> Снесло голову стартеру
DAN
сообщение 2010.07.05 8:57
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
А именно раскололась пополам крышка привода стартера СТ-230-Б4(дюралевый или силумин). Больной прижизни не потел и почти ни на что не жаловался. За последний месяц раза 3 подзаедал на долю секунды ( как удар ), затем крутил дальше. Других нареканий на стартер не было. Аккамулятор ведет себя очень радостно, крутил весело, не сажался. На зажигание вроде тоже нареканий не было - в карб не стреляло. Втулки при жизни имели небольшой люфт, но вроде не критичный. Хотя проблемма, скорее всего была изначально все же в них. Крепление стартера к картеру было нормальным ( открутился 40 см рычагом ). Картер не меняный. Утечек тока на стартере не было.
Т.е. налицо 2 варианта - заменить крышку привода, а попутно и втулки.
Для этого видимо есть смысл искать живой б.у. корпус СТ-230-Б4 ( в продаже не видел ) и втулки ( вроде есть в продаже).
Есть стартер СТ-230-Б2(чугуниевый вроде), состояние неизвестно, корпус целый. По внешнему виду складывается впечатление, что просто крышка не подойдет, а вот весь корпус поменять наверное можно. Потому вопрос - где продиагностировать стартер и кто его перебирает?
второй вариант простой, хотя лучше делать его после диагностики первого - просто купить новый стартер Электромаш. Я правильно понимаю, что стоит он около 600 грн ? А где есть не поддельный ?
сообщение 2010.07.05 9:38
Это на 2412? Такого ещё не встречал.
Женя, я стартера и прочую электрику перебираю в Горсовете. Это грн. 50 за работу и за запчасти, если таковые надо менять.
Да, и к стати я уже на работе, надо как-то у тебя ту детальку забрать wink.gif
сообщение 2010.07.05 9:50
СТ-230-Б2 - это стартер под 21-й двигатель (шел в запчасти). Так там вроде, все как обычно - крышка из алюминиевого сплава.
DAN
сообщение 2010.07.05 10:11
Да. Как всегда в то время, когда машина нужна. Но хорошо, что в гараже - прям на яме - стартер скинул за 5 минут.
О - сегодня ее забыл. Но вчера как раз на глаза попадась…
Что-то я опасаюсь горсовета после силовой цепи фар без предохранителей… Но спасибо.
Ну по сути, что на 402, что на 21 посадочные одинаковые.
Но у меня Б2 с чугунной крышкой, а Б4 с аллюминиевой.
сообщение 2010.07.05 10:15
Силовую цепь фар, я сам делал smile.gif И так, два дня подключал, было не до предохранителей biggrin.gif .
DAN
сообщение 2010.07.07 11:14
Чудны дела ценообразования.
Крышка стартера СТ-230 семейства Б новая алюминиевая на Перова 70-85 гр. новая чугунная 100 гр.
Крышка стартера СТ-230 семейства Б новая алюминиевая в УкрАвтоЗапчасти 40 гр (есть в наличии - я звонил).
Стартер СТ-230Б4 борисовский древний в УкрАвтозапчасти 895 гр.
Стартер СТ-422 редукторный борисовский пришедший на смену первому в УкрАвтозапчасти 650 гр.
Стартер СТ-422 редукторный KENO (поставщик конвейера ГАЗ) в УкрАвтозапчасти 696 гр.
Стартер Электромаш редукторный Херсон в инете по 460 гр, а на Перова по 630 гр…
Почему древний СТ-230Б4 настолько дороже? Их что, на вес ценят?
сообщение 2010.07.07 17:19
Я, конечно не настаиваю, но рекомендую проверить центровку колокола по отношению к коленвалу - она составляет максимум 0.08 мм. В прошлом году уже такое делали 2 раза на машине.
сообщение 2010.07.07 17:26
Если что, я билет на поезд уже взял на завтра, могу взять стартер с собой…
DAN
сообщение 2010.07.07 19:49
Не - спасибо, его ж все равно перебирать, так проще свой перебрать.
Дядя Витя - а как проверить ?
сообщение 2010.07.07 20:07
Корзинку нужно снять - приспособа есть с нутромером. В мануалах процесс описан.
сообщение 2010.07.07 20:11
Это если есть склонность к перфекционизму, а так — поставил и катайся. Он рабочий. Я его снял только потому что хотел, чтобы всё было родное.
DAN
сообщение 2010.07.08 13:32
Не ну раз снял, то уже разобрать…
Кстати, а чем щетки отдвигать при постановке якоря на место ? Просто отверткой отводить ?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:27
