> Люфт в шлицевой части карданного вала, что с ним делать?
сообщение 2010.08.13 4:01
Нашёл в гараже старый кардан. Есть некоторый люфт в шлицевой. Вот и думаю: это фатально? Крестовины есть на замену. Хотел отвезти его на балансировку, но сомневаюсь, что это даст эффект. Стоит ли с ним возиться, или его пора в вторчермет отправить?
Савелий
сообщение 2010.08.13 6:45
сообщение 2010.08.13 6:53
Люфт всегда и везде присутствует - как его пощупать на форуме? smile.gif - все субъектвно и относительно.
сообщение 2010.08.13 7:26
У меня тоже люфт в шлицах. Если кулаком постукивать по кардану в зоне шлицов, то можно услышать позвякивание - и довольно наглое. Думаю что при пробеге под млн км это есс-но. Вибрации три тьфу - нет.
сообщение 2010.09.04 14:49
Думаю, в люфте повинна грязь. Пыльник у меня порвался давно. Вот купил от ВАЗ-2108 пыльник рулевых тяг за 30 гривен, подойдёт идеально. Только нюанс: его надо крепить только спереди, а так пусть елозит по кардану. Иначе быстро порвётся, так как ему трудно «дышать». И ещё, перед тем, как его ставить, обязательно наметить взаимное положение частей вала.
Тишка
сообщение 2010.09.04 15:18
Выбрасовал этот пыльник всегда при ремонте кардана, т.к. всегда были рваные, если не ездить по "брюхо" по грязи, то он там даром не нужен, уазики с завода идут без пыльников, задний кардан на них вечный, передний разбивает в шлицах, и то по причине отключения переднего моста на раздатке и на полуосях(трещётки).
Кардан не вращается при движении. но на ухабах "работает" только на шлицах.
Саша
сообщение 2010.09.04 20:31
Скончался 9 января 2017 г.
Авто: ГАЗ-21? '1964/2008
Из: Киевская обл.
Был(а): 2017.01.22 20:50
Можно взять от мотоциклетной передней вилки. Там в гофре есть спец. отверстие для свободного " дыхания ".
Ликвидатор I категории
сообщение 2010.09.04 21:25
Да нафига его ставить? Дураки ведь с перепою думали задним местом?! blink.gif Лично я ставил от Гольфа-3
сообщение 2011.04.28 23:06
А всё-таки откуда появляется люфт?…
Вопрос этот меня сильно волнует, так как вибрации от кардана чувствительные. Думаю, именно от него, и именно этот люфт виноват.
Помимо пыльника, думаю, надо мазать шлицевую как можно чаще. Возможно, смазкой МС1000.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:27
