2007.05.06 15:59
Штатно такой системы у ГАЗ-21 нет. Есть только пароотводная трубка, через которую излишки ОЖ сбрасываются на землю. Помимо того что это приводит к потерям антифриза, в верхнем бачке радиатора образуется слишком большая воздушная пробка, что ухудшает охлаждение. В наше время автомобили немыслимы без расширительного бачка, так что следует устранить этот конструктивный недостаток.
Я поступил самым простым образом. На пароотводную трубку натянул шланг с хомутом. Другой его конец опустил в литровую бутылку от воды через отверстие в пробке. Отверстие не герметизировал. Результат — потери антифриза резко сократились, доливать не приходится. Всё, что выгнало через трубку в бутылку, при остывании мотора втягивается назад. Правда, для этого пришлось купить новую пробку радиатора с рабочими клапанами. И то — у неё со временем что-то разболтался центральный штифт, и при остывании мотора сосёт воздух. Надо будет его запаять. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.06.11 15:41
Я точно таким же образом, применил канистрочку от растворителя. Её объем всего литр. Но как выяснилось этого более чем хватает. Хотя может в более сильные чем у нас морозы , это будет не так.
| Kostik |
2007.06.11 16:21
причепил жигулевский справа (по ходу) от радиатора - на верхний болт крепления радиатора, выглядит гламурно
| Хэд |
2007.08.02 11:46
Товрищи!!! Остро стал вопрос установки расширительного бачка.
Думал установить справа от аккумулятора(там какие то два посадочных отверстия под М10), но тогда во-первых капот упирается в бачёк и во-вторых вокруг сплошные провода - стрёмно как-то. Может у кого то есть фотки или предложения возможных вариантов установки. Буду благодарен за любую информацию. Kostik, взглянуть бы на твой вариант. |
2007.08.02 11:57
Там штатное место бачка омывателя.
А чем мой вариант не подходит, по крайней мере на первое время? Могу сфотографировать. При всей его «колхозности» работает. Антифриз подливать вообще не приходится. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Хэд |
2007.08.02 12:03
Stirlitz, почему не подходит?
Просто у меня есть жиговский бачок. Но он не маленький. куда приткнуть думаю… Если не трудно, сфоткай свой вариант. нагляднее будет. Может не стану себе морочить голову. |
| Gera |
2007.08.02 14:19
Участник Имя: Сергей Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964 Страна: Украина Из: Днепр Группа: Участники Был(а): 2025.01.19 10:22 |
Правда, для этого пришлось купить новую пробку радиатора с рабочими клапанами. И то — у неё со временем что-то разболтался центральный штифт, и при остывании мотора сосёт воздух. Надо будет его запаять. Вот с этого места пожалуйста поподробнее!:) С чего подходит пробка, сколько стоит хорошая и все такое…!? У меня стояла пробка, там вроде бы есть в центре какой то маленький клапан, который работает на разрежение, может быть он не такой как надо, надо что-то другое! Хотя пробка эта может быть не родная, никто не знает! |
| МеханиК |
2007.08.02 17:08
Система то охлаждения герметичного типа. И пробка радиатора должна быть герметичной. С ДВУМЯ и притом РАБОЧИМИ клапанами. Один на выход другой на вход. Потому то и закипает радиатор что система разгерметизована…
2007.08.02 19:40
Да. Мне даже рассказывали механики хохму, как перебирали мотор у Газели, который постоянно кипел, и ничего не помогало, пока не заменили пробку радиатора.
В системе должно присутствовать некоторое давление, тогда температура кипения ОЖ повышается. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.08.03 6:04
Эта хохма присуща газелям с их расположением радиатора ниже мотора. А у нас в этом плане все нормально. Что же касается избыточного давления в системе, то и верно, это оказывает положительное влияние. Отодвигается порог температуры закипания, отодвигается порог кавитации, уменьшается обмен с расширительным бачком и тут как следствие - снижение расхода ОЖ на испарение. НО. При наличии ветхих радиаторов (основного и отопителя) я остерегаясь создавать избыточное давление
( однажды установив новую пробку чуть не получил фонтанчиком в глаз), выдрал клапаны из пробки, оставив лишь её герметичность. Все работает нормально. И расход ОЖ не напрягает. Даже в эту жару, максимум доходит до 0,5л в 2-3 месяца , а это порядка 3-4 тыс км для меня. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Хэд |
2007.08.03 8:50
При прогретом моторе снимал часто пробку, так оно аж стреляло оттуда горячим воздухом - значит давление есть? Один клапан точно работает.
Но воды уходит колосальное количество - 2-3 литра в ДЕНЬ!!! Хотя тут причина скорее в патрубках - уже старенькие они, потрескались в районе хомутов, протекают… Вот и решил ставить бачёк. Патрубки, разумеется, на замену. Mayor, а ты на водичке или тосоле ездишь? |
| Lev |
2007.08.04 10:12
А может просто начать с устранения течи ?
Я на родной исправной системе проехал 6,5 т.км долил 2 стакана воды, выпарилась. Ведь испаряется водная сотставляющая. |
2007.08.04 22:38
А вообще, расширительный бачок — вещь. После того, как удалось таки загерметизировать пробку радиатора и трубку, ведущую к бутылке, работает чётко: при работающем моторе можно наблюдать до половины бутылки тосола, но при остывшем она всегда пуста, а под крышкой в радиаторе тосол почти до края.
2007.08.06 6:45
Мayor, а ты на водичке или тосоле ездиеш? Чтобы не развивать опять тему о разнице между тосолом и антифризом, отвечу, что на водичке больше не езжу (аж с 1995 года).-------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.08.06 23:58
Если не трудно, сфоткай свой вариант. Тьфу ты. Почему-то взял в голову, что я кому-то с УАЗбуки обещал фотки. И ищу там, роюсь…нагляднее будет. Может не стану себе морочить голову. А вообще, расширительный бачок — вещь… под крышкой в радиаторе тосол почти до края. Одна из фотографий это иллюстрирует. Помимо того, что расход тосола умер, и запасная двухлитровая бутылка уже давно живёт под капотом в качестве балласта, приятно ещё, что в радиаторе почти нет воздушной пробки, и работает он максимально эффективно.Я точно таким же образом, применил канистрочку от растворителя. Её объем всего литр. Но как выяснилось этого более чем хватает. Хотя может в более сильные чем у нас морозы , это будет не так. Мне хватало и поллитровой бутылки всегда.Вот с этого места пожалуйста поподробнее!:) Да по-моему, от Волг и подходит. Стоила мне гривен 6, что ли, уже не помню, или 16, не много в общем.С чего подходит пробка, сколько стоит хорошая и все такое…!? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
| 6-String Samurai |
2008.04.04 13:58
Такой вопрос.
Поставил бачок от жигулей, прикрепив его стяжной лентой к бачку омывателя (от жигулей же). Штатный жигулёвский шланг прицепил к дренажной трубке на радиаторе, распилив её сразу после выхода из горловины радиатора. Не работает. В бачке ОЖ только чуть-чуть. Смущает то, что пробка бачка герметична. Насколько я понимаю, герметичной она быть не должна, так или не так ? Иначе жидкость туда просто не выдавится. Значит нужно либо приоткрывать пробку, либо микродырочку в ней проделать ? Да, кстати, пробка новая, система герметичная (хоть и паяный рад) -- на прогретом открываешь, вода выливается из радиатора. |
| Тихий Дон |
2008.04.04 14:16
Что-то не то, потому что в штатном Жигулёвском бачке, в пробке, есть воздушный… типа клапан.
Вообще по фото Штирлица мало что могу понять. У него всё наоборот. У Штирлица: - Трубка входит сверху расширительной бутылки; - Выводится из радиатора снизу (?); - не заметил воздушного клапана в расширительной бутылке (?); В Жигулях: - Трубка к бачку подходит снизу; - Выводится из радиатора сверху; - воздушный клапан НАД уровнем тосола в расш.бачке. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2008.04.04 14:24
Тем не менее, всё работает
Объясню, почему трубка снизу. Мне жалко обрезать штатную пароотводную трубку, и я надел на неё резиновый шланг там, где она оканчивается — внизу радиатора. Воздушный клапан не принципиален. Его роль играет не очень плотная дырка в крышке бутылки, через которую проходит шланг. Испарения через эти щели практически нет, однако воздух проходит беспрепятственно туда и обратно. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| МеханиК |
2008.04.04 14:25
Цариця небесна…Смотрел фотки…Как гидравлику не учишь…закипание получишь. Шланг в бутылке должен доходить до дна! И находиться в нижнем минимальном уровне охл. жидкости на дне бутылки. а пробка бутылки разгерметизирована. Тогда при расширении и стравливании излишек в бутылку а при остывании назад. Но самое смешное что этого делать не нужно. Так как жидкость в радиаторе гуляет как раз в подпробочном пространстве. Этого ей хватает. Ну а если радиатор дырявый…Так можно охлаждение движка и наружным сделать. Поливать углекислотой из огнетушителя…
| 6-String Samurai |
2008.04.04 18:54
Цитата Что-то не то, потому что в штатном Жигулёвском бачке, в пробке, есть воздушный… типа клапан. Ненаю, посмотрю ещё раз, но пробка -- обычная себе пробка, никаких клапанов там не увидел. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:33 |
