался, только не знаю кто его транслировал. Скорее всего Россия. Вечером покрутил КВ диапазоны, так же работают.
Олег Германович, еще раз огромное спасибо!
Далее в моем бортжурнале http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showto...5205&st=140
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 3:04
