> Заклинил ручник
Кипер-54
сообщение 2010.05.12 22:55
Авто: ГАЗ-21Р '1970
Из: Феодосия
Был(а): 2018.10.08 23:26
Прошу совета. После покупки пару месяцев Машенька простояла. Пытался заводить, чинил, менял карбы. Спалил стартер, перебрал, поставил… про зажигание разговор далее. Завел. А когда менял стартер, поставил на ручник и поддомкратил. После опустил машину и, естественно, ручник в исходное! А он не идёт!!! Ручка не утапливается. Понимаю, что надо там что-то смотреть, а ямы нет. Проехал тихонько метров 350 по своим проулкам - кажется тяжеловато идёт (опыта 21-й никакого). Найду яму, полезу конечно, но может кто заранее продиагностирует, а там и рабочие тормоза… Педаль - ход около 10 мм и - камень, а тормозов практически чуть-чуть. На что обратить внимание?
Машинка долго не ездила. А у меня вообще стояла м-ца 2,5. Вытянул ручник, поддомкратил, поработал, опустил. Ручник назад(в смысле вперёд), а он не идёт. Чё-то где-то заклинило, надо искать, а где? Едет, кажется с натягом, но опыта езды на 21-й никакого. И рабочий тормоз- ход педали - 10 мм и - камень, а тормозит еле-еле. Может кто подскажет? А то не хочется растекаться мыслью по древу.
сообщение 2010.05.13 5:28
Трос снизу отсоеденить и проверить ход троса в оболочке. Наиболее вероятно -заедает.
Отдельно проверить механизм (на барабане).
сообщение 2010.05.13 6:00
Отсутствие свободного хода педалей настораживает. Если бы тормоза клинило, я бы вспомнил про разбухание манжеты в ГТЦ. Но, из-за неуверенной диагностики и клина привода стояночного тормоза со стороны разобраться сложно. Нужно более достоверное описание как конструкции машины, так и поведения.
сообщение 2010.05.13 16:04
Это возможно при вытянутом ручнике.
сообщение 2010.05.13 16:26
Если ручник на колёса, а не на кардан. Ту не известно куда привод тормозов.
сообщение 2010.05.13 17:00
Действительно. (У самого на колеса). Разберется поди.
сообщение 2010.05.13 17:10
Связь стандартных тормозов в ГАЗ 21 не столь непосредственная, как в ГАЗ 20 и ГАЗ 24.
сообщение 2010.05.13 18:26
Анатолий, я дико прошу прощения, но Вы ручку перед тем как вдавливать повернули на 90o? Просто там, как бы… Ну может, конечно же, тросик заклинить в трубке, что идет под моторный щит… Но небольшой ход ручки все равно будет.
сообщение 2010.05.13 20:53
_ShvartZ_ Я, честно говоря, постеснялся задать этот правильный вопрос. Кого тут только нет и чего только тут может быть smile.gif
Кипер-54
сообщение 2010.05.14 8:11
Авто: ГАЗ-21Р '1970
Из: Феодосия
Ребяты! Всем откликнувшимся ба-а-альшущее спасибо! Буду разбираться. Вы особо-то не стесняйтесь спрашивать(это я про ручечку), я- не дюже обидчивый, да и с ч.ю., надеюсь, всё в норме.А ручечку поворачивал. Вообще-то я не абсолютный чайник, просто, если сам не уверен, предпочитаю лишний раз спросить, не боясь показаться смешным, чем ломиться лбом в уже открытую кем-нибудь дверь.
