> Shtabs против Kenn Tyrrel или дедушки Бенца, короче, про стехиометрическую смесь (а всё начиналось с глушителя)
сообщение 2011.11.09 8:51
поелику главный топливный жиклёр рассверлен на 20%, а главный воздушный уменьшен вдвое, вследствие чего двигатель на такой скорости больше не шумит, но глушитель за 5 минут полёта таки нагревается.
Круто!!! smile.gif А отношение 14,7:1 стехиометрической смеси к тебе не относится?
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2011.11.09 9:43
Я вообще жиклеры уменьшал ещё на К-129 когда ездил, причём процентов на 30.
сообщение 2011.11.09 10:05
Я соседу вторичную камеру глушил. Кто и как еще издевался над мотором? smile.gif
Переобогащенная смесь приводит к повышенному расходу, а забедненная выдает такой же точно эффект.
сообщение 2011.11.09 15:00
Суть в том, что расход как раз уменьшился, тяга при этом не пострадала. Это мне ещё карбюраторщик делал. Когда я ему приносил на капиталку 129, 131, он главный жиклер менял на 280 вместо штатного 350/365. Когда я поставил себе иглу в жиклер, то по моим расчётам, закручивал её так, что производительность должна была быть порядка 220 мл/мин — и ничего, ехала вполне так. Правда, это уже на 92 бензине после поднятия степени сжатия. В стоке-то 6.7-7.0 и 72-76 бензин.
сообщение 2011.11.09 18:54
Поясняю:
Когда после капиталки двигателя я поставил распредвал УМЗ-417, сразу выяснилось, что машина "не тянет". Возня с характеристикой зажигания ни к чему не привела, поэтому я полез в карбюратор, обогатив смесь для начала методом замены главного воздушного жиклёра на уменьшенный от К-50 (карбюратор от компрессора). Машина сразу "поехала" huh.gif . Тогда мне пришло на ум, что распредвал УМЗ-417 требует обогащения ТВС, ибо хапает куда больше воздуха в цилиндры, а вот расход через топливные жиклёры - тот же, что и для родного. Поэтому для этого распредвала ТВС принципиально надо обогащать.
Кроме того.
В диапазоне оборотов свыше 3000 ЗМЗ-21А на мой взгляд в принципе едет на обеднённой смеси.
Проведите следующий тест:
1. Двигайтесь по трассе со скоростью 90 км/ч в течение нескольких минут.
2. Переведите селектор на нейтраль и двигайтесь накатом.
Если при этом рычаг КПП начнёт дёргаться (воспринимая дёргания самого двигателя) - у вас обеднённая горючая смесь в указанном диапазоне оборотов. Это влечёт перегрев камер сгорания и нарушение момента воспламенения смеси на холостом ходу. Откуда и дёргания.
Но это не всё.
Для двухклапанного мотора, скорость сгорания ТВС на высоких оборотах имеет важное значение. Потому, что она должна сгорать до открытия выпускного клапана.
Бедная смесь горит дольше, сгореть не успевает, поэтому частично выбрасывается в коллектор, разогревая глушитель в том числе.
На оригинальных карбюраторах обогащение смеси на "верхах" призван обеспечивать экономайзер. Который работает только на разгоне (тапку в пол). Стоит ослабить педаль газа - двигатель снова переходит в обеднённый режим. На двухкамерных карбюраторах эта проблема решается наличием вторичной камеры. ПАэтому глушили Вы её своему другу зря tongue.gif 04000000.gif rolleyes.gif .
В моём случае явная потребность в обогащении ТВС для распредвала УМЗ-417 и увеличение диаметра жиклёра с 2 до 2,3 мм решила указанную проблему без второй камеры shhh0000.gif , двигатель заработал на этих скоростях тихо, потому, что ТВС сгорает в цилиндрах, а не выхлопной системе, как на "оригинале", что в частности отразилось на нагреве глушителя:
если раньше он раскалялся уже на скорости 100 км/час, то теперь это происходит только на 110 и не сразу.
Полагаю, других результатов дальнейшее обогащение ТВС мне уже не даст, поэтому следует просто доработать глушитель тепловым щитком, который ставится сегодня на все инокорыта rolleyes.gif , ибо на них глушители греются тоже.
Тогда комфортный крейсерский потолок может быть увеличенъ до 120 км/час с оригинальной трансмиссией. smile.gif
Штакет
сообщение 2011.11.09 19:08
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Был(а): 2022.07.13 12:36
Предельно исчерпывающЕ!
сообщение 2011.11.09 20:24
Так и знал, что сейчас придёт Штабс и начнётся…
Поясняю:
Когда после капиталки двигателя я поставил распредвал УМЗ-417, сразу выяснилось, что машина "не тянет". Возня с характеристикой зажигания ни к чему не привела, поэтому я полез в карбюратор, обогатив смесь для начала методом замены главного воздушного жиклёра на уменьшенный от К-50 (карбюратор от компрессора). Машина сразу "поехала" . Тогда мне пришло на ум, что распредвал УМЗ-417 требует обогащения ТВС, ибо хапает куда больше воздуха в цилиндры, а вот расход через топливные жиклёры - тот же, что и для родного. Поэтому для этого распредвала ТВС принципиально надо обогащать.
Кроме того.
Но это не всё.
На оригинальных карбюраторах обогащение смеси на "верхах" призван обеспечивать экономайзер. Который работает только на разгоне (тапку в пол). Стоит ослабить педаль газа - двигатель снова переходит в обеднённый режим. На двухкамерных карбюраторах эта проблема решается наличием вторичной камеры. ПАэтому глушили Вы её своему другу зря .
В моём случае явная потребность в обогащении ТВС для распредвала УМЗ-417 и увеличение диаметра жиклёра с 2 до 2,3 мм решила указанную проблему без второй камеры , двигатель заработал на этих скоростях тихо, потому, что ТВС сгорает в цилиндрах, а не выхлопной системе, как на "оригинале", что в частности отразилось на нагреве глушителя:
Полагаю, других результатов дальнейшее обогащение ТВС мне уже не даст, поэтому следует просто доработать глушитель тепловым щитком, который ставится сегодня на все инокорыта , ибо на них глушители греются тоже.
Kostyan
сообщение 2011.11.09 20:36
Что-то вроде рекламы smile.gif Я конечно понимаю сделать самому всегда круто, но…
http://rudes.com.ua/ ребята норм делают и по нормальной цене как по мне. Я у них скупился но еще не поставил вот тут фотки http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m/ko…152541555/#post
Надеюсь скоро все это соединим в одно целое %)
П.С. А по поводу Вашего спора после установки ГБО, все хочу прикупить и поставить систему лямбда контроля( что бы заодно и проверить настройки карбюратора)
сообщение 2011.11.09 21:09
biggrin.gif appl0000.gif 04000000.gif blink.gif smile.gif sad.gif dry.gif bomb.gif ninja.gif
Порох
сообщение 2011.11.09 21:15
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Разве что на воздух… так тогда это "обагащенная"…
Не въеду я чётттт …
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.11.09 23:23
Shtabs:
Полный бред-д-д-д-д и почему весь народ должен ЕГО слушать?
Потому, что Вы задаёте такие вопросы. smile.gif Только поэтому. rolleyes.gif Можно сколько угодно говорить о чём угодно "бред", однако есть факты, влекущие некоторые действия и результат. Все три компонента исчерпывающЕ (С) изложены выше. smile.gif
Хотя все понятно - типа у нас на райОне?
Порох:
Бедная НА ЧТО ?
На бензин, естетсвенно huh.gif . Собственно, попытка некоторых отнести к категории "бред" зависимость скорости сгорания топливной смеси от степени её обогащения довольно странна и была бы даже смешна rolleyes.gif , если бы не исходила от г-на Штабсъ-капитана. Видимо, г-нъ Штабсъ-капитан изволят вновь шутить-с. rolleyes.gif
Порох
сообщение 2011.11.09 23:56
Тяжеловато что-то верится, что бедная на бензин горит медленней … Она горит ровно столько, на сколько времени горения ей хватит бензина. То есть чем больше топлива, тем дольше оно горит.
Выбрасывается в коллектор та часть бензина, которой не хватило воздуха чтоб сгореть, а следоватеоьно-с переобагащенной смеси (или при позднем зажигании)
Из Ваших слов выходит, что если постепенно обеднять смесь на работающем двиге, то наступит момент когда будет выстрел в глушитель ?
Вот-вот… не будет…
( Может из-за перемены погоды башня туго поварачивается у меня… Снег обещают…) biggrin.gif
(Я серьезно, не подумайте что прикалываюсь )
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.11.10 0:13
И выстрелит.
Порох
сообщение 2011.11.10 0:16
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2011.11.10 1:55
Слушайте, выстрел - это крайность. Которую хорошо слышно. В конце-концов я выпил слишком много чаю с Завлабом из ЦНИИТА (Центральный Научно-Исследовательский Институт Топливной Аппаратуры, если что shhh0000.gif ), чтобы разбираться в том, что я написал. При обеднении топливной смеси, она сгорает медленнее, скорость распространения ударной волны в цилиндре ниже и именно поэтому бессмертный schliach предлагал сжигать в ЗМЗ-21А низкооктановый бензин при степени сжатия 11, для подавления детонации используя именно предельное обеднение топливной смеси. Говорит, расход топлива становится 7 литров на 100 по трассе и 11 в городе. rolleyes.gif Говорит, что переделывает инокорыта у себя в Орле на 80й бензин с 95-го и ничо, ездят. rolleyes.gif
Разумеется, нарушение баланса в другую сторону способно повлечь аналогичные последствия. Я сам увлекался ездой на обеднённых смесях пока у меня не прогорел поршень 4-го цилиндра. 04000000.gif
сообщение 2011.11.10 7:53
Так сразу надо было сказать об этом - теперь все стало понятно …
Первые экземпляры у них были очень хорошие, набитые минеральной ватой, звук - су-у-уперрррррр
Вата набита была на входе или на выходе?
И особенно про настройки карбюратора при установке ГБО. appl0000.gif biggrin.gif
насчёт изготовления для меня указанного глушителя GT-версии
Вся Украина только об этом и говорит.
Kostyan
сообщение 2011.11.10 8:02
Я наверное зря строю сложные предложения. У меня на автомобиле стоит ГБО. У автомобиля карбюраторный двигатель. ГБО 2 поколения с ручной регулировкой (механический дозатор). Я хочу поставить систему лямбда контроля http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_272.html. И с помощью нее проверить и при необходимости отрегулировать карбюратор.
сообщение 2011.11.10 8:13
Лично я не против, но не могу понять, как оно все будет работать на ГБО и механике? blink.gif
Лямбда обычно предполагает обратную связь - ты ее вручную будешь организовывать? Механически? Катализатор от какой мащины будешь ставить? Или все ЭТО очередной прикол? В последнее время плохо фильтрую
Kostyan
сообщение 2011.11.10 8:39
Ну на сколько я мог разузнать об этой системе. Она работает основываясь на 3 датчиках. Положение дроссельной заслонки, датчике лямбда(кислорода) и датчике температуры газового редуктора. С последним все понятно, лямбду врезаем в выхлопную систему( в районе тройника) больше всего заморочек с установкой датчика положения дроссельной заслоник и многие ездят без него, но чувствую я придумаю как его подсоединить.
сообщение 2011.11.10 9:18
Особенно
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:26
