> Проверка амортизаторов на стенде
FS A-119
сообщение 2009.06.30 13:20
Организовывать опрос по данной теме нет особого смысла. Возможно на форуме и найдется человека 3-4 которые честно проходили инструментальный контроль или проверяли амортизаторы просто для себя . smile.gif
Если таковые есть то они откликнуться и выложат результат проверки. smile.gif
Вот фото моей машины перед заездом на стендом., вернее "нос" 21 перед стендомsmile.gif
Проверка длится минут 20 и стоит это 60 грн. smile.gif Но поскольку конструкция стенда включает последовательную проверку амортизаторов-тормозов и шарниров ходовой, то это цена за все. Есть стенды где можно отдельно проверить только амортизаторы там цена порядка 30 грн.
Собственно вот с скан результатов.
Остальное тут http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?…cat=0&pos=1
сообщение 2009.06.30 16:38
Сергей! Честно признаюсь, теорию не читал, в отличии от некоторых местных специалистов, поэтому вопрос. Что значат эти проценты и Мм?
Shellenberg
сообщение 2009.06.30 16:58
Задумывался над этим давно, но как всегда находятся "более важные" мероприятия…Но обязательно соберусь…
FS A-119
сообщение 2009.06.30 16:59
Проценты это т.с. остаточная работоспособность амортизатора от необходимой для нормальной работы. Я на стенд заехал поскольку оценивал работу амо…в по поведению авто примерно процентов в 40. Особенно это стало заметно при такой жаре. Пока было холодно и все жидкости и смазки в шарнирах были более вязкие меня все устраивало.
Но видимо привык к ранее нормально работавшим амортизаторам и уже потеря 30-40% чувствуется. sad.gif
А "Мм" это милиметры хода " по колесу", почему такой диапозон не знаю, говорят так заложено в стенде.
Вот немного по методикам испытаний.
Метод колебаний колес
Такой метод точнее моделирует реальные условия работы амортизаторов и позволяет детальнее определить степень их износа. Он реализуется в линиях экспресс-диагностики двумя способами: амплитудно-резонансным и EUSAMA (European Association Of Shock Absorber Manufacturer — Европейская ассоциация производителей амортизаторов). В обоих случаях автомобиль устанавливается на специальные платформы, которым по очереди сообщаются вертикальные колебания колес.
Амплитудно-резонансный способ заключается в изучении амплитуды (величины перемещений) платформы с установленным на нее колесом автомобиля . Платформе сообщаются колебания частотой около 16 Гц. По мере их затухания наступает резонанс (Возрастание амплитуды колебаний при совпадении собственной частоты подвески автомобиля и частоты колебаний платформы). Чем больших значений достигает амплитуда, тем хуже амортизатор гасит колебания. Сравнивая результаты измерений с опорными данными, стенд выдает заключение об эффективности работы амортизатора.
Для наглядности компьютер стенда пересчитывает полученные значения амплитуд в процентный коэффициент эффективности амортизатора. Если этот показатель:
более 60% — работа амортизатора нормальная;
от 60 до 40% — амортизатор слабо гасит колебания;
менее 40% — состояние амортизатора неудовлетворительное.
На практике разность коэффициентов (не путать с разностью амплитуд) для колес одной оси более 10% свидетельствует о неисправности амортизатора с меньшим коэффициентом.
Способ EUSAMA непосредственно оценивает способность подвески колеса удерживать его контакт с неровной дорогой. Стенд отслеживает силу, с которой колесо автомобиля воздействует на платформу. Измерения производятся сначала на неподвижной платформе, а затем в процессе затухающих колебаний, начиная с частоты 25 Гц. По результатам измерений компьютер вычисляет "коэффициент сцепления" колеса с опорной поверхностью, выраженный в процентах . Он равен отношению минимальной нагрузки во время колебаний к нагрузке на неподвижную платформу.
сообщение 2009.07.01 22:29
Спасибо. Я к сожалению только сейчас увидел ответ на свой вопрос.
Кстати, жара сказывается не только на "вязкости" смазки в шарнирах, но и на вязкости жидкости в амортизаторах. Вполне возможно, что на стенде автомобиль был менее прогрет (не в смысле двигателя), чем на дороге, где его поведение возбудило нехорошие ощущения.
Оленевод
сообщение 2009.07.01 23:07
Работал я на СТО когда нам устанавливали такой стэнд. Мастер наладчик все подключив спросил" настраивать чтобы проверять амортизаторы или чтобы их продавать?". А теперь вопрос знатокам:"что ответил директор?" 04000000.gif
Popovitch
сообщение 2009.07.02 0:24
Авто: ГАЗ-20 '1953
Был(а): 2024.01.31 20:36
smile.gif Вопрос не в стенде,а в том как им пользоваться tongue.gif .
Ведь в любом раскладе,диагностикой ведает СПЕЦИАЛИСТ,а доверять ему или нет дело не техники…
FS A-119
сообщение 2009.07.02 6:52
Тут, как я понимаю, устанавливался стенд для диагностики самих амортизаторов вне автомобиля. На стенде снималась динамическая характеристика амортизатора, т.е. зависимость усилия на штоке от скорости перемещения штока.
Я диагностику машины проводил на несколько ином стенде , вернее даже на линии диагностики:
http://www.trat.ru/component/virtuemart/?p…;category_id=30
http://autoscaners.ru/articles/suspension_diagnostic/
" … непосредственно оценивает способность подвески колеса удерживать его контакт с неровной дорогой. Стенд отслеживает силу, с которой колесо автомобиля воздействует на платформу. …
… По результатам измерений компьютер вычисляет "коэффициент сцепления" колеса с опорной поверхностью…"
или при другом методе.
Амплитудно-резонансный способ заключается в изучении амплитуды (величины перемещений) платформы с установленным на нее колесом автомобиля … Чем больших значений достигает амплитуда, тем хуже амортизатор гасит колебания.
… стенд выдает заключение об эффективности работы амортизатора
Но все это в составе подвески с учетом работы шарниров подвески и трения между листами рессоры - "фрикционный амортизатор".
Я заехал на стенд после пробега практически сразу, я не уверен что постояв 3-5 минут на солнце при +30 все могло сильно остыть. smile.gif
Совершенно верно.
Будучи еще молодым конструктором (это более 30 лет тому) я присутствовал при обсуждении вопроса приема и "покатушек" очередных "высоких гостей". Принимать и катать их надо было на опытных образцах подготовленных для испытаний и имевших т.с. разную настройку подвесок. rolleyes.gif
В результате обсуждения прозвучала примерно такая фраза: "Машины и дорога это все фигня. Если за рулем машины с гостем будет "Саня", то этот и без амортизаторов проедет так что не заметят, ну а кому придется ехать с "Х" или "У" то эти прочувствуют все рельсы и ямки. Этим только ресурсные испытания гонять до убийства узлов и машины." smile.gif sad.gif
сообщение 2009.07.02 8:52
Я думаю Оленевод про другую теорию. Как на рынке в гири заливают свинец, чтоб поменьше продать, так и на СТО можно откалибровать стенд так, чтоб все тестируемые амортизаторы на машинах, проходящих комплексную диагностику, браковались. И клиенту предлагалось поменять их, купив новые в магазинчике за соседней дверью. Правда, клиент может настоять на повторной диагностике и… wink.gif
Вспоминается у Зощенко "тара слабовата, сымайте, не подойдет"
FS A-119
сообщение 2009.07.04 12:52
Пусть источник информации и имя автора останутся тайной, но ход его мыслей мне нравится. smile.gif
На известном форуме назревает скандал. Замодерированный по самые небалуйся FS A-119 устроил дебош, прошел на своей тачке инструментальный контроль подвески и опубликовал на форуме официальные данные. Теперь все чешут репу и думают как бы перевести строгую арифметику протокола во что-нибудь органолептическое, но душевное.
" И без конкретных "стендовых" испытаний мы это не узнаем. Нужно действовать схемой "принцессы на горошине": поймать барышню huh.gif , вообше никак не связанную с ГАЗ 21, завязать ей глаза ninja.gif , и по очереди катать в машинах с различной подвеской, "
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showto…mp;#entry100363
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:25
