| Тихий Дон |
2009.07.22 10:15
Стоят у меня рабочие цилиндры от ГАЗ-2410 (вроде мерял диаметр резьбы тормозной трубки - 11 мм получилось по внутреннему краю. Согласен, что это неправильно, но купленный на базаре цилиндр ГАЗ-2410 полностью оказался таким же). То есть - самоподвод.
Имеется один эксцентрик в области неподвижного конца каждой колодки. Для того, чтобы поставить барабан, приходится максимально вдавить оба поршня в цилиндры и максимально выкрутить эксцентрики так, чтобы колодки максимально "сели". Натягиваю барабан(-ы). Далее вывешиваю передок двумя домкратами. И подвожу колодки эксцентриками так, чтобы колёса крутились, ну и слегка чиркало, т.к. барабаны никогда не ровные. На обоих передних колёсах одинаково. Еду на стенд в ГАИ проходить ТО. Показывает разницу тормозных усилий 30% - не прошёл. Левое колесо тормозит лучше. Бегом возвращаюсь в гараж, подвожу правые колодки чуть посильнее (думаю, как бы не переборщить). Еду назад на барабаны - разница в тормозных усилиях 22%, левое опять тормозит лучше. Бли-и-и-н. И где отрегулировать - стенд-то в ГАИ, в гараже его нет. Интересует методика регулировки, так чтобы попасть. Прочёл рекомендацию положить на педаль тормоза груз 15 кг и делать те же процедуры на колёсах, что делал я. Кто как попадает в допуски? -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Саша |
2009.07.22 11:04
Прочёл рекомендацию положить на педаль тормоза груз 15 кг и делать те же процедуры на колёсах, что делал я. Кто как попадает в допуски? Племянник сидит и давит на педаль. Вообще тормоза похоже, одному не отрегулировать… А рекомендации - это хорошо, когда всё новое, барабаны проточены ( тоже новые ), и т.д. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
| Lyolik |
2009.07.22 11:17
Вращая эксцентрик, мы смещаем нижнюю часть колодки, соответственно колодка касается барабана не всей площадью. Так ведь? Соответственно полное касание колодкой барабана возможно только после притирки колодки.
| Тихий Дон |
2009.07.22 11:36
Когда мы подвели нижний конец колодки, то верхний конец подводится за счёт самоподвода. Износ колодки равномерный. Вопрос только в разбросе усилий по колёсам на одной оси.
| Lyolik |
2009.07.22 11:45
Ну а тут уже танцы с бубном: герметичность системы, состояние цилиндров, состояние барабанов и т.д.
| Тихий Дон |
2009.07.22 13:08
Всё идеальное. Я про танцы с бубном вообще-то и спрашиваю: как без стенда отрегулировать так, чтобы пройти стенд. Значит, только один выход? 15 кг на педаль и руками проворачивая колесо (колёса), сравнивать усилия?
| Василий |
2009.07.22 13:23
Мечтатель Имя: Василий Возраст: 67 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21С '1965, ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Кривой Рог Группа: Участники Был(а): 2020.04.25 17:21 |
Немного не по теме: Цитата … Еду на стенд в ГАИ проходить ТО. Показывает разницу тормозных усилий 30% - не прошёл. Левое колесо тормозит лучше. Бегом возвращаюсь в гараж, подвожу правые колодки чуть посильнее (думаю, как бы не переборщить). Еду назад на барабаны - разница в тормозных усилиях 22%, левое опять тормозит лучше. Бли-и-и-н. … И шо! За каждым разом платить надо!?!? |
2009.07.22 13:55
По собсному опыту, НИкогда не меняйте колодки перед прохождением диагностики. Большая часть проблема в притирке.
| Тихий Дон |
2009.07.22 14:12
И шо! За каждым разом платить надо!?!? Да, я так и спросил прямо. Они говорят, что да, теоретически каждый раз надо платить. Но реально они делают снисхождение и берут через раз. То есть я платил первый и третий раз. НИкогда не меняйте колодки перед прохождением диагностики. Большая часть проблема в притирке. Согласен. Нужно проехать 200 км, чтоб притёрлись. Но я и не менял. А регулировал, повторяю, добиваясь минимальной разницы тормозных сил на оси. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Василий |
2009.07.22 14:30
Цитата …и берут через раз… Ну и благодетели, етить твою мать… |
| Тихий Дон |
2009.07.22 16:51
В общем, теперь Сергей FS A-119 стесняется писать публично на форуме, и по обмену мнениями в личке я начинаю догадываться, что действительно, тормозные усилия не должны регулироваться теми самыми нижними эксцентриками (у основания каждой колодки). Ими я выставил начальный момент "старта" колодки. А усилие в колесе нельзя подобрать?
Это заставило меня вспомнить ещё какую-то разницу в левом и правом колесе. Иначе почему разница в 20-30%? Я вспомнил ещё один момент: левый барабан я недавно снимал и рабочую поверхность барабана почистил бензином, и колодки тоже. А правый барабан - в прошлом году. Левый тормозит на 22% лучше. Только поэтому такая разница? -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Саша |
2009.07.22 17:45
Проточите оба барабана ( лучше все четыре в один размер ), потом можно будет регулировать что-нибудь.
Хотя в случае с цилиндрами 24-10 регулировать нечего. А ещё интересно былобы посмотреть как ведут себя Богданы и Чевролеты на этом стенде. И где сие колдовство находится? В смысле стенда. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
2009.07.22 19:44
Вот еще два момента:
1. Деньги повторно должны брать только за провверку тормозов (а не полную стоимость за все). 2. Разница в тормозах на одной оси есть и на дисковых тормозах… Хоть они и проще Диагностика не гарантирует, что действительно есть проблема в тормозах, может ты просто попал в число тех, кого разводят на деньги… А это РЕАЛЬНОСТЬ! |
| Тихий Дон |
2011.03.25 10:16
Тема всё ещё актуальна. За эти два года с прошлого ТО причина не найдена.
Проверял гипотезы: - я думал, что разница была потому, что я левый барабан протёр бензином и поставил, а правый - не протирал. Думал, что из-за этого разница. Но прошло два года - всё то же! - я думал, что протекают (?) где-то цилиндры на правом колесе, из-за чего справа эффективность снижена. Но цилиндры менял, ничего не изменилось. Колодки и барабаны как были на тот момент хорошо притёртыми, так и сейчас. Почему же разница присутствует? Опять с проблемами буду проходить ТО в этом году. В повседневной езде эти 25-30% почти не чувствуются, так - иногда при интенсивном торможении заметно, что руль влево отклоняется. Именно поэтому я и уверен, что стенд покажет. Где же причина? Разная пропускная способность трубок? -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2011.03.25 10:53
Я думаю что действительно зависит от пропускной способности трубок, то есть от их забитости мусором внутри. Да и то что левое колесо очень близко от ГТСЦ, а правое в три раза дальше, тоже наверное может иметь значение. Ну а про задние я вообще молчу
2011.03.25 11:44
Попробуй еще барабаны сами поменять
| DoctorLivesey |
2011.03.25 13:56
Бендеровец Имя: Дима Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007 Страна: Украина Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка Группа: Почётные участники Был(а): 2024.01.18 14:33 |
иногда при интенсивном торможении заметно, что руль влево отклоняется. Именно поэтому я и уверен, что стенд покажет. Где же причина? Разная пропускная способность трубок? Однажды (мы тогда еще в Крым ехали) где-то под Симферополем вынужденно резко тормозил (один придурок мне под колёса кинулся… я чуть в штаны не наложил, но он в последний момент передумал "убиваться"), так вот я чётко помню, что машину конкретно "кинуло влево" ! 100% - что и у меня "левое переднее" гораздо лучше тормозит, по определению! Таки дело в трубках? А что если (ради эксперимента) - тройник-разветвитель с левой стороны трубками на правую "перенести" ? Попробуй еще барабаны сами поменять И, конечно, интересно поменять барабаны местами (а также, колодки, тормозные цилиндры и что там еще можно) - сделать "зеркальную замену" по возможности -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Тихий Дон |
2011.03.25 14:10
Ну а про задние я вообще молчу Задние идеально - разброс 2% по стенду. Тормозные трубки все новые нержавеечные, как сказал Штабс, "с авиазавода". Мусора нет. Барабаны и колодки все из одной партии, качество очень хорошее, это видно по тому, что за все эти годы тормоза не скрипели, и биений не было и т.п. Хочу поменять барабан правый на левый, это просто. А вот колодку - как-то всё же лень. По поводу наблюдения Дмитрия - это очень ценно, может кто ещё так наблюдал? Наверное, в 21-й это так задумано, всё же разница в длине трубок огромная. А ведь тормозная жидкость - сжимаемая, и чем больше столб этой жидкости, тем больше абсолютная деформация этого столба жидкости. Так что скорее всего причина здесь. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Dok.54 |
2011.03.25 14:23
Участник Имя: Александр Анатольевич Возраст: 72 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2022.03.04 14:16 |
2011.03.25 15:08
По идее, она не должна быть сжимаемая. Иначе опасно в тормозной системе её использовать. А что на самом деле происходит, что-то не понятно. У меня кстати тоже при резком торможении немного влево ведёт.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:33 |
