> Полтергейст с карбом, подскажите, кто сталкивался с подобным
valik1
сообщение 2009.12.01 22:48
Уважаемые Волговоды , подскажите кто знает что происходит с моим карбом и как с этим бороться ?
Установлен у меня карб от 2105 через переходник (купленный на базаре) , в принципе все О.К , машинка работает нормально едет резво расход приемлемый . Но есть один небольшой недостаток , утром при прогреве происходит следующее : мотор запускается отлично(электронное зажигание) на подсосе работает устойчиво мин 3 а потом начинают постепенно падать обороты в плоть до полного затухания , после того как заглохнет завести можно без проблем но работать нормально даже на подсосе не будет все равно заглохнет , но если ей дать немного постоять заглохшей (пару минут) потом заводишь и можно смело сбрасывать подсос и ехать даже не на прогретой машине (град 40). Такое происходит в сырую погоду (как сейчас) , а в нормальную все в порядке немного притухают обороты мин-две работы в таком режиме и потом как бы прорывает и все работает отлично (не напрягает абсолютно) Мужики на стоянке спрашивали: - Что у тебя автомат стоит на карбюраторе biggrin.gif ? Со стороны именно так и выглядит , ну прямо как на инжекторе только глохнет зараза почемуто wall0000.gif !!!
Я заметил один раз на трассе (в сильный туман осенью) что машина перестает тянуть , останавливаюсь , движек сразу заглох , открываю капот и вижу что низ карба там где заслонки покрылся инием ohmy.gif (как в морозилке) немного постоял иний растаял и я без проблем поехал дальше и больше этого никогда не повторялось даже в туман (тьфу три раза).
Карбюраторщик сказал что это для для 2105х карбов которые стоят на волгах есть нормальным явлением так как на 5ке есть водяная рубашка во впускном колекторе а у меня ее нет huh.gif и на прогреве при одинаковых оборотах двигателя (2105го и моего) в карбе на волге создается гораздо сильнее разрежение чем на 2105 ( из за объема двигателя) и смесь через жиклеры проходит с большей скростью , но меня этот аргумент чето не очень убедил…(может я и ошибаюсь в своем мнении) .
Если у кого что то подобное было или кто знает в чем дело и как с этим бороться (кроме моего способа biggrin.gif ) пожалуйста разскажите , буду очень ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
borigen
сообщение 2009.12.02 1:31
Я где-то читал, что вместо толстой текстолитовой прокладки нужно слелать такую-же но с алюминия и карбюратор перестанет переохлаждаться. Себе поставил ДААЗ-4178 и сразу изготовил прокладку из алюминия вместо текстолитовай - полёт нормальный.
Elviis
сообщение 2009.12.02 9:12
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Ну, что карб инеем покрывается это не впервой… На тяжолых мотоциклах, при установке вместо родных карбюраторов (в целях экономии), карбюраторов от Паннонии, они тоже инеем покрываются. Просто происходит интенсивный процесс дросселирования. Немцы в 30-х годах на этом принципе холодильники делали, в которых вместо фреона, был бензин. Принцип то тот же. Я холодильными машинами занимаюсь и ради интереса, заправлял 95-м бензином старый шкаф. Так работало, не оч. хорошо но работало.А то, что, после того, как движок постоит, а потом начинает работать, так это карбюратор прогревается от уже теплого двигателя…
valik1
сообщение 2009.12.02 21:40
А это ВАРИАНТ !!! , поищу на работе кусок алюминия попробую зделать smile.gif ,( а вообще на кой она там нада эта текстолитовая прокладка?).
borigen
сообщение 2009.12.03 1:55
Да может задевать за переходник дросельная заслонка , как первой, так и второй камеры, если просто выбросить текстолитовую прокладку.
Мистер Слава243
сообщение 2009.12.03 20:15
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
И у меня было такое же- карб перед Ишимом замерз посреди дороги) Машина встала, на обочину съехать нельзя-нет её, обочины, сразу болото начинается, Фуры ревут, матерятся… Постоял минут пять и поехал дальше) Не помогла ни защита спереди, ни тряпка под двигателем…
valik1
сообщение 2009.12.03 21:04
Значит я не один такой smile.gif. А утром при прогреве как?
сообщение 2009.12.05 11:57
Был(а): 2026.07.27 14:27 (Сегодня)
Подача теплого воздуха в возд фильтр обычно эту проблемку решает. Судя по твоим фоткам она оганизована. Но вот на сколь она эффективна , сказать трудно. Шланги длинные, и ещё переключатель.
А указанное явление известное - это образование конденсата. И проходит оно с прогревом подкапотного пространства, когда в мотор поступает более теплый и подсушенный воздух.
И пжлст взгляни в темку по ДААЗ-2105 ОЗОН. Я там вопрос задавал.
Саша
сообщение 2009.12.05 12:13
Скончался 9 января 2017 г.
Авто: ГАЗ-21? '1964/2008
Из: Киевская обл.
Был(а): 2017.01.22 20:50
Бороться можно и должно только одним способом.
Подачей горячего воздуха от пластины установленной над выхлопным коолентором. Как на ВАЗ 2101 - самый простой способ. Если есть возможность, можно этот процесс автоматизировать, как на ВАЗ 2107, например.
Всё зависит от возможностей и имеющегося инструмента.
Ликвидатор I категории
valik1
сообщение 2009.12.05 18:14
Да , организована подача подача теплого воздуха не фонтан конечно biggrin.gif (надо покумекать как красиво переделать) только в голову не приходит ничего ,возможность и инструмент есть , фильтр менять не хочу… , шланги не длиней чем заводские (от колектра до воздухана половина 2107й гофры) а вот с площадь забора теплого воздуха наверно все таки маловата dry.gif , вот если бы как можно больше коллектор обхватить то и температура выше была и длина патрубков не так сильно играла роль ?!
Саша
сообщение 2009.12.06 0:21
Из: Киевская обл.
А где эти фотки?!!
Если бы глянуть на них - можно было бы ответить точно.
Будьте любезны, ссылку. Что - то я их не нашёл…
сообщение 2009.12.06 21:49
Кажись были тут
Саша
сообщение 2009.12.06 21:52
Из: Киевская обл.
Тут вроде бы всё про улучшение системы охлаждения…
Нужно идти электриком работать для обслуживания машин наших форумчан… wink.gif
сообщение 2009.12.06 21:57
Да. Эти фотки в основном про эл вентилятор и радиатор. Но я на них рассмотрел и карб ОЗОН, и переходник, и подогрев воздуха и вентиляцию картера.
valik1
сообщение 2009.12.06 22:03
Сегодня немного модернизировал подачу теплого воздуха (кожух слепил другой) завтра предстоит поездочка за одно и проверю 04000000.gif , за красоту не ругайте (проиотип 04000000.gif все таки).
Прогревается ( на ощупь) все патрубки и воздухан.
Саша
сообщение 2009.12.06 22:11
Из: Киевская обл.
Ну карб - ДААЗ…
При таком расположении и величине воздушного фильтра корпус его нужно подогревать от системы охлаждения отдельным змеевиком. Пластину над выпускным коллектором, похоже от ВАЗ 2101, я разглядел. Но невидно, как соединяется трубопровод от неё с вховным патрубком воздушого фильтра.
Но, учитывая ранее сказанное про размеры и расположение воздушного фильтра - подогрев этот не имеет смысла… wink.gif
сообщение 2009.12.06 22:19
Ага. Расскажи потом про результат.
А вот мне все таки не понятно. Вот расположение карба у тебя на снимке это как расценивается по твоему - продольно, или поперечно? Так как в теме про 2105 описано было несколько ( а точнее совсем) наоборот.
Цитата(Саша @ 2009.12.06 22:11) *
При таком расположении и величине воздушного фильтра корпус его нужно подогревать от системи охлаждения отдельным змеевиком.
Ну змеевик эт слишком наворочено будет, а вот взять да плотно прикрутить к переходнику фигнюшку от СОЛЕКСа и подвести к ней проток ОЖ или хотя бы прикрутить подходящую сантехническую медную муфту с ершами и пустить через неё обратку печи, будет небесполезно. И кстати и летом это не надо отключать, так как температурный режим переходника застабилизируется как подогреваемые коллектора.
valik1
сообщение 2009.12.06 22:23
Так как здесь на фотках я называю поперечно (как на жигах) диффузоры поперек блока , а как там (ето старые фотки) продольно диффузоры вдоль блока , или я не правильно себе это представляю?
Ну карб - ДААЗ…
При таком расположении и величине воздушного фильтра корпус его нужно подогревать от системи охлаждения отдельным змеевиком. Пластину над выпускным коллектором, похоже от ВАЗ 2101, я разглядел. Но невидно, как соединяется трубопровод от неё с вховным патрубком воздушогофильтра.
На этой лучше всего видно как что куда … , а та пластина я и сам не знал от чего sad.gif , теперь по другому (фотки выше).
Саша
сообщение 2009.12.06 22:26
Из: Киевская обл.
Наверно нужно фильтр перенести всё - таки в более тёплое место. Или утеплить его, как советуют утеплить корпус печки со стороны салона.
Заборник воздуха получился хороший. Покрасится и будет как новодельный! Но очень маленький он по площади. И не должен он быть коробом.
Идеальный прототип - ВАЗ2101.
Но там массовый расход воздуха намного меньше, т.к. двигатель 1200… 1500 куб. см.
А на Волге - 2500!
О! На этой фотке всё отлично видно!
сообщение 2009.12.06 22:34
Я вообще то не настаиваю, но почему то принято называть поперечным - расположение поперечное штатному. А у тебя в окончательном варианте расположение именно штатное - поплавковой камерой по ходу движения ( именно это важно). Соответственно другое расположение - поперечное.
Ну и представлю мой вариант подогрева. Он был и когда был переходник на старом моторе 25 лет назад. Он такой и сейчас.
Текстовая версия Сейчас: 2026.07.27 22:28
