> Люфт в рулевом
Aleks
сообщение 2007.05.10 11:06
Был(а): 2024.06.16 10:27
Вопрос: ну вот не нравится мне люфт в рулевом управлении, как с ним бороться? Вобщем когда машина стоит на месте, то рулевое колесо свободно вращается градусов на 15-20 без поворота колеса. Как его можно уменьшить? или это у всех так. (Я пока на машине еще не очень то катаюсь, все еще гайки кручу) Да и так делал пробные зазды, выезжал по улице прокатится - машина по дороге рыскает. Или к этому просто привыкнуть надо? Я до этого немного на родительской 5ке катался, так там как то поменьше с этим делом и на порядок. (права то только в 2006 получил smile.gif
6 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.05.10 11:34
Это не правильно. Что там по прописи, не помню, но реально люфта не должно быть.
Смотреть вначале люфты на тягах (шаровые шарниры), сошке, рычагах на колесных кулаках, в рулевой машинке, продольного на валу руля.
Если нет выработки на паре червяк/ролик, то рулевая машинка регулируется. Если есть выработка, то лучше менять.
На шаровых шарнирах люфты выбираются по мануалу: заменой пружинок, пальцев, шарниров в сборе.
Сошка…если болтается на шлицах, то тянуть,предварительно убедившись в наличии правильной шайбы и отсутствии выработки.
сообщение 2007.05.10 11:37
Отвинчиваешь на картере рулевого колпак сверху (гайка такая здоровенная в виде колпака. Под ней лежит шайба-звездочка, которую фиксирует маленький штифтик. Колпак навинчивается на ось с дыркой под квадратный ключ (в инструменте есть для регулировки рулевого, он же для откручивания пробок картера ЗМ).
Затягиваешь эту ось на 1-2 зубчика упомянутой выше шайбы-звездочки. Проверяешь вращение колес. Люфта быть не должно совсем, но при движении в повороте руль должно "отбивать" назад для выхода из поворота. Если перетянул - отпускаешь на 1 зубчик, если мало крутишь еще.
Заодно проверь рулевое на осевой люфт.
Aleks
сообщение 2007.05.10 12:12
Спасибо, вечером проверю — если, конечно, шашлычка не объёмся smile.gif . Люфт у меня похоже, что в колонке самой, так как тесть говорит, что перед тем, как машина стала на длительную стоянку (15 лет), он ходовую перебирал. Ну а в процессе ремонта я ещё все резинки, пыльники тоже поменял. Да и на тягах люфтов тоже не наблюдалось.
сообщение 2007.05.10 12:29
Ещё забыл… Как это ни смешно, но бывает люфт в шлицевом рулевого колеса. Тоже, между прочим, стоит на затяжку гайки на баранке посматривать.
Aleks
сообщение 2007.05.10 15:00
biggrin.gif Это исключено, пока руль деревом обтягивал, снимал несколько раз. Причем руками фиг стянеш, только сьемником. Так что там он на 200% не люфтует.
сообщение 2007.05.10 15:30
Надо прикладывать палец к каждому стыку компонентов трапеции, рулевой машинки и дергать руль. Там, где есть люфт, сразу почуствуется.
Ну и попробовать порегулировать редуктор, как Михаил советовал. "По мануалу"
Aleks
сообщение 2007.05.29 9:00
Да уж, попал я однако ((. Посадил одного товарища за руль и сказал дергай. Сам полез в яму. Чего я там только увидел, мать моя … sad.gif . Сошка на валу с люфтом сидит, сам вал бегает вверх вниз, миллиметров на 5 смещается, на паре шаровых шарниров тоже нашел люфт. В самом рулевом механизме такой треск иногда пролетает, что создается впечатление, как будто там домовой сидит и в барабаны лупит. Наверное, какой-то из подшипников рассыпался. В общем, решил делать всё глобально. Вчера вечером в 11-12 часов снимал колонку с машины. Вскрыл и поставил, чтоб смазка вылилась, приду с работы — промою и буду уже рассматривать, что там делать. Но одно видно сразу: (: шлицевая на валу сошки чуток подубитая. Тесть говорит, что ещё до того, как машинка ему попала, бывший хозяин малость прощёлкал с гайкой на валу и не подтянул вовремя. В самой сошке как шлицевая — не знаю, наверное сегодня отвинчу посмотрю, в общем, придётся где-то всё это искать. Кстати, если кто в курсе от чего подходит — подскажите, может меньше гемора будет, а то сами знаете, как на наше чудо что-то искать smile.gif
сообщение 2007.05.29 9:10
На счет шлицев вала сошки и её самой. У меня тоже были проблемы. Затягиваешь до дури, а толку ноль. Как выясняется, при износе этих шлицев, сошка при затяжке наползает на вал так, что торцы шлицев вылазят снизу из под сошки и упираются в шайбу. В результате затяжка приводит к прижатию гайкой этой шайбы к шлицам. Сошка же болтается дальше в свое удовольствие.
Кардинально вопрос решается заменой вала сошки и сошки самой.
Но как временный выход(и довольно на долго) мне помогло проложить под шайбой сухарь от внутренностей рулевого наконечника. Таким образом удалось сошку на валу утихомирить.
Aleks
сообщение 2007.05.29 10:24
Спасибо за подсказку, вечером пока буду перебирать рулевое, что с сошкой там и в каком она состоянии - еще гляну. По крайней мере хруст в рулевом говорит что надо рыться в подшипниках (для начала)
Алена
сообщение 2007.05.29 10:32
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Мне пришлось совсем поменять рулевую колонку из-за вот такой вот гадости. Взяла б/у, но в нормальном состоянии. Моя старая была с люфтом, да еще и что-то щелкало при повороте вправо, ремонту уже не подлежит sad.gif. Желаю, чтобы после переборки все стало на свои места - удачи!
Aleks
сообщение 2007.05.29 10:42
Спасибо. Кстати глюк тот же самый, при правом повороте хрустит. А может все таки сделаю unsure.gif
сообщение 2007.05.29 11:05
Хм. Хруст это не есть хорошо. Надо раскидать все до винтика. Это может и подшипник ролика на валу сошки хрустеть.
Aleks
сообщение 2007.05.29 11:13
Что и собираюсь делать. Кстати попутно. У меня еще сцепление потекло (по педали жидкость в салон просачивается), какие там манжеты ставятся? и не долго ли их искать прийдется.
сообщение 2007.05.29 12:15
Ну это там 2 манжеты 22мм. Одна чашка глухая впереди - главная, другая сзади,которая как раз и отвечает за течь внутрь салона.
Aleks
сообщение 2007.05.29 12:39
А та которая сзади, она напоминает обычное круглое кольцо димаетром 22мм или какая то другая? (я пока еще этот узел не разбирал, но с составляющими на бумажке примерно уже ознакомился)
сообщение 2007.05.30 7:36
Но как временный выход( и довольно на долго) мне помогло проложить под шайбой сухарь от внутренностей рулевого наконечника. Таким образом удалось сошку на валу утихомирить.
Перестала справляться с поджимом сошки стандартная шайба в форме чашки? Ни себе фига!
Видимо подшипники рассыпались. Один износ сошки так не сработает.
Я помню, был в шоке от люфта рулевого на Победе у тестя. Но он просто поставил обычную плоскую шайбу вместо этой чашечки! Замена на нормальную вылечила беду, хотя тесть и ездил с таким рулевым несколько лет по абхазким горным дорогам.
Aleks
сообщение 2007.05.30 8:21
Фсё, влип очкарик blink.gif . Как говорится приплыл ((. Сдох у меня червяк. Кроме того начал укладыватся верхний подшипник на рулевом валу (в рулевом механизме). Вот фотка Прикреплённое изображение. Как понимаете, лечится заменой на новый блок (. У тестя завалялась, как оказывается, старая б/у колонка. На всякий случай разобрал ее, посмотрел. Вроде бы все гуд. Собрал назад и поставил, люфта нету (УРАААА). Но она по корпусу чуть больше родной, до двигателя осталось от нее около сантиметра, боюсь чтоб не цепануло не дай бог что. С сошкой було все в порядке. Износ был шлицевой только на валу.
сообщение 2007.05.30 8:26
С сантиматром …
Я бы посмотрел состояние левой, да и правой подушки двигателя.
А так… Менять и все.
Судя по состоянию червяка, его не баловали смазкой
Aleks
сообщение 2007.05.30 8:37
Подушки стоят новые. Маслом какраз он был залит нормально, не в сухую работал. В той колонке которая у него валялась в резерве его було гораздо меньше. Но всеровно и там и там все слил и вымыл. Куплю новую смазку и буду заливать. На счет подушек. Просто у меня двигун стоит 402. В процессе востановления машины делалась замены. Соответственно и места крепления двигателя на балке немного отличаются. Подушки все на 100% стоят новые. И под двигателем и под коробкой, так что поидее привязан "мертво". Опасаюсь только какой то случайности, но думаю не должно возникнуть глюка.
