| DeZertSkyDiver |
2009.08.11 23:12
Господа Волговоды!!!
Нужна Ваша помошь и совет в такой проблеме: вторая передача на родной трёхступке включается лиш после после следующих манипуляций -выжим сцепления -давления на ручку кпп в сторону 2-й(уходит примерно на половину хода) -начинаю отпускать сцерление и примерно через 1 см включается выключается аналогично! раньше она вообще не включалась, но я поменял резиновые втулки и…теперь… хоть как-то… надежда только на ВАС!!! |
| Retromehanik +1 |
2009.08.11 23:32
Русский-Бендеровец+Бендеровка Имя: Евгений и Валерия Возраст: 60 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1964/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2026.06.28 8:17 |
Похоже клинит синхронизатор, но это с моей колокольни.
-------------------- Бытие определяет сознание…
2009.09.01 12:08
Как вариант - выработка в крышке КПП. Видать, второй передачей любили пользоваться…
2009.09.01 12:16
раньше она вообще не включалась, но я поменял резиновые втулки и…теперь… хоть как-то… Я готов был написать, что износ компонентов внутри коробки, но меня смутила отквоченная фраза, поэтому задам уточняющий вопрос, как обычно. Вы регулировали настройку мех-ма управления переключением? Коробка при отсоединенных рычагах переключается? Как? -------------------- :w! АДК.
| КоТТ |
2010.06.15 22:41
Участник Имя: Максим Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961 Страна: Украина Из: Харьков/Ивано-Франковск Группа: Участники Был(а): 2019.10.22 20:35 |
Аналогичная проблема
Было все нормально а потом началось, с первой не хочет переключать на вторую. После переключания (с невключившейся) второй опять на первую и опять на вторую все впорядке, иногда получается ВБИТЬ вторую с небольшим усилием |
| Валерий |
2010.06.18 23:24
Скончался в 2017 г. Имя: Валерий Возраст: 64 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21 '1961/1997 Страна: Украина Из: Смела Группа: Покойные Был(а): 2017.07.17 11:12 |
Нужно отрегулировать тяги. Если неполучается, снять боковину и посмотреть работу вилки. У меня было такое не довключалась 3 передача, много вариантов перебрал пока не пришел к тому ,что вместо прокладки пришлось ложить герметик .
-------------------- Советско- украинский офицер
| Игoрь |
2010.09.21 23:10
Участник Имя: Игорь Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1960, ГАЗ-21 '1965, КАРЗ-29018 '1998 Страна: Украина Из: Старые Безрадичи Группа: Участники Был(а): 2018.01.23 11:43 |
Это болезнь, скорее всего выскочил сихронизатор, но не до конца, и мешает включению передачи, у меня неделю назад так было, благо есть запасные детали, просто заменил коробку. Вскрытие показало, что это синхронизатор.
2013.05.07 15:33
А у меня первая часто не хочет включаться. Ни в какую. Хоть рычаг отломай. Что это может быть?
Снял крышку — криминала не увидел: photo.qip.ru/users/stirlitz/96684688 Люфт переднего подшипника, правда, присутствует… но это дело обычное. Может, дело в тягах? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Алексей |
2013.05.07 16:43
Участник Имя: Алексей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '12.1969/02.1970 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники* Был(а): 2019.07.07 11:35 |
У меня тоже бывает такая ситуация. Включаю вторую, а потом первая не хочет включаться. Приходится включать сцепление и потом опять отключать и тогда 1ая включается нормально.
-------------------- Враг не пройдет!
2013.05.07 19:12
Это утыкание зуб в зуб. Происходит довольно часто несмотря на визуально особо и неизношенные скосы на зубах шестерен первой передачи и соотв ей шестерни на валу. У меня тоже иногда такое случается при попытках включить первую после затормаживания валов с помощью второй. Не обращаю на это внимания.
2013.05.07 19:36
Трудно не обращать внимания, когда стоишь на перекрёстке, ждёшь светофора, собираешься включить первую — а фигушки. Тыкаешь, потеешь… в итоге трогаешься со второй, дико ревя двигателем. Особенно неудобно, когда подкатываешься на второй к нерегулируемому перекрёстку на второстепенной дороге в горку, притормаживаешь, чтобы оглядеться, машины на главной есть, но далеко, можно бы и успеть, и вдруг возникает заминка с включением первой, а со второй на подъём трогаться трудновато. Такое впечатление, что рычаг переключения упирается в какую-то поперечную железяку, которая намертво перекрывает ему ход, и как ни тыкай, без толку. И если бы это ещё бывало постоянно, а то же эпизодически, но слишком часто, чтобы не замечать.
2013.05.09 12:50
Не знаю, ставить ли эту коробку на машину или поискать другую…
| Ylitko |
2013.08.21 20:48
Участник Имя: Стас Возраст: 37 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2020.03.04 17:05 |
Оскільки я ще не дуже досвідчений волговод, то поки не знайшов відповідь на ось яке питання:
Останім часом стало проблемно вмикати 1 та 3 передачі, тобто ті, які йдуть "вниз". коробка і двигун рідні, машина 3 випуску (якщо це якось змінює формат питання). Так от, поки машина "холодна" то все вмикається чудово, але варто провести хвилин 20-25 в дорозі, як виникаєть деякі незручності, а саме виникають проблеми з вмиканням 1 і 3 передачі. Зараз аби не нервувати свою психіку, і психіку оточуючих першу передачу вмикаю через 2, так роблю не завжди, а тільки після 20 хвилин руху, а третю доводиться вмикати дуже "ніжно", коробка от-от і наровить захрустіти. і якщо хруст коробки при включені 1 передачі можна ще якось списати на відсутність синхрона, то от щодо 3 відповіді не маю. Поки у думках перебрати механізм передачі руху від куліси до самої коробки (поки намагаюсь розібратись як це краще зробити), та перевірити правильність налаштування педалі зчеплення. Варто зауважити, що коробка перебиралась, і все зношені запчастини безжально замінювались на нові. Що можуть значити подібні симптоми? |
| Tars |
2013.08.22 21:22
Первое-отрегулировать тяги включения первой и второй вилочки.
Второе- Даже в книжке рекомендуется по эксплуатации-на первую передачу включаться через вторую. Накрайняк-через двойном выжим как на более старых авто, у которых кпп без синхронов. Третье-залей нормальное масло в кпп-автол и ТАД-17 уже не те, что раньше, наши родные коробки не плохо чуствуют себя и на новых маслах. Себе в кпп залил масло Rymco Gevitro GL-4/5 SS (полусинтетика) – Все свои машины пересадил на это масло, поскольку продукт реально переплёвывает по качеству всякие люки моли, шелы, кастролы и прочую ерунду, которую на каждом углу могут впарить - лично видел потроха моторов, которые за 20-50 км получали по такой печени, что даже хвалённый нанопротек нервно курит. |
2013.08.22 22:20
Третье-залей нормальное масло в кпп-автол и ТАД-17 уже не те, что раньше, наши родные коробки не плохо чуствуют себя и на новых маслах. Себе в кпп залил масло Rymco Gevitro GL-4/5 SS (полусинтетика) – Все свои машины пересадил на это масло, поскольку продукт реально переплёвывает по качеству всякие люки моли, шелы, кастролы и прочую ерунду, которую на каждом углу могут впарить - лично видел потроха моторов, которые за 20-50 км получали по такой печени, что даже хвалённый нанопротек нервно курит. И как - не течет это масло из отверстий? Далее, насчет хруста - у меня синхроны в коробке поганые (но это ее единственная беда - ничего не воет и не выбивает скоростя). Далее - я подгазовываю и при переключении не только на нижнюю, но и на верхнюю передачу. Ибо как даже с двойным выжимом не всегда удается избавиться от хруста. Когда переключаешься на верхнюю, надо выключить передачу (например. вторую), пустить сцепление. дать небольшую выдержку, слегка подгазнуть, нажать сцепленние и включить следующую (например, тертью)передачу. Хруста нет овер 99 процентов. Правда, при этом. канешн, динамика не та, но уместно ли тут говорить об этом? Как говорится. "Эмильен, без ваших 20 кг мы все равно не взлетим" (с) Комиссар из Такси-3. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| _ShvartZ_ |
2013.08.22 22:41
Механику помощи перегазовки при переключении вверх объяснишь?
2013.08.22 22:58
Я подумаю. На ночь глядя умные мысли в голову не лезут. Но суть та же. что и при включении 3-й передачи с наката на скорости, скажем, в 50 км/ч. Работает же.
| _ShvartZ_ |
2013.08.22 23:25
Ну, при втыкании 3-й на 50-ти мы должны набрать обороты, соответствующие этой скорости на этой передаче. Тогда передача буквально сама затягивается и не хрустит.
А вот при просто переключении вверх нам надо набрать обороты чуть выше холостых (порядка тысячи), чтобы двигатель не давить низкими оборотами. Но зачем сначала сбрасывать обороты, а потом их набирать, когда можно просто переключаться в момент сброса оборотов. Если ты переключаешься так, что надо набирать полторы-две тысячи, то это уже "интенсивный" разгон (перекручивание двигателя) и там не до хруста. Кстати, я ноги с педали газа вообще не снимаю… Ну, только при торможении. Т.е. я не даю двигателю сбросить обороты до холостых в момент переключения. Холостые нужны для светофоров и стоянок, но не для езды -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2013.08.23 15:25
Если ты переключаешься так, что надо набирать полторы-две тысячи, Да. Вот как-то так. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Ylitko |
2013.08.28 10:00
На вихідних перевірив дещо.
Так от, з гідроциліндру, той що біля коробки для зчеплення, шток виходить приблизно на 20 мм, якщо врахувати вік машини, то думаю що похибка у 1 мм не страшна. Якщо руцями спробувати переключити передачі пересуваючі важілі (тяги) під капотом, то всі передачі вмикаються чітко, без люфту. Масло в коробці скоріш за все є (це із тієї опери, пацієнт скоріше жив, ніж мертвий). Бо всі з'єднання коробки у невеликих масляних плямах, саме масло не підкапує, але ознаки його наявності в коробці всежтаки є) Далі буду розбиратись як регулювати саму кулісу. Бо люфт там скажений. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:45 |
