> Разветвитель, двухконтурная система
сообщение 2011.07.03 10:00
Цитата(Nikita @ 2011.07.02 23:36) *
Разветвитель, он же гидрозамок. При прокачке необходимо клапан на нём отвернуть (чтобы он мм на 3 поднялся), иначе не прокачаете систему. Это предохранительное устройство, которое при падении давления в одном из рабочих контуров перекрывает его, тем самым препятствуя потере жидкости и сохраняет требуемое давление в исправном тормозном контуре.
Что-то я то ли что-то пропустил/забыл, то ли это что-то новое. Но что мешает поставить такую штуку на ГАЗ-21 без усилителя и реализовать двухконтурную систему? Неужели никто этого не делал раньше? Подозреваю, что тут есть какие-то подводные камни…
Как я понял, это узел ГАЗ-24?
Nikita
сообщение 2011.07.03 10:02
Был(а): 2026.09.28 21:08
Да, с ГАЗ-24. Можно поставить и без усилителя. В итоге получаем два контура на выходе данного устройства.
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/boo…_razdelitel.htm
сообщение 2011.07.03 10:05
Тут, правда, одна засада. Допустим, один контур потёк. У меня было такое однажды. Тормоза стали пропадать. Т.е. я сразу это просёк. Но если с делителем, то можно и не заметить проблемы и кататься себе долго… Как решается этот вопрос?
Nikita
сообщение 2011.07.03 10:08
Когда один из контуров потёк - педаль при первом торможении провалилась, со второго качка становится на "юз" оставшиеся 2 колеса. В системе ГАЗ 24 ещё и сигнализатор предусмотрен.
Обрыв шланга или поломка трубопровода в одном из приводов (к передним или задним тормозам) сопровождается ощущением "провала" педали при первом торможении. Однако запас хода педали вполне достаточен для повышения давления в неповрежденном приводе (переднем или заднем) до 100 кгс/см2 и более. При первом нажатии на педаль тормоза, непосредственно после повреждения в одном из гидроприводов, выбрасывается около 9 см3 тормозной жидкости, и начало нарастания давления во втором (исправном) гидроприводе наступает после 105-110 мм хода педали тормоза от ее исходного положения.
После отпускания педали поршень разделителя, обслуживающий поврежденную систему гидропривода, под действием остаточного давления, сил трения и сил гидравлического сопротивления в трубопроводах поврежденной системы удерживается в крайнем положении, а увеличившийся межпоршневой объем заполняется тормозной жидкостью из главного цилиндра.
Таким образом, при втором и последующих нажатиях на тормозную педаль с различными интервалами времени "провал" педали устраняется, а ощущение "жесткой" педали начинается ранее, чем при действии обеих герметических половин гидропривода. Это объясняется тем, что жидкость главного цилиндра в данном случае расходуется только на исправную половину гидравлического привода тормозов.
сообщение 2011.07.03 10:33
При этом, если в ГТЦ есть датчик уровня, то он покажет убыль жидкости.
сообщение 2011.07.03 12:10
Камень один и очень тяжелый, что называется сдвоенный ГТЦ - при порыве магистрали - потеряешь и все тормоза и сцепление и достаточно быстро.
Реально двухконтурная система д.б. на основе отдельных ГТЦ типа тандем, а т.н. распределитель в данном случае проблемы не решит.
сообщение 2011.07.03 13:19
При порыве какой магистрали? Не понял.
сообщение 2011.07.03 18:26
В стандаптной машине два контура питаются из одного бачка. Это сцепление и тормоза. В гцтс имеется внизу перегородка , обеспечивающая небольшой резервный объем жидкости для целого (исправного) контура. При разделении тормозной системы на 2 контура , этот резерв тормозов делится еще на два контура. Что представляется недостаточным в случае выхала из строя сцепления. Хотя при отсутствии делителя ситуация только ухудшается.
сообщение 2011.07.03 18:55
Думаю, датчик уровня жидкости, производство которого налажено на форуме, решит эту проблему?
сообщение 2011.07.03 19:45
Как любая железка датчик имеет свой ресурс к окислению контактов и т.п. - на себе 2 раза ощутил - проверять его работу нужно чаще. Дело в том, что затормозить может и успеешь, но на одном контуре полное ощущение отсутствия тормозов вобще.
Магистраль
Имеется ввиду тормозные трубки, цилиндры, манжеты - все то, что участвует в процессе торможения.
сообщение 2011.07.03 20:02
В общем, наличие датчика не отменяет регулярный визуальный контроль уровня ТЖ…
Главное, что датчик сразу сообщит о прорыве одного контура, тогда можно будет уже знать, что тормоза стали хуже ещё до того, как они понадобятся.
сообщение 2011.07.09 10:59
Мой специалист по тормозам ругался на этот делитель и сказал, что понту его ставить никакого.
сообщение 2011.07.09 15:15
сообщение 2011.07.09 18:01
У этого устройства есть склонность накапливать грязь. И тогда он не срабатывает. Но это относится к качеству тормозной жидкости.
Uragan
сообщение 2011.07.10 23:12
Авто: ГАЗ-21Р '1969, Honda Accord '2005
Из: Херсон
Был(а): 2023.12.04 23:33
А я и не знал что при прокачке нужно откручивать клапан в распредилителе. У меня кстате стоит и гидровакумный усилитель и распредилитель, а тормоза всеравно дубовые. Может ктото что-то подскажет.
Nikita
сообщение 2011.07.10 23:17
Подскажу:
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_brakes.htm
Uragan
сообщение 2011.07.10 23:51
Из: Херсон
Спасибо, буду пробовать.
Андрей Иванович
сообщение 2011.07.11 0:26
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Был(а): 2020.11.25 12:26
У меня стоит разделитель ,без усилителя, Лет 7 назад поставил.Один раз хорошо выручил .Наверное это стоило…
сообщение 2012.05.24 0:48
У меня есть одна идея. Что если сделать двухконтурную систему без всяких делителей. Поставить три цилиндра: один на сцепление и по одному на передние и задние тормоза. Чтобы педаль давила сразу на два через коромысло. Тогда, если один провалится, педаль тоже провалится сразу на половину хода, и станет ясно, что один контур отказал. Но останется ещё второй.
сообщение 2012.05.24 0:54
А если просто поставить двухконткурник .Можно даже без вакумника.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:57
