> Раскраска мотора, поддон картера и др. детали
сообщение 2008.09.06 9:16
по заводскому - кто подскажет? Если правильно помню, то клапанная крышка должна быть синяя? А блок, поддон и т.п.?
сообщение 2008.09.07 14:48
Про клапанную крышку тут ветка отдельная есть — синяя/голубая разных оттенков.
Двигатель, насколько помню — серебрянкой красили.
Любитель
сообщение 2008.09.07 19:27
У мну, наскольуо я помню чёрный. И на сколько я знаю, до меня его не красили.
RomanW
сообщение 2008.09.08 15:25
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Был(а): 2018.04.27 13:53
У моей ласточки красный, как старый грунт.
Ramshteine
сообщение 2008.09.08 15:28
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
в гараже 4 мотора, у всех черные ))))) Сомневаюсь чтоб мой батя их красил
LiK
сообщение 2008.09.08 22:15
ГАЗ 21Р 1969 год. Поддон, кожух печки, кожух крыльчатки печки, клапанная крышка, радиатор, поддон картера, корпус трамблёра, воздушный фильтр, крышки толкателей, трубка сапуна - все окрашено в черный цвет. По крайней мере на моей так.
У жены Р-ка 1970, оналогично.
Pulsar
сообщение 2008.11.13 20:39
Клапанна кришка, піддон, бачок масляного фільтра були покрашені в чорний колір.
TEHNIK
сообщение 2008.11.13 20:42
На рахунок чорного кольору усе вірно. "Серебрянка" також правда. Але я йду шляхом байкерів. Полірую головку, блок, бо якось під "Серебрянкой" алюміній погано дивиться, а все що залишається помалюю в колір на зразок цеглового. А може це вже хтось робив і щось підкаже?
Уточнення: Виділяю тільки двигун, а все остальне чорне як положено.
[Отредактировал TEHNIK - 2008.11.13 20:44]
Ustrilu
сообщение 2012.11.07 19:09
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
У меня покрашен серебром, но думаю - колхоз…
И, заодно, сообщите великодушно - ограничители дверей, красить в цвет кузова, или…?
сообщение 2012.11.07 19:18
На моей двойке, такое впечатление, что поддон - просто качественно оцинкован был, с завода… но не крашен был.
П.С. могу ошибаться.
П.П.С. Через 4…5 дней - смогу сказать точнее или сфотать…
сообщение 2012.11.07 20:28
Поддон был желтым.
Если они не новые и ржавые? или в чем прикол?
Ustrilu
сообщение 2012.11.07 22:05
Из: Бессарабия
На моей машине, покрашены, типа кисточкой в цвет кузова. Где-то в бортовиках, не помню у кого - народ возмущался, что при покраске кузова двери не снимались, при этом ограничители тоже окрашены в цвет кузова, что мол не правильно. blink.gif А в какой цвет должны быть окрашены с завода?
Поддон, что и в правду был жёлтым? blink.gif Получается под капотом - раскрась сам, крышка клапанов синяя - поддон жёлтый… Ай яяй, как красиво! tongue.gif
сообщение 2012.11.07 22:06
Все ограничители открывания дверей, что я видел на машинах, были окрашены в цвет кузова.
У тех, кто возмущался, хотелось бы узнать их версию правды.
сообщение 2013.07.08 23:01
По-моему, на заводе красился в чёрный. Это так?
Андрей Иванович
сообщение 2013.07.09 9:05
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Был(а): 2020.11.25 12:26
Да, и крышка клапанов тоже в чёрный…
сообщение 2013.07.09 9:24
Поддон желтый, крышка синий.
Жёлтый? Ты серьёзно?
Крышка-то клапанов могла и в синий, это уже обсуждалось.
сообщение 2013.07.09 9:33
Серьезно - не помню года выпуска, но были.
сообщение 2013.07.09 9:35
Хм… озадачил ты меня… Никогда ничего подобного не видел и не слышал…
Речь идёт про 1968 г. в моём случае.
сообщение 2013.07.09 11:32
Был(а): 11 минут назад
На моей он точно был серебристый как и весь мотор кроме черной клапанной крышки. Это абсолютно точно, так как при первой выемке мотора и его капиталке в 1979 году, я самолично его, да и остальные причиндалы мыл да ещё и подкрашивал потом. А кстати он - поддон родной, у меня сохранился.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 5:45
