> Индикация уровня жидкости в ГТЦ, "жигулёвская" крышка в Наш ГТЦ
Terberg
сообщение 2011.02.07 23:14
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Был(а): 2016.02.03 19:43
Иногда в наших машинках куда-то уходит тормозная жидкость (она же - на привод сцепления).
К сожалению, из-за непрозначности бачка, её уровень, можно проверить, только открутив пробку.
А это делать не всегда хочется, к тому - же и всякие неприятности, типа того, как лопнувшая трубка, потекший цилиндр и привели меня к идее сделать индикатор…
Для этого надо всего-лишь купить "Жигулёвскую" крышку тормозного бачка, найти квалифицированного токаря, желательно вместе со станком, предоставить ему (токарю), оригинальную крышку "нашего" главного цилиндра и "Жигулёвскую". Далее дело техники.
Для подключения контрольной лампочки, на один из контактов "поплавка" подаём "+" (который появляется только при включении зажигания), второй контакт соединяем с одним из контактов лампочки, а другой контакт лампочки на "массу"…
Ответов(1 - 14)
сообщение 2011.02.07 23:34
Если есть возможность изготовить еше один такой переходник - кричи smile.gif С токарями напряг sad.gif sad.gif sad.gif
А с высотой угадали? Уровень при этом не будет слишком малым илм слишком большим?
vlad
сообщение 2011.02.08 18:00
Подобный девайс установил год назад, подключив к контрольной лампочке стояночного тормоза. Очень удобно, а то ведь до установки действительно приходилось чуть ли не каждый день заглядывать в ГТСЦ, а сейчас все видно!
Terberg
сообщение 2011.02.08 19:14
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Да, токарь пока на месте,а насчёт уровня, то пришлось несколько переделать "Жигулёвскую" штучку…
А, если конкретнее, то ось на которой держится поплавок пришлось несколько удлинить (при помощи стержня от шариковой ручки), и теперь датчик срабатывает, где-то чуть ниже, чем середина бачка…
сообщение 2011.02.08 19:39
Так во сколько обойдется изготовление?
Terberg
сообщение 2011.02.08 19:57
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
O.K. а насчет цены, завтра буду на работе, спрошу у токаря (мне он на "шару" сделал, т.к.его на работу частенько подвозил…)
сообщение 2011.02.10 19:43
Я пытался сделать проще: Прикреплённое изображение
Но пока что протекает жидкость, так и не удосужился загерметизировать стыки.
КоТТ
сообщение 2011.02.10 20:34
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Узнавайте, если что я тоже возьму )
А то наши токари зажрались )
Terberg
сообщение 2011.02.11 22:57
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Наш токарь просит порядка 100гр за штучку…
Jack
сообщение 2011.02.11 23:55
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Не кисло… могу раза в два дешевле найти.
сообщение 2011.02.12 22:00
Да,… это очень дорого.
Прийдется тут искать,… а вообще красиво датчик стоит. Второй такой у меня на расширительном бачке, вот и хотелось их оба подключить на БортКомп.
КоТТ
сообщение 2011.02.13 15:32
Авто: ГАЗ-21 '1961
ктонит ьможет примерный чертежик дать, я на авиазаводе узнаю по чем сделают
__________________________________________
Предупреждение за нарушение п. 4.10.
[Отредактировал Stirlitz - 2011.02.13 21:56]
сообщение 2011.04.14 22:38
Я, наконец, придумал, что сделать с моей системой. Она всё протекает и протекает. Надо купить велосипедную «кишку» для шин, она отлично навинтится на штуцер в пробке цилиндра, и её уже можно будет спокойно воткнуть в бачок. А то пытаюсь натянуть на этот злосчастный штуцер шланг, а он соскакивает, слишком короток штуцер.
сообщение 2011.04.14 23:31
Shtabs когда-то приводил именно "примерный чертежик" !
Где-то здесь на форумах, в темах, эта картинка гуляет… (я себе сохранил, когда увидел, но это сейчас на другом компе)
Terberg
сообщение 2011.04.15 17:41
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Я чертёж вообще не делал - принёс токарю Волговскую и ВАЗовскую крышки и на словах объяснил, что от него требуется. Через час забрал готовое изделие…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:33
