3 страниц V  1 2 3 >
> Светодиодные лампы, замена ламп накаливания в габариты
сообщение 2009.01.28 21:49
Купил сегодня на рынке пару двухконтактных светодиодных лампочек. Цоколь как у обычной. Чтобы поставить в задние фонари. На один контакт они светят со средней яркостью, на второй — ярче. 35 гривен штука. Есть белые, есть красные. При мне их проверяли, я ещё сам проверял.
Но вот засада. Ставлю вместо лампочек — не хотят работать. Причём как-то странно. Если вложить в патрон, но не до конца; если вставить и пошевелить или отвёртку засунуть в дырочку на патроне и что-то там прижать — светят, но только как габариты, а как стопы — нет. Оба одинаково.
При этом любые двухконтактные лампочки в том же патроне работают чётко.
При проверке на аккумуляторе светодиоды также работают чётко.
LMichael
сообщение 2009.01.28 22:14
Молчун
Был(а): 2016.12.27 21:09
Эх, фото бы… в патроне…
Куплю:
ГАЗ-АА;
сиденье на ГАЗ-51;
сообщение 2009.01.28 22:27
Однозначно проблема в том, что не обеспечиваются контакты.
Скорее всего по цоколю и точно по контакту яркого источника.
МеханиК
сообщение 2009.01.28 23:51
А с какой стати они вообще должны работать в режиме стопа? Почему все забывают принцип работы реле поворотов? На него должна быть нагрузка в 10-20Ват. Когда у тебя сгорает лампа на повороте то остается одна, на переднем или заднем и оно начинает в два раза чаще моргать, это сигнализирует водителю о том что одна лампа сгорела. А у светодиодов мощность от силы 3 вата. А без нагрузки в цепи реле поворотов не прогреет биметалическую пластину. И работать они не будут. Я ж тебе показывал на своей машине. Так что 70 гривен спиши на елочную гирлянду. И еще раз предупреждаю что светодиодная лампа на "Стоп" сигнале однозначно сделает тебя виноватым в случае ДТП если какой придурок въедет тебе в зад когда ты перед красным тормознешь. Светодиодные лампы хороши в качестве габаритов и всяких подсветок для снижения нагрузки на генератор. Также те лампы имеют прямонаправленный световой поток. И днем когда ты будешь тормозить их под углом в 45 градусов едущему сзади практически не будет видно. Увы но такова селяви.
Сори это я режим поворотников по светодиоду описал. Стопы должны работать но проблемы с видимостью и ДТП все равно остаються. Посмотри расположения контактов на торце патрона относительно фиксирующих цоколь приливов, на светодиодах и лампах накаливания. Вполне возможно они развернуты на 90 градусов.
сообщение 2009.01.28 23:56
А при чём тут реле поворотов и всякие биметаллические пластины? Тут всё просто. Нажал на педаль, концевик замкнулся, подал +. И всё. Хоть на моторчик вентилятора печки smile.gif
А против придурков у меня есть повторители под задним стеклом.
МеханиК
сообщение 2009.01.29 0:10
Обрати внимание на приливы цоколя и выход контактов на торце. Возьми две лампочки в руки пальцами за пупыришки и смотри в торец…
В левую руку светодиодную лампу, а в правую руку накаливания. Сравнивай.
сообщение 2009.01.29 0:13
Один хрен. Ну, у светодиодной более выпуклые выходы контактиков. Штырьки там же.
Без 100 грамм не разберёшься.
МеханиК
сообщение 2009.01.29 0:19
В заднем фонаре у волги по родной схеме стояла одна двухнитевая лампа. Как она умещала в себя ТРИ функции?Стопов, габаритов и поворотов? Ой здаеться мне что там по схеме в цепь стопов каким то боком замутили реле поворотов. А если так то працювать не будет. Как по родной схеме алгоритм я не знаю, у меня ж все вырезано было и я делал так как я хотел, а не как там конструкторам в голову шибануло в 57 году.
сообщение 2009.01.29 0:24
У меня давно уже провод стопов проложен напрямую отдельно и независимо от поворотников, а поворотники перенесены в белую секцию отдельным проводом на отдельную лампочку.
Всё-таки это моя карма такая. Не поленился сходить в машину за этими диодами. Дома лежит новое основание фонаря. Вставил туда диод. Приложил к аккумулятору. Всё работает, как и должно. Значит, в стоящих на машине фонарях какая-то лажа. Хотя почему она только с диодами проявилась… Я ж говорю — карма какая-то.
Кстати, я только с одной стороны пробовал, что с другим фонарём — не знаю.
МеханиК
сообщение 2009.01.29 0:31
Ну если окислившиеся контакты в гнезде даржателя лампы то при накаливании и большом токе (мощности лампы) пленка окислов пробивается и лампа работает, а когда светодиод то ток маляй и окись не дает напряжению сделать пробой и запитать лампу. Нужно разбирать гнездо и чистить контакты. Можно капнуть на пайку кислотой из акуумулятора, но потом сразу же капать мыльной водой. Но велик риск не смыть кислоту и она со временем разьест и окислит до невозможности контактную напайку в гнезде smile.gif
сообщение 2009.01.29 5:57
Сами контакты в гнезде я поскрёб отвёрткой до блеска. Но видимо, что-то происходит за ними. Надо разбирать. (Ничего не понять. Собрать обратно. Удивиться, что на этот раз работает. Удивиться, что через месяц перестало работать. Снова разобрать. Снова ничего не понять. И так далее).
сообщение 2009.01.29 12:58
Надо, чтоб вода біла сильно мыльной, и мыть несколько раз. Имеющаяся в мыле щелочь нейтрализует кислоту.
сообщение 2009.01.29 13:55
Для развития навыков электромонтера можно попробовать добраться в багажнике до колодки, на которую выходят провода от заднего фонаря, отсоединить от нее провода, идущие в "сеть" (предварительно пометив их для корректного восстановления схемы) и, подсоединяя к проводам измеритель сопротивления или источник питания, обеспечить нормальный контакт патрона и светодиодной лампочки. Когда все будет нормально функционировать, то бишь светиться, восстановить схему. Должно заработать.
Но нужно учитывать
тему «Штирлиц и электричество».
, прежде чем браться за эту работу.
Jon
сообщение 2009.01.29 15:41
Авто: ГАЗ-21Р '1969/2008
Был(а): 2017.10.02 21:59
Попробуй вставить диод в патрон в машине и кинуть доп. провод массы непосредственно на корпус "-" диода. Велика вероятность плохой массы на самом патроне. В принципе я завтра выходной, могу подскочить глянем.
сообщение 2011.09.13 18:48
По светодиодным лампочкам новая информация. Видел на рынке такие, с маленьким цоколем, ну как в часы, приборку. У меня оптика со встроенными габаритами. И светодиоды туда я поставил давно. Но те, что видел на рынке — нечто новое. Там не один диод, а целых пять! Т.е. должно светить довольно ярко. Правда, стоит, блин, 35 гривен штучка… Хочу попробовать такие поставить в фары. Тогда, возможно, по городу можно будет ездить на габаритах ночью. Светят очень ярко, заметны издалека, подсветку спереди дают, что ещё надо?
сообщение 2011.09.13 21:10
Цитата(Stirlitz @ 2011.09.13 19:48) *
… возможно, по городу можно будет ездить на габаритах ночью…
С меня за подобное однажды в темное время суток - менты 400 гривен хотели gigi0000.gif
сообщение 2011.09.13 21:40
Ну, там, где они не видят smile.gif Скажем, по двору. Хотя, конечно, вначале надо енти лампочки втулить, а там видно будет.
сообщение 2011.09.13 22:05
Оооо! Эт, по-нашему! По двору можна и с мигалками, я думаю… 04000000.gif appl0000.gif
Offtop. У меня где-то в гараже для таких случаев - инкассаторская "люстра" валяется, выцыганил, по знакомству, в прошлые годы…
сообщение 2011.09.18 16:14
Нашёл лампочку с малым цоколем даже с 13 диодами. Стоит, правда, 65 гривен штучка.
сообщение 2011.09.19 9:02
Я в плафон освещения салона с большим цоколем поставил на 30 светодиодов - стоимость 100 грн.
3 страниц V  1 2 3 >
