| ManCar |
2009.04.30 7:53
Українець Имя: Алексей Возраст: 50 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники* Был(а): 2026.07.30 18:32 |
Кто сталкивался с заменой резинового сальника полуоси, расскажите пожалуйста, про сам процесс, какие нюансы при этом нужно учесть, какое дополнительное оборудование требуется, как много сил и времени это занимает.
| Тишка |
2009.04.30 9:45
Сложного нет ничего, если есть съёмник полуоси.
Мощной отвёрткой или монтажкой выковыриваешь старый, забиваешь новый (лучше оправкой) но и без неё пару минут работы, обрати внимание на поверхность запорного кольца полуоси: она не должна иметь задиров и глубоких канавок, иначе сальник неменуемо потечёт! Удачи. |
| ManCar |
2009.04.30 10:14
Спасибо. Как быть если нет съемника?
| Тишка |
2009.04.30 14:45
Попробуй одеть старый диск колеса и уже по нему кувалдочкой!
Да и изготовить съёмник тоже ума много не надо! Самый простой - это кусок троса пр. 5мм. в сечении прикрепить к полуоси, на другом конце троса гирю килограмм на 5-10 и обычно после первого или второго размаха гирей полуось вылетает! Только ноги пошире поставь, чтобы не досталось по ним тяжёлой полуосью! |
| МеханиК |
2009.04.30 19:02
Ну вообще то нужно еще открутить четыре болта…
| Saw |
2009.05.04 19:44
Участник Имя: Сергей Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990 Страна: Украина Из: Киев, Троещина Группа: Участники* Был(а): 2025.01.23 20:38 |
Искал я тему про снятие полуоси но ничего конкретного не нашел
У меня этот вопрос стал ребром. Срочно нужно делать вскрытие а как снять полуось не додумался: крутил ее крутил в руках и бросил. Открутил 4 болта, упомянутые Юрой, в результате выпала только крышка которая держит подшипник (крышка эта получается между тормозным щитком и ступицей), что куда тянуть непонятно. Книга оказавшаяся под рукой написаная неким Шленчиком, внятного ответа мне не дала. Помогите советом, желательно с картинкой (я люблю когда все разжовано -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
| Smehanik |
2009.05.04 20:07
Рисовать я пока не умею. Но попробую так разжевать. Берётся лист металла (для надёжности толщиной больше 10 мм), вырезается "блинчик" размером с фланец полуоси, сверлим отверстия под шпильки. Теперь к "блинчику" привариваем кольцо (или скобу), закрепляем трос (5-6 мм) за эту скобу. "Блинчик" прикручиваем вместо диска, трос длиной около метра. К другому концу троса прикрепляем болванку около 10 кг. А дальше "маятник". Со второй, третьей попытки полуось (точнее подшипник) выходит из чулка.
| МеханиК |
2009.05.04 21:45
| Bams |
2010.04.20 6:50
Участник Имя: Сергей Возраст: 49 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960/1994 Страна: Россия Из: Волгоград Группа: Участники Был(а): 2017.08.14 14:55 |
А я снимаю полуси так: переворачиваю тормозной барабан, прикручиваю его 2-3 гайками и по нему по кругу не очень сильно молоточком постукиваю, примерно через минуту подшипник выпадает из гнезда.
Я первый раз тоже дёргал тяжелой железкой и тросом, вымотался, пока выдернул; часа 3 махал. А потом просто возникла необходимость снять полуось, а не было ни троса, ни тяжелой болванки под рукой, ну и вот проблему решил вышеописаным способом, и так он мне понравился. И полуось не вылетает в песок, и сил не стока нужно, да и приспособ тоже не надо. Сальник выковыриваю тупо отверткой, но так, чтоб посадочное место не поцарапать. Почему-то сальник все время грубеет и трескается с одной стороны, с другой ни разу не менял (3 тфу), хотя у меня уже машина 15 лет и скока тот сальник до меня проходил, не знаю. И ещё, на всех сальниках я укорачиваю пружинку миллиметра на 3-4, так сальники дольше ходят. [Отредактировал Stirlitz - 2018.10.09 0:19] |
2010.04.20 8:18
Барабаном не всегда выходят, хотя 99% помогает - просто и доступно. Сальники можно ставить и по 2 - говорят, что дольше ходят.
| Bams |
2010.04.20 13:00
Опачки! А это мысль!!! Там места тьма! Надо попробовать…
| Nikita |
2011.06.12 10:06
Цитата Сальники можно ставить и по 2 - говорят, что дольше ходят. Посадочная поверхность там только под один сальник. Второй должным образом не будет закреплен в отверстии. Но поставить можно. |
2011.06.12 12:11
Цитата Второй должным образом не будет закреплен в отверстии. Но поставить можно. Достаточно нормально он становится - при Союзе все такси по 2 ставили, но зачастую из-за того, что они были непонятного качества. Цитата И еще, на всех сальниках я укорачиваю пружинку миллиметра на 3-4, так сальники дольше ходят. Но быстрей изнашиваются Нормальный заводской сальник ни в чем не нуждается + нет глубокой борозды (износа) на запорном кольце. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| OldBMW |
2011.06.12 14:05
Достаточно нормально он становится - при Союзе все такси по 2 ставили, но зачастую из-за того, что они были непонятного качества. Но быстрей изнашиваются Нормальный заводской сальник ни в чем не нуждается + нет глубокой борозды (износа) на запорном кольце. Я тоже работал в такси при Союзе. Дай бог один поставить-з.части дифицит. Вполне одного хватало. Пружинки укорачивал. Но надо смотреть - если слабо вставляется , то укорачиваешь. А если тугая , то действительно , только износ сильнее, да и соскочить сможет. Но , вообщето , новые заводские (ярти) не требовали укорота. Если сальник снова ставили. то аккуратно монтажкой (кончик немного с изгибом) снимали. При отсутствии съемника или приспособ. на вывешеной машине (стоит на козелке для страховки) бьешь кувалдой по покрышке. И удар увереннее, и момент больше. А бить по барабану достаточно рисковано. |
2011.06.12 15:47
Цитата Дай бог один поставить-з.части дифицит В Киеве во многих таксопарках сами отливали почти все резинотехнические - сам достаточно много раз закупал у них… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| OldBMW |
2011.06.12 19:30
У нас тоже варили . но только манжеты. А сальники делали специализировано на всю область в одном единственном предприятии.
| Bams |
2011.06.14 11:36
Поставил я себе 2 сальника на полуось, посадочное место под сальник шлифовано под один размер и довольно глубокое, оба сальника встали как там и были. Считай уже год полет нормальный.
По поводу 2 сальников, на 21 волгах на хвостовике стоит 2 сальника, а на новых один. А почему? Сальники качественнее стали? И для чего посадочное место под сальник полуоси такое глубокое? Может как раз там, в заднем мосту, везде должно было стоять по 2 сальника(может из-за того что на полуосях все закрыто от прямого попадания грязи и решили ставить по одному, так сказать упростили конструкцию)? |
2011.06.14 21:29
Цитата И для чего посадочное место под сальник полуоси такое глубокое? Может как раз там, в заднем мосту, везде должно было стоять по 2 сальника(может из-за того что на полуосях все закрыто от прямого попадания грязи и решили ставить по одному, так сказать упростили конструкцию)? Полуоси старого образца имели открытый подшипник и мазались через колпачек тавотницы, что на чулках. При установке 2-х сальников перекрывается отверстие смазки. Подшипники нового образца закрытого типа с одноразовой закладкой смазки - им уже эти отверстия до одного места. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Bams |
2011.06.15 20:35
Вот уж что что, а закрытые подшипники что тот кот в мешке! Весной перебирал генератор, купил подшипники, стал ставить и по своему раздолбайству оправкой не попал на обойму подшипника и погнул крышечку подшипника, ну и открылись мне его внутренности, смазки в нем с 2 спичечные головки и та на сепаратор прилеплена! Достал из закромов еще один запасной, шприцем медицинским с иголкой затолкал под крышечку литола и поставил.
2011.06.16 5:03
Цитата Достал из закромов еще один запасной, шприцем медицинским с иголкой затолкал под крышечку литола и поставил. Если медик, то это хорошо. А вобще перед установкой любого закрытого подшипника обычным перочинным ножичком снимаешь одну из сторон, набиваешь смазкой (но не полностью - иначе он будет греться), закрываешь обратно и ставишь. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:12 |
