> Плавающие задние колодки, вместо нижних эксцентриков
сообщение 2009.05.03 21:31
У нас на нижних концах колодок (сзади) стоят эксцентрики, которые надо регулировать.
А на ВАЗ и ГАзели нижние колодки саморегулирующиеся, т.к. нет эксцентриков. И на ВСЕМ сроке службы колодок заглядувать туда не надо. Разве что ручник подводить.
Никто не встречал подобной системы на ГАЗ? 3110, УАЗ может подходяший по конструкции?
сообщение 2009.05.03 22:53
Хм. Может, дело в самоподводящихся тормозных цилиндрах?
сообщение 2009.05.04 7:28
Нет, когда был РАФ, там то же стояли эксцентрики внизу и самоподводящеся цилиндры. И При замене колодок надо было их выставлять, в процесе необходимо подводить их.
Мне в принципе не сложно это делать, но и особого желания нет.
FS A-119
сообщение 2009.05.04 8:02
Эксцентриковые опорные пальцы колодок присутствуют и на ГАЗ-3110. Их регулируют при полной переборке тормозов с заменой колодок и накладок. Стоят они и на передке , в корпусах раб. цилиндров как на 21 так и на 24… . smile.gif
А эксцентрики для регулировки зазора между тормозной накладкой и барабаном присутствуют и на ВАЗ- классике, с самоустанавливающимися ( плавающими) колодками. biggrin.gif Но это уже т. с. способ закрепления колодки , что естественно сказывается на прилегании колодки к барабану и на равномерности износа тормозной накладки.
сообщение 2009.05.04 9:29
Так это делается один раз при замене колодок и всё. Можно воспринимать это как часть операции замены колодок. По-моему, если один раз выставить, потом там ничего делать не надо. А колодки меняются раз в несколько десятков мегаметров. Автоматизация такого редкого процесса, по-моему, нецелесообразна.
