| Saw |
2008.09.08 20:54
Участник Имя: Сергей Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990 Страна: Украина Из: Киев, Троещина Группа: Участники* Был(а): 2025.01.23 20:38 |
Решил основательно перебрать передок. Пока пытаюсь открутить правый полумесяц (болты закипели намертво). Но с левой стороной дела обстоят намного хуже. Там когдато сорвало в пути этих два болта и рычаг заехал в брызговик, колесо матом стало, затем так как в такой позиции высверлить остатки болтов не удалось а ездить было необходимо то сверху наварили куски других болтов притянули полумесяц и крышку аммо и для прочности приварили по шву полумесяц к балке. Сейчас хочу снять балку и высверлить эти болты. Но бздошно чего-то
Кто-нибудь снимал балку с навесным? Никак не повлияет на лонжероны? Не стянутся они? И сколько она приблизительно весит? -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
| Lexx |
2008.09.08 22:51
Волгоненасытник :) Имя: Алексей Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ: 21Л '63, 22В '70, 2х24, 24-02, 2х3102, 3110, Ford Taunus 17m P3 '64, Peugeot 404 '65 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург, Озерки Группа: Редакторы Был(а): 2025.02.09 8:02 |
Весит примерно 80 кг. Снимается несложно - отсоединяешь рулевые тяги от редуктора и маятникового, отвичиваешь стабилизатор от морды, отвинчиваешь 10 болтов у лонжеронов, домкратишь передок, и вот она в руках
2008.09.12 9:45
хочу снять балку и высверлить эти болты. Но бздошно чего-то Кто-нибудь снимал балку с навесным? Вот уже лет 10 все собираюсь это сделать ( причины те же - приварены полумесяцы - оба). И балка нулевая в запасе есть. Да так и не собрался -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Saw |
2008.09.12 13:39
А я вот почти уже собрался… Думаю как двигатель домкратить. Домкрат только штатный (под бампера). И если кто знает скажите какие болты стягивают крышку аммо и полумесяц, чтоб знать на сколько мечик брать, и какой они приблизительно длинны?
2008.09.12 13:48
Оооо. Когда то я тоже заморачивался этим вопросом. Сейчас точно не вспомню. Поэтому боюсь ошибиться . Что то порядка М12Х1 и длиной что то 40-50мм. Они ввертываются в стаканы, находящиеся под кронштейнами, приклепанными к балке. В моих была сорвана резьба и их меняли а потом приклепывали кронштейн обратно. Но это продержалось не долго и полумесяцы пришлось приварить.
| Saw |
2008.09.12 15:10
А что именно продержалось недолго? Заново клепаный кронштейн? И насколько я понял резьба там не сквозная… А значит нужно четко под прямым углом высверливать остатки болта а потом нарезать новую. Работенка не из понтовых
| Saw |
2008.09.14 15:59
ровно пол дня ушло на то чтобы снять пружину, нижние рычаги и их ось… С учетом того что небыло длинных шпилек ( пришлось нарезать резьбу) и не снималось все это по меньшей мере с момента приобретения автомобиля.
Сняв пружину и вытащив подкладку под нее я увидел два загнивших углубления напротив болтов которые крепят полумесяц. Значит резьба сквозная. А посему буду пробовать высверлить их снизу потому что ну всетаки стремно мне снимать эту балку. -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
2008.09.15 6:59
А что именно продержалось недолго? Заново клепаный кронштейн? И насколько я понял резьба там не сквозная… Резьба продержалась не долго. Как я понимаю этот стакан с резьбой должен быть каленый, а мне выточили новые и конечно же не закаливали. Болты просто вырвались. А вот что касается сквозности… На сколько я припоминаю это было не так. То есть не припоминаю там сквозной дырки. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2008.09.15 7:33
В таких случаях, в целях экономии личных денег и времени, нужно заменить балку на новую - не так она уж дорого и стОит.
2008.10.02 12:18
Да. Согласен. Просто на тот момент балки не было ( 1986год). А позже её удалось таки приобресть ( что то 1989 год). Вот с тех пор все намыливаюсь сменить.
| Saw |
2009.03.31 15:09
Вынужден вернутся таки к этому вопросу. Тогда процесс затих из-за зимовки, а сейчас стал очень актуален. Прочитал снова, Адиль, Ваши сообщения и понял что резьбу нарезать по новому как мертвому припарки, всеравно сорвет. Но заметил еще одну вещь - болты вручиваются в, так сказать, резьбовые втулки, которые варятся к стакану. Их реально переварить на новые (если такие продаются)?
Второй вопрос касаеться непосредственно ампутации балки. Как, вернее за что, поддомкратить двигатель (лебедки нет -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
| Jack |
2009.03.31 15:15
Участник Имя: Евгений Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
А есть за что лебедку подцепить? Всмысле на потолке, а не на двигателе)
-------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Saw |
2009.03.31 15:25
В том то и дело что не за что, там голая плита да и потолок 2.10м. Думаю вот подложить что-то под картер но боюсь что он выдержит.
| МеханиК |
2009.03.31 15:35
На крылья ложишь коврики, потом доски, поперек лом и привязываешь к нему веревкой мотор за шкив привода крыльчатки и генератора. Но лучше к балке потолка гаража. Или два козлика по бокам крыльев. А между ними лом
| Saw |
2009.03.31 15:39
Крыльев уже нет, а брызговиги повыгибает. А что если что-то вроди лома фигурно гнутого между лонжеронов и под крутилку (не знаю как называется, та что на конце коленвала на нее ремень одевается)?
| Jack |
2009.03.31 15:44
…Или два козлика по бокам крыльев. А между ними лом А почему не так? Вроде проще некуда и ломы фигурно выгибать не нужно -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Saw |
2009.03.31 15:48
Пропустил это предложение
2009.03.31 17:49
Козелки опирающиеся на лонжероны и лом над мотором, это нормальное решение. И лом не прогнется. Так как веса в моторе не тонны, а порядка 160-170 кг. И частично он будет опираться на опору под КПП. Поэтому особых проблем нет. Главное чтобы козелки были надежны и не скопытились, при манипуляциях с машиной, при снятии балки. Вот я сам все никак не сподоблюсь.
Кстати совсем недавно смотрел на новой балке. Дырки не сквозные. Похоже, это через дырку в балке, приварен торец резьбовой втулки, куда ввертываются болты. Что же касается переварения на новые, то мне это делали, и я воочию наблюдал как это было. И сделали как надо. Но втулки были сырые. Их выточил токарь там же на сервисе. Но их не закаляли. И в конечном итоги болты элементарно вырвало с резьбой. Причем резьба на каленых болтах не пострадала. А на ней была стружка с остатками резьбы выдранной из втулок. Наверняка если прочность втулок была бы нормальной, то это работало бы может быть и до сих пор. Хотя может быть токарь намудрил. То есть вытачивая заготовку, отверстие сделал несколько больше положенного, и как результат, глубина резьбы получилась недостаточная. В общем эти втулки вещь капризная. Да и сам процесс переварки был муторным. Кронштейн, в котором эти втулки находятся, к балке приклепан в четырех точках. Эти точки высверлили, и кронштейн отделили. Причем втулки остались приваренными к балке. Их срубили зубилом ( 20 лет назад болгарки не было). Потом приварив втулки к отверстиям кронштейна изнутри эл сваркой , поставили кронштейн на место. Вместо заклепок завернули болты М-8 с гайками. Потом помню,что их разогревали газосваркой до красна, и расклепали. А втулки ещё проварили снизу с торцов. И все это не снимая балки с машины, а только частично разобрав и сняв пружину. И вот теперь подумываю, а что если сняв пружину, действительно, просверлив снизу с торца втулку насквозь, и вставить со стороны пружины длинный болт, ну и свеху собрав полумесяц притянуть гайкой. Единственная проблемка, это то, что я не припомню. Не попадают ли эти точки под саму пружину. Ведь она должна опираться на гладкую поверхность, и торчащие тут головки болтов будут мешать. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Saw |
2009.03.31 18:09
А вот это я припомню
Торчащие гайки не дадут пружине нормально сесть, последствия этого могут быть плачевными для пружины. А идея должен заметить не плохая, но всеравно вся нагрузка будет вверху втулки да и гайки некуда спрятать… Вывод: при такой беде или варить полумесяцы к стакану или ставить новую балку. -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
2009.03.31 18:28
Кстати на фотке эти подлые втулки видны. А приварка полумесяцев конечно выручила, меня во всяком случае. Только жалею что неприварил тогда новых, а те что стояли.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:20 |
