2006.10.11 9:22
Посетила меня дикая идея, как повысить проходимость… А что, если поставить назад мост от УАЗа с блокируемым дифференциалом?
| Anton |
2006.10.11 20:21
Участник Имя: Антон Огурцов Возраст: 44 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21В, ГАЗ-21Л, ГАЗ-69А Страна: Россия Из: Иваново Группа: Участники Был(а): 2016.11.02 21:01 |
Такой же мост на 66м. Когда у мегня движок заклинило, он меня тащил.
Так он как в грязь заезжает у него задние колёса как-то в бок уходят. На УАЗбуке это тоже писали, что в бок едет. Так что проходимости не сильно больше от этого становится, правда говорят по льду лучше. |
2006.10.11 21:31
Тут на УАЗбуке какие-то перцы ставят принудиловку в волговские и нивовские мосты. Правда, на Украине не работают.
| valik1 |
2006.10.27 18:18
Посетила меня дикая идея, как повысить проходимость… А что, если поставить назад мост от УАЗа с блокируемым дифференциалом? |
2006.10.27 22:10
Да как сказать — я пару раз зимой заезжал в сугроб правым колесом, долго выбирался. А один раз заехал в грязь. В общем, не помешает.
| Влад |
2006.11.13 23:08
О, теперь работает!
В общем - УАЗовский мост не подойдет. У него хвостовик длиннее. Есть шанс угробть как мост, так и кардан, пром опору и коробку. Сегодня для Буханеи (колхозный мост) купил самоблок 9750р. Есть новый диф от УАЗа. Можно померить, совпадают ли шлицы (У меня полуоси волговской нет). Если совпадают, то проще заменить диф, чем резать и балансировать кардан. Если тебе этот вопрос очень интересен, договорись с кем-то из Питерцев, чтобы с полуосью ко мне подехал, помереем. nirfi(пёсик)mail.ru - мыло представителя завода. Если устроит, думаю что через почту переслать данный девайс можно. мой тел. +7-921-324-98-97 Влад. |
2006.11.13 23:57
Пока не настолько интересен — чисто из любопытства задумался. Но может, через год или два займусь вплотную. Твои наработки пригодятся.
| Влад |
2006.11.15 1:37
Сейчас вспомнил. На УАЗбуке народ переделывал мосты под 21 так там меняли среднюю часть моста, правда там ставилась цель использовать ГП от волги. Так что мерять надо не только шлицы полуоси но и габаритные размеры дифа, в т.ч. диаметр шеек под подшипники.
2008.03.24 16:06
Cамоблокируемые дифференциалы, "Торсен" и др.
![]() Оно съело мой мозг. Засчет чего происходит блокировка? Из-за повышенного трения в червячной паре «сателлит—шестерня полуоси»? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Тихий Дон |
2008.03.24 17:22
Может, по этой картинке трудно будет показать, но сателлиты имеют винтовую навивку. За счёт этого помимо вращающего момента на сателлитах появляется ещё и продолный момент смещения. Он смещает сателлиты и упирает их в обойму-коробку-крышку сателлитов, а она заставляет проворачиваться и соотв.полуось. Момент станет распределяться неравномерно (на стоячее колесо — больше), а вращение и так распределяется неравномерно (на движущееся колесо — больше). Тем самым компенсируется разница в скоростях этих двух колёс. Говорят: дифференциал "сблокировался". На самом деле нет, просто слегка изменилось соотношение передачи моментов налево и направо.
-------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Sobur2000 |
2008.03.25 23:33
пенсионер Имя: Олег Федорович Возраст: 77 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-24 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Модераторы Был(а): 2019.03.13 13:02 |
Насколько мне объяснили, есть внутренности от БТР с пальчиком, которые идут на мост, за счет пальчика происходит блокировка. Мне пообещали это сделать; я попробую позже все сфоткать и выложить на форуме… И не выложил.
-------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
| _ShvartZ_ |
2008.03.26 0:48
Сцылко как раз по торсенам и вискомуфтам
Сцылко (общепознавательная) Сцылко по видам блокировок Еще раз виды блокировок. Торсены в том числе. С интересными картинками -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2008.03.26 11:24
Это БТР-70 имеется в виду?
Судя по пописанию, дифференциал как на ГАЗ-66, кулачковый повышенного трения. Ежели так то нафиг он нужен за 250 уе… Весь мост 66-го за такие деньги купить можно, а тут один только дифференциал… Но то уже оффтоп. Так а зачем он Волге? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Anton |
2008.03.27 10:00
Самоблоки на Волге - сомнительное удовольствие, равно как и на всём остальном.
Когда гребёт оба колеса машина вбок уезжает и можно ещё хуже закопаться. |
2008.03.27 10:35
Э… ну в таком случае остается вспомнить поговорку "Сел с*ать - не вертись"
Тот мост, что ты купишь за эти деньги только привнесет проблем - эти дифы (они кстати одинаковые с БТР-ом и 66-м) - они ходят не так уж и много и довольно капризны, бывало и рассыпались в основном из-за небольшого износа. Эээ… а что - дифф от БТРа будет девственным и новым? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Т1974А |
2008.03.27 23:09
Обожжите, Полковник… Вопросец процедурный. Я анадысь Lexus видел. Седан из новых. Он не мог припарковаться. Снегу навалило и к тротуару сгребло гребень высотой сантиметров 10 не больше. Он задним колесом в него заехал и встал
Я понимаю, что что-то не понимаю. А где ESP и другие новомодные навороты |
2008.03.27 23:12
А что ты такого нестандартного увидел? Совершенно обычная ситуация для недопривода. Без всяких блокировок. И потому и хочу себе блок, чтобы в такой ситуации уделать лексус
| Т1974А |
2008.03.27 23:44
Я, чёрт, не глянул, что за лексус, но из дорогих, явно. Такого сложно заподозрить в "недоприводе". Боюсь, тут не всё гладко с этими блокировками. Мне приходилось слышать, что при некоторых погодных условиях системы АБС отказываются работать. При торможении на обледеневшей дороге, покрытой тонким слоем снега, говорят, создаётся ситуация, когда 600-тый может уступить запорожцу в эффективности торможения. К сожалению не помню обоснований, мне объясняли, давно, забыл уже, но суть в том, что АБС начинает выключать тормоза не в тему при этом.
А вчерась я ходил в пивную. С корефаном М, который работает уже 10 лет в Германии - школьный друган, прибыл в отпуск на неделю. Программист. Занимается ПО для всех вот этих вещей, работал по контрактам и на Audi и на Mercedes и на BMW. Рассказывает страшные вещи. Например, щас на "бумерах" модно руль делать без связи с передними колёсами. Джойстик просто. Типа "Денди" -Ну, да… Возможно люди будут биться, но это плата за научно-технический прогресс. (С) И это на BMW Мы долго обсуждали эту тему, в ходе чего М заявил, что никогда не купит себе машину с таким псевдорулём, а работу АБС способен сымитировать любой опытный водитель, причём результат будет тот-же Однако, иногда в Европе занимаются весьма сомнительными вещами. О как! |
2008.03.28 0:08
На 21-х Волгах такого геморроя не бывает, исключая тяжёлые случаи в песке. Чтобы 10 см снега проблемой обернулись - такого вообще небыло никогда. "Конструктор" что-ли… Очевидно, это потому, что сильно загружен задний мост, и потому даже если одним колесом машина встала в снег, нагрузка на него все равно присутствует. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Т1974А |
2008.03.28 0:10
Именно. На gaz21.ru кто-то вешал Газ-21, говорил, получилось ровно 50х50 по осям, что вообще то странно, ибо спереди двигатель, откуда бы сзади такие массы… Или задний мост чугуниевый влияет?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:58 |
