| Зимородок |
2008.11.29 18:34
Участник Имя: Александр Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь, ул. Полярная Группа: Участники Был(а): 2026.10.23 5:56 (Вчера) |
Недавно хотел выйти на связь с Большой Землей - включаю приемник (А-18), вначале привычный нарастающий "белый шум", потом громкий треск и - тишина, на всех диапазонах. Шкала светится. Ясно, без вскрытия не обойтись - снял все хозяйство, принес домой. Включил, все лампы светятся, напряжения в норме. И что дальше делать продвинутому "чайнику"? Машинально включаю-выключаю приемник, включаю-выключаю ("Раб лампы - выходи!") После нн-ого раза включения он сдался - в районе лампы 6К4П мелькнула вспышка и приемник заработал! Стал думать на лампу - потеря вакуума, как недавно было у Шварца или плохой контакт. Проверил, почистил, лампу поменял. Все работает, а сомнения остались. Опять давай вкл.-выкл. и смотреть в район лампы. И опять вспышка, но возле лампы, на плате. Посветил и увидел на конце трубчатого керамического конденсатора(10 000 п) маленькое черное пятнышко. Отследил по схеме и понял, что этот конденсатор одним выводом идет на сетку (а там 80 вольт), а вторым - на землю. Ясно, что вначале его прошило на землю, а потом я его замучил и он выгорел. Приемник после этого работает, как ни в чем не бывало, паршивец этакий. Не мог отгореть сразу, на машине, решил повыделываться. На всякий случай я конечно новый конденсатор впаял, но уже с запасом - на 600 вольт. Ладно, все к лучшему - заодно и динамик поменяю, стоял от старого телевизора 2ГДШ-9, звук - жестяной какой-то. Сегодня купил на Куреневке аж за две грн. 3ГДШ-1 - это-ж совсем другое дело! Вот - такая история.
-------------------- Жизнь - это смертельная болезнь, передающаяся половым путем.
| Саша |
2008.11.29 18:54
Хорошо, что малой кровью! А мы, пока в очереди - к … хирургу.
-------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
| _ShvartZ_ |
2008.11.29 22:36
А у меня, кстати, и другая проблема была. Лампа 6н3п частично потеряла эмиссию и работала только изредка. Т.е., вначале она работала, а потом - белый шум… Хотя, внешне накал был, все нормально… Так что надо иметь запас ламп и перетыкивать все. А еще лучше запоиметь тестер для ламп.
| Саша |
2008.11.30 1:54
А еще лучше запоиметь тестер для ламп. Наверное теперь легче в космос полететь, чем такой тестер найти! -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
| Тишка |
2008.11.30 13:18
А мой поршивец работает только на УКВ диапозоне !Д и С только треск стоит ужасный !Где копать?
| МеханиК |
2008.11.30 14:03
Копай в первичных коллебательных контурах, раз УКВ работает, первичный входной тракт
| Тишка |
2008.11.30 14:15
В контурах?В смысле обрыв где-то ?
| Зимородок |
2008.12.02 20:00
Для начала можно и антенну проверить и половить на ДВ и СВ ближе к вечеру, так как днем они практически не ловятся. А потом уже рыть дальше. Удачи!
| Тишка |
2008.12.02 21:36
Похоже ,что МеханиК прав,не ловит на Д С в любое время суток ,а треск стоит ужасный!
| _ShvartZ_ |
2008.12.02 22:41
Ну, ответвление антенны на ДВ СВ на схеме хорошо видно… Если я правильно понял…
А дальше, тыкать осциллографом по этому ответвлению и смотреть где пропадает (сильно искажается) сигнал. По-моему этот путь правильный, хотя, может есть и грамотней… Как сделать это без осциллографа, а желательно еще и генератора гармонических - не знаю. Разве что щелбанов раздавать всему что под руку попадется А лампы точно живы? 6к4п, 6и1п… -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Тихий Дон |
2008.12.13 22:40
Ну и я тем временем закончил восстановление приёмника А-18 нашего товарища Shellenberga.
Точки отрыва: 1.Страшный хрип в матюгальнике. По всем признакам, неисправность в УНЧ. Поиск неисправности в блочке "питание+УНЧ" показал, что неисправна ёмкость 6800 пФ в цепи обратной связи. Номер этого кондёра сообщить не могу, на официальной схеме его нет; завод внёс модернизацию, не изменив документацию. Изменение схемы несущественное. Ура, после этого услышал звук работающего приёмника. 2.Однако после начала радиоприёма было с матом замечено, что присутствуют дикие нелинейные искажения, по характеру их я предположил, что возникают они где-то в районе детектора. Замер постоянных напряжений в районе детектора не показал отклонений. Искажения были и на ДВ-СВ, и на УКВ, что странно. Сидя с омметром, заметил, что неосуществляется коммутация одной из секций переключателя АМ-ЧМ - та секция, которая коммутирует детектор. Оказывается, там отсутсвует подвижный контакт и ограничитель хода переключателя по высоте. Всё было извлечено из донорского приёмника и с матами установлено. 3.Ну и конечно, хит сезона: имитация родной подсветки при помощи светодиода оранжевого цвета (фото). 4.На фото видно, как я приделал гнездо для мп-3-проигрывателя. В момент снимка приёмник воспроизводил советскую музыку (с целью имитации полного оригинала). При попытке установить приёмник в машину ГАЗ-21Р 1965 года (!) выяснилось, что родной приёмник для этой машины был бы А-12! Это легко определить, видя длину шнура громкоговорителя (для А-18 нужно в три раза длиннее). Эскизы прикрепленных изображений -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Саша |
2008.12.13 23:32
А-А-А-А-А-А-А!
И я такую жу хачу! -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
| Wolf |
2008.12.14 11:08
РЕАЛОВЕЦ Имя: Евгений Возраст: 45 Обращаться на: «ты» Авто: ЗАЗ-110557 '2002, ГАЗ-21В '6-7.1958/02-2007 Страна: Украина Из: Харьков-Киев Группа: Участники* Был(а): 2025.05.07 19:05 |
Андрей, а где тема о ремонте приемника А9? Удалена?
-------------------- Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
| Славон |
2008.12.14 11:17
Участник Имя: Вячеслав Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21В '1958 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2024.05.19 12:12 |
-------------------- Звезданутый серый Волг %)
| Саша |
2008.12.14 11:25
Готов, причём ещё 06.12.2008!
| Fresh |
2008.12.22 12:22
Юрист в законе Имя: Игорь Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1967/2008 Страна: Украина Из: Киев, Святошинский Группа: Участники Был(а): 2018.08.21 10:19 |
Подскажите пожалуйста сколько стоит А-18?
хочу купить - прицениваюсь |
| Саша |
2008.12.22 12:37
Не дёшево. И рабочих, наверное, не найти.
| Fresh |
2008.12.22 13:29
Ага… значит если за 200 грн рабочий то это дешево ?
Тогда буду брать )) |
| Тихий Дон |
2009.05.13 9:21
Вот какое как минимум "мистическое" явление обнаружил в одном из А-18, находящихся у меня на ремонте. Это прям как по заказу для Дмитрия (Шварца).
Помимо всех прочих неисправностей не работает АРУ. Когда сигнала нет, либо он несущественный - вроде как работает (удобнее всего это слушать на ДВ и СВ). Когда же настраиваюсь на мощную радиостанцию, прямо слышно, как АРУ плавно подпирает лампы, но работает неправильно, и сигнал дико искажается. Вот что показали замеры при поданном мощном сигнале, то есть именно тогда, когда напряжение детектора АРУ максимально. На входе РС-фильта АРУ напряжение нормальное - около 15 В. На выходе фильтра почему-то минимум. Думаю, что здесь по каким-то причинам сложно правильно замерить. Но самое интересное на сетках УПЧ!!! Две одинаковые лампы, все цепи сеток на 99,9% одинаковы (!) - но всё по разному. Вот это и есть чудо. На второй лампе -6В, то есть запирающее напряжение АРУ поступает и оно действительно меняется при изменении уровня сигнала. На первой лампе оно меняется в пределах -0,95…-1В, то есть почти не работает. Лампа не запирается (?). И, кстати, на предыдущих лампах УВЧ и Пр тоже самое - около 1 В. Но ведь эта цепь питается из одной и той же точки! Сопротивления по 200 кОм - рабочие, ёмкости по 390 пФ - проверял исключением из схемы. Катушки УПЧ не оборваны, видно, в общем, что всё одинаково. Лампы менял местами. Неисправность остаётся. Это "в натуре" чудо-мистика. Ну,а если серьёзно, то уже подозреваю неисправность где-то в другом месте, например в нагрузке лампы УПЧ-2, например в амплитудном ограничителе (?), что определяет такое странное поведение АРУ. Хотя чёрт его знает, буду разбираться. Но не удивиться нельзя. Кстати, у меня одновременно в работе несколько разобранных А-18, так вот, в рабочем - на сетках по -4 В, т.е. лампы призапираются одинаково. С чем связан данный глюк - пока не понял. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| МеханиК |
2009.05.13 11:06
а кондеры на 10000 не пробитые и не греется ли сопротивление на 1,0 ?!?!?!
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 3:05 |
