| Baklykoff |
2011.07.03 11:31
Участник Имя: Владимир Возраст: 54 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 Страна: Украина Из: Львов Группа: Участники* Был(а): 2023.03.17 16:12 |
Прошу помощи в поисках ключа для регулировки развала-схождения. Я не знаю как он выглядит и где его взять. У нас во Львове, старый мастер, который делал это, умер в декабре и я нашел нового спеца, но просит у меня еще это ключ. Хелп!!!
| OldBMW |
2011.07.03 11:49
Ключ толщиной мм5 (4). Зев на 30 (32)- гайки могут быть разные. Но я и обычным делал…
| Baklykoff |
2011.07.03 12:15
Спасибо, огромное! Для меня как гуманитария содержательный ответ! Может, у Вас есть фото или чертеж?
| Порох |
2011.07.03 12:20
Участник Имя: Александр Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2010 Страна: Украина Из: Киев, Виноградарь Группа: Участники* Был(а): 2025.08.13 22:20 |
Обычный ключ вполне подходит, специальный не обязательно, разве что для "а у меня есть"
-------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
лицензия. т. О97-756-О1-О6 |
| Baklykoff |
2011.07.03 12:26
Да… А мастер сказал: "Отпустить и затянуть не могу. Тут ключ спец. для эксцентриков нужен!"
Может, он просто ничего делать не хотел? |
| Порох |
2011.07.03 12:38
Может и не хотел… Там спокойно можно работать и обычным ключем, единственная разница- толщина пластины с которой ключ сделан, но это до лампочки.
Это из личной практики, а не по наслышкам. -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
| Baklykoff |
2011.07.03 13:33
Саша, спасибо! Есть у нас еще ходовик с таксопарка - Михал Михалыч. Свою трудовую деятельность на чал в 1970г в таксопарке. Вот с ним по месту и посоветуюсь. Только, когда я по тел. его спрашивал, сказал, что там этот ключ нужен
Пойдем советоваться |
| Боря |
2011.07.03 17:17
Участник Имя: Борис Возраст: 58 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1968/2017 Страна: Украина Из: Лапаївка, Львіська обл. Группа: Участники Был(а): 2026.10.01 22:28 |
Я теж обійшовся тим, що мав. В крайньому випадку за допомогою болгарки "спеціальний" ключ легко робиться з "неспеціального".
| OldBMW |
2011.07.03 18:11
Да… А мастер сказал: "Отпустить и затянуть не могу. Тут ключ спец. для эксцентриков нужен!" Может, он просто ничего делать не хотел? Я всегда работал обычными рожковыми ключами. Потом приобрел специальный. Он тоньше , а главное имеет загиб зева под 90 град. В определенных случаях удобнее. Фото постараюсь сделать. Но повторю, вполне можно делать обычными ключами. П.с. Отпускают и затягивают стопорный болт. Он под ключ на 14. Можно головкой или накидным. |
| Garage |
2011.07.03 19:37
http://www.konsulavto.ru/acat/model380/gro…7.html#p1231363
позиция №7 ИП-3901002-А Ключ 32 мм гайки сошки руля и регулировки углов установки передних колес ![]() -------------------- |
| Baklykoff |
2011.07.04 0:00
Огромное спасибо за участие! Пойду искать ключ (Александру и Владимиру спасибо за изображения), или буду "пилить болгаркой", как посоветовал Борис
Сделаю - доложу на форуме!!! |
| DoctorLivesey |
2011.07.04 0:07
Бендеровец Имя: Дима Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007 Страна: Украина Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка Группа: Почётные участники Был(а): 2024.01.18 14:33 |
А что такое "Поз. № 37" - Ключ для регулировки передней подвески (21К-3901532) ?
-------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Baklykoff |
2011.07.04 0:14
Это загнутый такой. С лопаткой на другом конце
Это меня ADK-XXI С-Пб научил! |
2011.07.04 7:49
Да… А мастер сказал: "Отпустить и затянуть не могу. Тут ключ спец. для эксцентриков нужен!" Может, он просто ничего делать не хотел? Стоп, уважаемый! Ключ для эксцентриков, о котором идет речь, это не то, о что сказал мастер. Напомню, что отпустить и затянуть нужно предварительно клеммовые зажимы. Обычным подходящим торцовым ключем. Туда действительно нужно подобраться, предварительно очистив головку болта от грязи. Головка не должна быть слишком массивной, иначе не подлезть. Рожковым там делать нечего - легко сорвать грани. После того, как клемма будет отпущена, освободится эксцентрик и его можно будет крутить любым из вышеперечисленных ключей. Как штатных, так и иных. Единственно, размер его 32 и он не должен быть слишком толстым. -------------------- :w! АДК.
| Smehanik |
2011.07.04 11:26
Да вот же этот ключ лежит! Над свечным третий снизу. А обычным действительно можно, но неудобно.
| DoctorLivesey |
2011.07.04 11:35
Да вот же этот ключ лежит! Над свечным третий снизу. А обычным действительно можно, но неудобно. Еще раз задам свой вопрос По ссылке: http://www.konsulavto.ru/acat/model380/gro…7.html#p1231363 "Позиция № 37" - Ключ для регулировки передней подвески (21К-3901532) - ЭТОТ ? -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Baklykoff |
2011.07.04 12:06
Правильно!
А вот, что еще сказал Александр: "Подобный ключ входит в стандартный набор. На дополнительной монтировке со стороны, противоположной лопатке" Я пока такого не нашел |
2011.07.04 12:15
"Подобный ключ входит в стандартный набор. На дополнительной монтировке со стороны, противоположной лопатке" Я пока такого не нашел На фотографии этот ключ лежит горизонтально. Если справа вниз считать, то он третий сверху. Смеханик про него тоже говорит, только считает снизу Но этот ключ, как и тот, о котором спрашивает Дмитрий, для регулировки эксцентриков. Но, повторю, "отпустить и затянуть", это не про него. Это про торцовый, которым нужно крутить болт клеммного зажима. В этом комплекте ключей его нет. Приношу извинение, про 10х12 у меня взглюкнуло… Там 14 -------------------- :w! АДК.
| DoctorLivesey |
2011.07.04 12:28
Если ориентироваться на список, то это №12 ИП-3901107 Ключ торцовый 10х12 (21К-3901104) Этот "номер 12-ть" - ДА ? -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
2011.07.04 12:50
Да.
А штатный для регулировки, который я обозвал дополнительной монтировкой - седьмой. -------------------- :w! АДК.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:45 |
