> Увеличение объёма багажника, а также перенос запаски
сообщение 2007.06.13 23:12
Давно мне эта тема не даёт покоя! Дело в том, что на ГАЗ-21 багажник гораздо меньше по объёму, чем он может быть. Всего 480 литров, хотя на ГАЗ-24 уже 700. А всё дело в том, что почему-то по бокам он изнутри меньше, чем крылья. Почему — загадка. Я давно подумывал о том, чтобы исправить этот недостаток. И вот появилось где это сделать (в Одессе открылось клубное СТО, на котором в основном занимаются кузовщиной) и даже удалось разыскать примеры таких переделок. Вот одна:
(остальные фото: foto.mail.ru/inbox/grandcomp/trunc).
Однако мои планы идут дальше. Хочу вставить запасное колесо на освободившееся место. Мне кажется, что если туда свободно влазит 20-литровая канистра, то и запаска влезет:
Конечно, внизу будет торчать полумесяц, как на «жигулях», ну и не страшно. Зато полезный объём багажника увеличится значительно, так как запаска не будет торчать посередине. К тому же, можно будет сделать нишу такой, чтобы туда помещалась шина хоть 235, а не как в штатном варианте, на 195 максимум, и то с большим трудом.
Более того, хочется сделать нишу для запаски и слева:
Тогда можно будет поставить другой бензобак, уже литров на сто, и вывести горловину в багажник перед замком. Соответственно сливать бензин будет труднее. Правда, меня пугали, что при этом в салоне будет вонять бензином, но думаю, можно это будет решить.
В общем, всегда можно найти, что улучшить…
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.06.14 8:10
Интересная тема. У меня вечно не хватает места в багажнике.
Aleks
сообщение 2007.06.14 8:38
Был(а): 2024.06.16 10:27
Тема интересная. Но есть одно НО. НА сколько известно в наших машинах стоят еще упорные стойки в багажника. Куда их упирать буем? Там видно одну из них на фотке, над канистрой висит. 2-е. Я тоже прикидывал снгачала так запаску сделать: "меня терзают смутные сомнения" что она туда влезет. Колесо наше то не жигулевское на 14", а гораздо побольше, смотрите чтоб оно не нависло на заднее колесо, особенно если машинку пригрузить. Я понимаю что ресоры вещь хорошая (грузи до упора), но всё же есть опасность иметь такую проблему. Я бы на твоем месте сделал как у себя. Колесо в низ засунул. А бензобак на крайний случай ужебы вставил в вывареные аррки крыльев. Да и тогда с упорными стойками вопрос решится проще. Крепить ее к хорошо закрепленному бензобаку, к колесу ведь не привинтиш smile.gif. Помоему будет рациональней. На а если уж совсем много места хочется - тогда и бак реализуй как у меня, по периметру вокруг запаски (я у себя арки не переваривал дабы вид в богажнике оставить родным, а вот колесо спрятал).
сообщение 2007.06.14 8:57
Начнём с того, что у Жигулей колёса на 13, а не 14 smile.gif Хотя впрочем я не считаю автомобилем всё, у чего меньше 15 диски, так что какая разница smile.gif Засовывать колесо в пол не хочу, потому что при необходимости им воспользоваться надо выгружать всё из багажника. К тому же, мне неохота ваять собственный бак, предпочёл бы взять готовый, и хочется сделать две ниши под запаски.
Уверенности нет, но думаю, получится. Надо ещё обмерять всё и рассчитать. А что касается упорных стоек, думаю, что без них вполне можно обойтись.
raincat
сообщение 2007.06.14 10:21
Насчет запаха бензина в салоне - мягко говоря, большое преувеличение. В моей машине (ГАЗ-21 3-й серии, если помните) горловина в багажник была выведена еще в славные времена тотального дефицита бензина в 88 году. Ни старый хозяин, ни охотнички на запах не жаловались, да и я, когда перегонял её из Саврани в Одессу — запаха так и не почувствовал, в отличие от «копейки», где вонь бензиновая стоит после каждой заправки… smile.gif
сообщение 2007.06.14 10:24
Вот и я думаю, что это не проблема. Больше всего меня волнует, влезет ли запаска туда, куда я хочу её вставить.
Aleks
сообщение 2007.06.14 10:40
Запах - ерунда, нету никакого запаха. А вот с колесом - большой вопрос. Скорее всего не влезет. Померяй, потом раскажеш. Я не стал с этим заморачиватся. На счет стоек. Обойтись то можно, но если в багажник нехило нагрузиш - смотри чтоб потом ж… (задок) не провис. Они же как дополнительный усилитель против нагрузки там стоят. И к тому же чтоб в том месте где шов имеется (на крыле) чтоб не начало растягивать под нагрузкой.
сообщение 2007.06.14 11:10
Я постараюсь по краям не грузить smile.gif А в середине лонжероны есть.
Aleks
сообщение 2007.06.14 11:18
Алена
сообщение 2007.06.14 12:37
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
biggrin.gif В инструкции по эксплуатации ГАЗ-21 вообще написано, что больше 50 кг в багажник нельзя ложить, а вы тут начинаете увеличивать полезный объём biggrin.gif. У меня, например, не возникало проблем с нехваткой места в багажнике, хотя ездили далеко и надолго. Идея вроде бы неплохая, тут советовать тяжело…
сообщение 2007.06.14 13:09
А у меня вечно места не хватает, хотя по массе 50 кг редко набирается.
Бывает иногда просто надо перевезти какой-то нетяжёлый, но громоздкий предмет.
Или кучу разного хлама — коробки, ящики всякие, разное объёмное барахло.
Aleks
сообщение 2007.06.14 13:19
Да в инструкции много чего пишут, но не все ее придерживаются. Вот скажи, картошку возила в багажнике? Думаю что да. Да и как правило один мешок не едет, поэтому там присутствует еще куча всякого огородного безобразия, ну и не только огородного. В итоге что мы видем. Картошка — уже 50 кг, + всё остальное, минимум 20 набежит, а другие и побольше грузят. Могут весь багажник мешками закидать да ещё и в салон на задок насовать. Вот и думай потом, для кого инструкцию писали mad.gif , наверное для буржуев которые ни в чём не нуждаются. wink.gif. У меня мое семейство, когда переезжает от свекрови к тёще чуток пожить (или назад), так затрамбовывает батину 5-ку под самое не хочу. Даже в салоне груз присутствует, и в том числе под ногами (ну маленький ребенок, писи-каки, продукты, памперсы и т.д., не будем углублятьсяsmile.gif). Так что с Игорем соглашусь. Места в багажнике много не бывает, так же как и денег rolleyes.gif
Ramshteine
сообщение 2007.06.14 13:49
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Согласен, в багажнике никогда места много небывает. А о грузоподьемности мы тонну с отцом перевозили, уже непомню че ето было, помойму яблоки. Так у нас и багажник весь и сзади все было забито. НО НИЧЕ ПЕРЕВЕЗЛИ ПОТИХОНЬКУ. Это у жигулей багажники ломаются, не просто так волгу когда-то "Танк во фраке" при ее презентации кажется во франкфурте назвали
Алена
сообщение 2007.06.14 14:09
Цитата(Aleks @ 2007.06.14 15:19) *
Да в инструкции много чего пишут, но не все ее придерживаются. Вот скажи, картошку возила в багажнике? Думаю что да. Да и как правило один мешок не едет, поэтому там присутствует еще куча всякого огородного безобразия, ну и не только огородного. В итоге что мы видем. Картошка - уже 50 кг, + всё остальное, минимум 20 набежит, а другие и побольше грузят. Могут весль багажник мешками закидать да еще и в салон на задок насовать. Вот и думай потом для кого инструкцию писали mad.gif , наверное для буржуев которые ни в чем не нуждаются. wink.gif. У меня мое симейство когда переезжает от свекрови к теще чуток пожить (или назад) так затрамбовует батину 5-ку под самое нихочу. Даже в салоне груз присутствует и в том числе под ногами (ну маленький ребено, писи-каки продукты памперсы и т.д., не будем углублятсяsmile.gif). Так что с Игорем соглашусь. Места в багажнике много не бывает, так же как и денег rolleyes.gif
biggrin.gif , так я же про 50 кг для смеха вспомнила smile.gif , конечно перевозили огромные тяжести, мой отец из Херсона привез машину забитую арбузами, да и картошка в мешках каталась, цемент… и т.д. и т.п. Меня больше длинномерные предметы волнуют (ну, это явно для пЕрловки) biggrin.gif , машина тянет, а положить некуда, а так за пару ходок можно все перевезти.
сообщение 2007.09.19 11:49
Вопрос большой! И не даёт мне покоя. Но вот наткнулся на такое фото в куче других переделок (из этой темы).
Вначале даже не понял, что там особенного, и что это фото делает среди лимузинов на базе Запорожца и прочих поделок, но обратил внимание на нишу запаски, как у Жигулей! Так что как минимум у кого-то уже влезло! Правда, неизвестно, какого размера шина. Судя по всему, на машине стоят 195/65, и возможно, запаска така же. Но я думаю, 215/75 можно впихнуть будет, а больше мне и не надо.
FS A-119
сообщение 2007.09.19 13:08
Трудно судить по данному фото, НО. У этой 21 вроде увеличен задний свес. Просматривается удлинение крыла и смещение крышки багажника, вроде как увеличен зазор от крышки до стекла. А может это у меня просто глюки. Хотя если там ниша под запаску то где кронштейн рессоры. Короче ?!.
Saw
сообщение 2007.09.19 13:40
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
По моему тоже здесь удлененная филейная часть. Кстати очень даже класный вид она приобретает, напоминает "америкосов"
сообщение 2007.09.19 13:56
Хм. Кажется таки да. Но незначительно, буквально сантиметров на 20, как мне кажется.
Эх… Мерял я сегодня рулеткой. И так, и так. Не влазит… Видимо, на фото таки зад удлинили сантиметров на 20 (ровно столько и надо), плюс — там запаска явно маленькая, 196/65. Такая бы влезла даже без удлинения.
В общем, буду искать бензобак с дыркой под запаску и расширять багажник по бокам, как на фото в первом сообщении. Вот только где найти бензобак достаточного объёма (ну никак не меньше родных 60 литров) и с дыркой нужного размера, а именно 73 см? Сейчас колёсики у машинок маааленькие…
Надо бензобак 90х90 см с дыркой на 73 см посередине. Может, кто знает — подскажите, от какого автомобиля.
сообщение 2007.09.19 14:06
Смотрел, смотрел, и не пойму. Толь действительно удлинили, толь ракурс при фотографировании такой.
Aleks
сообщение 2007.10.02 16:16
Мои переделки связаные с увеличением объёма.
Продолжаю
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:42
