11 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.02.09 23:21
сообщение 2007.02.10 1:12
Stirlitz! Я месяц назад такое во сне увидел! Кроме шуток! Будто я в гараже на яме смотрю снизу на КПП, а у меня вместо ручного тормоза планетарный мультипликатор стоит! Компактный такой, размером чуть больше барабана ручника! Прикинь, какие у меня сны? Крепился он, якобы, прямо к коробке, а выход на кардан. Вот только как включался не помню… sad.gif
Вообще, тема очень интересная по крайней мере в части экономии топлива и при условии, что всё будет элементарно.
сообщение 2007.02.10 1:18
Вот и я тоже — сплю и вижу… Между тем, нарыл вот что:
www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=8246
Вообще, эта идея давно витает в воздухе, и я уверен, что это не единственная реализация в природе.
Кстати, будет повод с почти чистой совестью избавиться от штатного ручника. Он ведь, собака, столько энергии зря рассеивает. Пока что, хоть я им и не пользуюсь, но снять не позволяют соображения аутентичности. А так типа я не виноват, пришлось. Всё равно нормальный ручник (ГАЗ-24) уже есть.
сообщение 2007.02.10 1:34
Посмотрел ссылку - ГЕНИАЛЬНО! Как я люблю такие вещи! Когда человек взял две железки, сварочный аппарат, потратил полдня и получил принципиально новые ресурсы!
сообщение 2007.02.10 1:37
Осталось теперь это реализовать самим.
Там человек говорит, что готов отдать… Я уже жалею, что живу слишком далеко… Забрал бы.
сообщение 2007.02.10 10:12
Два момента.
Во вторых, напомните мне ПЛЗ, раздатка уазовская умеет на ходу переключаться?
Еще один плюс - можно поиметь привод на лебедку, т.к. есть вал отбора мощности и можно задуматься о приводе на переднюю ось.
Дополнительном.
сообщение 2007.02.10 12:54
Мдя, чессноговоря ещё одна понижающая передача мне абсолютно без надобности, не в горах, поди. Планетарный мультипликатор надо! Что во сне видал cool.gif ! И чтоб автоматизированный был с собственным сервоприводом включения! Думаю, надоть проанализировать продукцЫю редукторных заводов по этой части, да подобрать стандартный редуктор требуемого типа. Вот только корпус на него 100% сваривать новый надо будет, но это в общем не проблема.
сообщение 2007.02.10 19:43
Это что, типа бортовой АКПП с танка?
сообщение 2007.02.11 0:12
Мистер Слава243
сообщение 2007.02.11 1:57
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
сообщение 2007.02.11 18:06
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.02.11 0:12) *
сообщение 2007.03.08 11:16
Ура!! Нарыл весьма конкретную информацию. Сегодня пообщался с одним очень толковым человеком (MOHCTPOXOD). Вот что он посоветовал:
Ручник перевесить на тормозные щиты (колёсные), как у более поздних ВолК. Ручник на трансмиссии — это инерционные потери.
Повышающую передачу возьми от Вольво-240. На разборках. Модель КПП М46. Она там отдельным модулем привинчивается сзади к КПП — называется оувердрайв.
Его передаточное число 0.8. Планетарная передача. Включается кнопкой электрически. Там клапан с электроприводом. Подаёшь 12 В — включается повышающая планетарка.
Масло в эту планетарку заливается Dextron. В ней там масляный насос и все дела как в АКПП.
Кардан, конечно, придётся сочленять по-другому. Нужно будет делать переходник, чтобы состыковать с Волговской КПП. Чтобы сохранить переключатель на руле.
По габаритам в случае чего доработаешь кузов. А вообще он не большой.
В общем, вперёд — на вольвоские разборки! Вот как оно выглядит:
А вот так подключается: www.volvobertone.com/sh47-79.html
P.S. Любопытно, что Вольво — почти Волга…
сообщение 2007.03.08 22:02
Ну, надо же! Всё уже придумано до нас!
Дядя(23)
сообщение 2007.03.11 19:38
запомнил
сообщение 2007.04.29 8:39
И как?!
То 23?: У нас за 5 КПП форда хотят 550 у.е.
Смусл такой, стоит 3ст КПП и к ней добавили 4 ст КПП. Получилась повышающая.
Ваши мнения?
сообщение 2007.04.29 8:54
Ну это, я так понял, люди развлекаются. Добавили — поставили задом наперёд? Получается, как на велосипеде: три звёздочки спереди, пять сзади…
Тихий Дон
сообщение 2007.11.27 14:49
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Интересно, доступны ли такие агрегаты для отечественных автолюбителей?
Скорее всего, вариант с раздаткой более реален.
Я читал как-то здесь, что Штирлиц подумывал о раздатке (ГАЗ-69 или ВАЗ-2121) "наоборот" в Волгу. Меня несколько лет назад тоже настойчиво посещала именно такая мысль.
Поставить раздатку вместо "поросёнка", оптимальную длину под кардан подогнать нивовским шрусом или крестовиной (что-то вроде укороченного "поросёнка"). Недостаток первый: раздатка нивы большая! http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/u…/albom/razd.htm Даже если выкинуть из неё межосевой дифференциал и вал переднего привода с подшипником.
Недостаток второй. Первая передача в раздатке, включенной правильно, имеет передаточное число 2,135. Вторая передача - 1,2.
При включении наоборот - 0,83 и 0,468. Очень жёсткие обе повышающие. Даже со штатным редуктором 4,55 это нереально.
Придётся раздатку включать "правильно", и применять редуктор 3,9. В этом случае будет всё как в Ниве.
Кстати, насчёт Нивы. На повышающей первой в Ниве общее передаточное число равно 3,67(1кп)х1,2(2рк)х3,9(гп)=17,18. Чисто субъективно скажу, что Нива "летит" на этой (первой) скорости. Кстати, понижающая в раздатке очень выручает (по ямам в гору - супер!). Представим себе, что будет в Волге со штатной коробкой и с гп"3,9" без демультипликатора: 3,115х3,9=12,15! Машина будет лететь. И дело не в том, что расточенный умощнённый двигатель под 93-й бензин потянет. Дело в скорости! Машина не сможет ехать медленнее, там, образно говоря, 14 км\ч - по ямам недопустимо и невыполнимо.
Без демультипликатора никак!
Однако тогда на повышающей в раздатке эквивалентное передаточное число гп будет 4,68, то есть то же самое, что со штатным мостом 4,55! Снова тупик. О повышающей можно забыть.
Остаётся выход - купить два комплекта шестерён под повышающую в нивскую раздатку и собрать самостоятельно "обратную" повышающую вместо штатной понижающей 2,135: на одной передаче (без переделок) - 1,2, на второй - наоборот - 0,83.
Облегчённую нивовскую раздатку поставить вместо поросёнка, рычаг блокировки дифференциала снять вообще, а рычаг передач изогнуть и вывести вперёд из-под дивана, либо же пусть торчит прямо из дивана. Выдолбленный туннель днища заменить увеличенным коробом и замаскировать под диван.
Нужно только помнить, что с ноября 2000 г. нивские раздатки идут с другим (уменьшенным) значением модуля зацепления (с 2,5 уменьшили до 2,25), шестерни невзаимозаменяемы со старыми нивскими раздатками. Передаточные числа те же.
Честно: давно меня такие идеи завлекают, но даже не знаю, смогу ли реализовать.
сообщение 2007.11.27 15:47
Для РФ доступны практически все компоненты. Только деньги давай. Судя по доступности эксклюзивных велокомпонентов, точно такие же возможности есть и у украинских коллег.
Только для заказа требуется гораздо более точная информация о детали, желательно ее номер по каталогу Volvo. Или VIN машины, на котором этот девайс устанавливался. Поверхностным просмотром на сайте exist мне найти не удалось, находятся КПП в сборе.
Ну и поиск на разборках, если религия позволяет, никто не отменял. только тоже нужно знат ьчто искать.
сообщение 2007.11.27 21:55
Ну, 0.468 — нереально, да. А что не так с 0.83? Идеальное число. Эквивалентно главной паре 3.8 на прямой передаче. Если даже с 3.5 ездят Волги, а с 3.9 и подавно (правда, с четырёхступкой), то с 3.8, если хорошо разогнаться, поедет. Тогда на скорости около 90 км/ч, если в штатном варианте обороты около 3 тысяч в минуту, то на повышайке 0.83 будет 2500, то есть получится максимальный крутящий момент и минимальный расход топлива. То, что надо!!
Кстати, так ещё получается удобная опция: с включенной повышайкой имеем экономичный, но спокойный режим езды. Без неё — динамичный.
Когда-нибудь начну и по разборкам шерстить, но пока что это на одном из последних мест в списке. Меня тут ещё сильно удручает, что спидометр и одометр будут показывать правильно сутки через трое.
сообщение 2007.11.28 1:41
Мне отписался владелец того эксклюзивного овердрайва для Газ-21 с gaz21.ru. Знаете сколько запросил? 10 000 рублей или 400 у.е.
Это за б/у овердрайв, который находится у чёрта на рогах, то-есть в случае если он вдруг "крякнутый" это билет в один конец… В смысле для моих денег… Такие вещи вообще при личной встрече покупают…
