> Опрокидыватель кузова, нужен чертеж опрокидывателя и других приспособлений
сообщение 2007.04.27 17:56
нужны размеры опрокидывателя кузова
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 2007.04.28 8:58
фото неочень,сканера просто нет.
Илья
сообщение 2007.04.28 15:43
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
в этом опрокидывателе крепления за бампера - не очень то удобно, а вот еслиб найти механические домкраты от кранов грузовых, и из 4-рех штук сделать сьемную раму - то можно было бы поднять машину очень даже хорошо и безопасно на высоту около метра. Както пару таких домкратов отец раздобыл - просто бомба! (тогда из них соковыжималку сделали, - как то не приходила мысля подьемник скрутить для машины)
сообщение 2007.04.28 16:00
Самый простой из тех, что я видел - что-то типа больших дверных петель, одна из половинок которых служит опорной лапой и стоит на земле, а вторая имеет вид пластины с дырками под болты крепления колеса. Две таких "петельки" ставятся вместо колес и машину человека 3 - 4 валят на бок, подпирая под водосток подставкой и страхуя. Все - работай. Правда, то же можно делать и без всяких подставок (в каком-то фильме советском про гонщиков такое было - машину завалили руками набок, а под крышу запаску поставили).
Кроме того, в старых "За рулем" вроде были чертежи "колыбельки" под 21-ю (но точно не знаю в каком)
сообщение 2007.04.28 17:52
на выходные поеду к машинке,подумаю,померяю. может как нибудь к лонжеронам прицепить.заодно мотор вытащу.НЕ В ТЕМУ ,но сделал себе съемник для двигателя.остальные фото потом что-то не получается загрузить все
Wolf
сообщение 2007.04.28 20:07
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
У бати такой как показано в книжке.Опрокидывали уже ТАЗ2103 и Мазду 626.Думаю пробаовать на Латсочке.
Демонтируются бампера и крепится опрокидыватель на отверстия крепления бамперов.
сообщение 2007.04.28 22:48
Одна беда - фильм тот назывался "Гонщики" и там показывали не Волгу, а АЗЛК-412.
А весовая категория у них разная.
Эту тему на форуме уже поднимали.
Под москвич у меня опрокидыватели есть, но волговских шпилек они не понимают. Нсли дождетесь когда я на дачу выберусь, то постараюсь сфоткать и обмерить девайсы.
Что-то конструкция неустойчивая. Можно сделать пониже, но поустойчивее
сообщение 2007.04.29 15:00
прошу прощения опять за качество.опрокидыватель для 412,за барабаны цепляется и переворачивается.
[attachmen
tid=976]по поводу устойчивости отпишусь после испытания .
сообщение 2007.04.29 18:13
Точно - фильм "Гонщики" назывался.
А относительно того опрокида, что я описывал, так на нем мы опрокидывали именно 21-ю "Волгу". Вчетвером и завалили. Один мой хороший знакомый так дно обрабатывал, она у него во дворе на этом девайсе почти неделю простояла с подпоркой из досок.
сообщение 2007.05.01 9:36
А мою машину опрокидывали безо всякого опрокидывателя. Когда ремонтировали кузов, и она была разобрана , то хватало усилия четырех человек. Но когда я опрокидывал на даче, чтобы с днищем разбираться ( не разбирая ничего), то тогда потребовалось 7(семь) чел. Под центральную стойку на стыке с крышей ставил упор - садовая скамейка и на ней две старые шины и конечно страховочные упоры. Возврат в исходное положение усилием 2х чел. Слегка подпрыгивает и все. Да, обязательно следует снять АКБ. А если заваливаем на левую сторону, то может вытекать бензин если неплотная горловина, и масло мотора из трубы вентиляции картера. Ещё внимательно следите за полуосями. Негерметичные сальники приводят к опустошению редуктора, ему потом это не понравится.
сообщение 2007.05.01 13:28
Был на даче, посмотреть на опрокидыватель забыл :о(
сообщение 2007.05.01 15:03
Жму руку. Я уже был зачислен в клуб склеротиков.
сообщение 2007.05.01 15:24
Дык в фидошном ГАЗиУАЗе я его почетный сопредседатель :о)
сообщение 2007.05.05 15:45
Wolf
сообщение 2007.05.05 17:00
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
О! У бати такой примерно- кстати сегодня должны его привезти- отфоткаю
сообщение 2007.05.19 13:43
сообщение 2007.05.19 16:04
Я давно обещал прислать фотографии опрокидывателя. Сегодня сподобился.
Правда, на Волгу он не расчитан, но конструктивно можно подобный посолиднее сделать.
Собственно опрокидыватель с фланцем под ЗАЗ и дополнительным фланцем под ВАЗ и АЗЛК-412
В положении "машина поднята", но без машины.
То же, но с мерной лентой
Опрокидыватель в положении "машина опущена".
сообщение 2007.05.21 20:53
Вот-вот, я примерно за такой и писал. Только наш был сделан еще более топорно
сообщение 2008.04.23 14:08
http://photofile.ru/users/garage21/3540575/
borigen
сообщение 2008.04.25 2:03
Изобретаю велосипед, а он уже давно изобретен.Очень интересные фото , но только не полное - нет второй части. Непонятен также механизм поворота. Может ктото знает размеры этого "девайса ", а также размеры необходимого пространства для подъема с переворотом - очень интересует высота до потолка.
3 страниц V  1 2 3 >
