> Выжимаете ли Вы сцепление при переходе на нейтраль?
сообщение 2011.07.02 18:27
Сабж.
Я выжимаю.
Собственно, создал эту тему после разговоров, что, дескать, не надо выжимать сцепление при переходе в нейтраль, чтоб меньше задалбывать сцепление. Аргументом в таких случаях является - "ничего не хрустит - значит все нормально".
Frankinshtein
сообщение 2011.07.02 18:40
Я выжимаю всегда,но зачем объяснить не могу…Просто делаю и все,привычка уже,как перед включение стартера проверить на скорости машина или нет. smile.gif
Причем не слышал даже у знакомых,что б кто-то со включенным сцеплением на нейтралку скидывал blink.gif
Smehanik
сообщение 2011.07.02 18:42
Был(а): 2026.09.23 15:21
А ничего и не может хрустеть. Просто убрал ногу с газа и немного подтолкнул рычаг. Передача сама выскочит. Но такое выключение имеет смысл только при переходе на нейтраль для дальнейшего движения накатом.
Порох
сообщение 2011.07.02 18:46
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Можно , конечно, но нигде не слышал, что РЕКОМЕНДОВАНО.
Можно и переключаться на высшую без сцепления, но это не значит, что так надо постоянно делать.
С дуру, как говорится ……
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Frankinshtein
сообщение 2011.07.02 19:10
Как-то на Таврии порвался трос на сцеплении…Пришлось без него переключатся,и ничего-доехал rolleyes.gif
Порох
сообщение 2011.07.02 19:14
И мне приходилось доезжать до пункта назначения на своем газике без сцепления… Можно, но НУЖНО ЛИ ?!?
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Штакет
сообщение 2011.07.02 20:19
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Был(а): 2022.07.13 12:36
Очень редко выжимаю. И не вижу смысла - зачем?
Студент
сообщение 2011.07.02 21:10
Обычно со сцеплением выключаюсь, но бывает торможу и выключаю передачу без сцепления.
Но, заметил такую фишку-со второй и третьей передачи выключается без сцепления на ходу, а с первой ни-ни - хрустит однако.
Когда занимался ремонтом газелей-часто были маршрутные.
А маршрутчики почти каждый второй на ходу втыкают передачи без сцепления.
Переберал я на одной КПП 5 ступку-синхронам 2,3 и 4 передачи была торба совсем.
Для себя сделал вывод-нада выключаться со сцеплением-целее будут механизмы, меньше ударов в трансмисии, вредно для шлицов кардана и кпп.
А от того, что якобы сцепление целее будет-то наврядли.
Больше вреда ему будет при трогании долгом на полуотпущенной педали, чем не выжать его, когда нужно.
Дедушки с АТП поговаривали, что якобы из-за езды без сцепления(переключения разумеется) разбивает посадочные места валов в картере коробки.
Честно-не знаю правда или нет-наши дедушки любят сказки рассказывать laugh.gif.
Боря
сообщение 2011.07.02 21:24
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Повністю згіден. Поступаю аналогічно. Хоча деколи й вижимаю. Сам не знаю чому.
Солнечный Мак
сообщение 2011.07.02 21:29
Скончался 4 сентября 2012 г.
Авто: ГАЗ-21И '1961/2007
Был(а): 2012.08.19 18:49
Если вспоминаю, что можно без выжимания сцепления перейти на нейтраль - перерхожу… Если не вспоминаю - выжимаю… 04000000.gif А не вспоминаю частенько… rolleyes.gif
Рожденный в СССР
сообщение 2011.07.04 16:59
Тут не уточняли, когда переходить на нейтраль. При оборотах близких к холостым, или при средних оборотах.
Хрустеть при переходе на нейтраль нечему, т.к. хруст получается когда входят в зацепление зубья которые вращаются с разной скоростью. ПРи отключении они уже вращаются с одинаковой, и при выключении вообще разъединяются.
Проблема кроется в другом. Если выключать перечаду, когда момент практически нулевой, все в порядке. НО если это делать при торможении двигателем, возрастает нагрузка на вилки передвигающие муфты (внутри КПП). В результате они получают выработки (и муфты, и вилки). Это приводит к увеличенным зазорам, и как следствие передача может или плохо включаться, или выпадать, или не четко выключатся. В любом случае получается нечеткая работа КПП.
Terberg
сообщение 2015.01.09 18:58
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Был(а): 2016.02.03 19:43
Я, выжимаю сцепление, только когда трогаюсь с места на 1-й передаче… Дальше без него… Иногда используем "подгазовки"…
сообщение 2015.01.09 19:11
сообщение 2015.01.09 19:14
Так можно и заводиться на передаче. Я так тоже ездил. До дома. Когда трос сцепления оборвало.
сообщение 2015.01.09 19:48
До дома или еще куда, но только в аварийной ситуации, а в остальном хороший метод кончить КПП и сцепление.
сообщение 2015.01.09 19:59
И стартер. И вообще половину систем автомобиля.
Мне, просто, интересно, если не пользоваться сцеплением, то зачем его вообще вкорячили в автомобиль конструкторы? Так же как поворотники и исправные тормоза - для понту?
Ustrilu
сообщение 2015.01.09 20:21
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, выжимаем педальку. В процессе езды всё время пользуем при переключениях. Иногда с повышенной включаю нейтраль без сцепления- так можно-нет?…
О, почитал посты в начале темы, смотрю - я не одинок в переходе на нейтраль с повышенной для проверки наката.
Пионер
сообщение 2015.01.09 22:33
Авто: ГАЗ-21У '1964/2009
Из: Мелитополь
Был(а): 2024.12.10 15:29
Сцеплением пользуюсь в любом случае . А вот другой вопрос часто трогаюсь с второй передачи (когда без груза и ровная дорога) нормально ли это?
сообщение 2015.01.10 0:08
Говорят, что это плохо даже нечасто.
Elviis
сообщение 2015.01.10 9:08
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Всегда выжимаю… Хотя как-то от Запорожья до Днепропетровска и назад от Днепропетровска до Мариуполя проехал вообще без выжима.Но честно-это просто капец, особенно когда трогаешся и по городу… А вот дядька у меня (старый гаишник пенсионер), тот вообще практически без выжима ездит, и на меня еще орет biggrin.gif , чтоб я учился не пользоваться сцеплением… И главное ездит, ничего у него не хрустит…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:37
