3 страниц V  1 2 3 >
> 235/75R15 vs 215/80R15, быть или не быть
сообщение 2006.12.08 19:44
Мои страдания по поводу шин (почти как у молодого Вертера, блин) продолжаются. Маленькие шины ставить не хочу принципиально. 215/80 найти нереально.
Есть вариант 235/75R15. Но…
Но там есть свои нюансы. Хотя многие люди на них ездят, мне как-то не по себе.
Уж очень они широкие и большие по диаметру! Получится, что спидометр будет врать снова, только на этот раз занижать пробег. Да и запаска будет гигантская на полбагажника (знаю, что можно и 6.70 в качестве запаски использовать, но не нравится мне так).
Ещё они тяжёлые (потому что большие), значит крутить их труднее.
И вообще… Приличные шины 195/65R15 можно взять за $60. 235/75R15 — вдвое дороже.
Слышал мнение, что когда шина рассчитана на широкий диск, а одевается на узкий, в итоге имеет неправильную форму. То есть начинает работать не всем протектором, а например его центром, как будто колесо перекачали.
Более того, есть опасность саморазбортирования… Ведь диск наш рассчитан на 170 мм…
Ещё тут DAN как-то рассказывал, что если не следить за давлением, то прорезает диск боковину.
Но с другой стороны, размер 235/75 очень популярен, так что таких мучений, как с 215/80 быть не должно.
Все, у кого стоят такие шины (235/75), отговорите. Или уговорите. Я не знаю. Я устал уже.
P.S. 205/70 и вообще всё, что меньше /75 не предлагать. См. тему про выбор шин — из всех шин, близких по диаметру к штатной, есть только 235/70… хотя я таких не встречал. Остальные 75 или 80 в профиле.
Черный дембель
сообщение 2006.12.08 20:12
Ну что тут сазать. Использую Я-555 размером 235/75-15 - то что дохтор прописал. Да, они тяжелые, но не тяжелее родных или ерафиковских. Рисунок похож на всесезонный, но зимой они гребут по глубокому снего (мост чиркает) лучше чем по неглубокой грязи. Даже скажу так, по грязи они никакие. Как корова на льду. По льду сравнително ничего. Вывод - более зимние. Если хочется грязевые то И-520 Пиллигрим, но они дороже. Вполне возможно что уже эти не влезут, Я-555 самые маленькие из 235-х.
Подкрылки даже не пытайтесь ставить назад. Вперед пожалуйста. Да вобще я померял разные шины от рафовские 185/82-15, 205/75-15 Каму-213 (хорошая резина), Pirelli 215-R15C и Я-555. Высокий профиль, Подкрылки уже чиркают сильно при 215-х шинах, поэтому для подкрылок 205 это край на задних колесах. И то бывает если полная загрузка- - чиркают слегка. А 215 пр кренах и при 2 чел сзади на кочках уже трет. Наконец 235/75-15. Дело было как. Ездил я себе на Каме 213 и горя не знал. Потом у нас перестали чистить дороги. Стал часто чиркать пузом, точнее садиться на мост. Начал искать срочно замену, когда уже в гараж не мог попасть. Нашел Я-555, понравилось, правда пришлось задние подкрылки снять. Пропер в гараж следом за Витарой. Недоприводы оставляли машины у входа и шли пешком. Потом поперек колеи развернулся и поехал назад. СУПЕР!! Летом чуть шумят, но дело в давлении. Приспустил по совету Saaba до 1,8 и шум пропал. В профиль как родная. В ширину намного шире. Рулевые наконечники не цепляют, но совсем рядом. Лучше проставки применить от старых барабанов. Запаска родная, вполне нормально можно ехать 80-90. Выше начинает вести. Спидометр врет в минус, не знаю на сколько, т.к. мост с ГП 4,1. Но после 90 шум ветра заглушает шум мотора и колес, а после 100 слышно только ветер, при этом уже не надо перестраиваться в правый ряд, разве что иногда, пропуская какую-нить иномарину.
Да и еще, если мост смещен из-за износа рессорных втулок - может цеплять за крыло. Там места около 25 мм всего
сообщение 2006.12.11 11:28
Я все со своим "уставом" biggrin.gif А чем всёж тебя отталкивают 195/80/15 ? Поставь хоть раз, и убидишься что со всех сторон замечательно. Лучше Мешлин, самые мягонькие wink.gif , по диаметру почти как родные, по крайней мере визуально, и главное, их всёж можно купить.
Вот на фотке, их вроде неплохо видать.
Юра
сообщение 2006.12.11 16:41
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Был(а): 2024.01.02 9:44
VOV21
Хотя уже очень даже нравятся 195/80…
Игорь, "60$ и вдвое дороже" - это за колесо новое или за БУ комплект?!
П.С. Игорь, если ты так стремишься к родному диаметру и только к родному диаметру - не легче ли поставить родные?
КУПЛЮ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПЕРВОЙ СЕРИИ (ПРЯМОЙ С КЛЫКАМИ)
сообщение 2006.12.11 17:02
Цитата(VOV21 @ 2006.12.11 11:28) *
А чем всёж тебя отталкивают 195/80/15 ? по диаметру почти как родные
Ничего себе почти — 693 мм против 721. Было б хотя бы больше 700…
$60 — это за новое одно (например, как у меня Барум 195/65). Сравни, к примеру, с новой 235/75 за $140. Б/у, конечно, дешевле.
А родные у меня и так стоят. Но они:
  • камерные;
  • диагональные — жёсткие, плохой накат, трясёт, подвеска и кузов стонут;
  • узкие — управляемость хуже.
Хочу мягкие бескамерные достаточно широкие (но не занадто). Чтобы ехать мягко, бензин экономить, чтоб не заносило.
сообщение 2006.12.11 17:28
VOV21
Вот ещё фотка, на передке.
Юра
сообщение 2006.12.11 18:02
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Игорь, тогда почти 600уе за 4 колеса - это слишком… Тем более неизвестно как они поведут себя на наших сравнительно узковатых дисках.
Если не хочешь перекручивать двигатель и экономить бензин - рассмотри еще вариант замены главной пары в мосту. И резины небольшого размера больше и она дешевле.
Я себе к примеру БУ 205/70 летние по 10у.е. за штуку взял. Они не ахти конечно, но лучше родных.
VOV21 Спасибоsmile.gif Но первая фотка мне все равно больше информации дала)
Kostik
сообщение 2006.12.11 18:14
на переду юзал 225 так масленки из тяг рисовали круги на резине при полном вывороте, приходилось ограничителем увеличивать и так не маленький радиус поворота sad.gif
сообщение 2006.12.12 15:44
Будет фотик под руками, попробую еще сфоткать, просто это все, которые были (в смысле с ракурсом на колёса).
сообщение 2006.12.12 15:46
Вот потому я и хочу не больше 215.
Таргитай
сообщение 2006.12.12 20:15
Я остановился на 205/75R15, она же - Кама-213 (рисунок не имеет значения).Игорь, если надумаешь брать 235-ю - приезжай в Россию переобуваться: у нас, например, Я-555 стоит 70$ wink.gif !
сообщение 2006.12.12 23:43
У нас БЦ-21 так же. Но я хочу импортную!!
DAN
сообщение 2006.12.13 13:29
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Это радиалка, а она проминается намного сильнее диагоналки, потому там в нагруженном состоянии не 693 - а намного меньше.
Кстати высота нагруженной весом пустой машины 235/75R15 ниже чем 7,0-15 sad.gif
Мистер Слава243
сообщение 2006.12.18 23:51
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
У меня сзади-235/75 Спереди Кама213(забыл размер) Получилось хорошо проехал всю Страну -не жалуюсь.НЕ экономьте на резине перед дальнобоем!!!Это я так ,горькие воспоминания smile.gif .
А раньше до Камы стояли 7"00 -этокошмар был ,жёсткие.Сзади дутики они по виду подходят,ародные как велосипедные.
Bazilio
сообщение 2006.12.21 8:39
купил по ранней осени 205/75R15, покатался - и очень неплохо.
По моему - нормальный выход из положения.
сообщение 2007.03.18 18:57
Итак, 235/75 или 215/80? Вот интересно. Я-то думал, что третьего не дано. А зря. Ни 235/75, ни 215/80 — а 215/75. Вот он, вожделенный размер. Поездил на таких и убедился. На практике счётчик километров с ними почти что не врёт. Во всяком случае, не больше, чем со штатными шинами (в сравнении с показаниями GPS). И шины такие достать легче, чем 215/80, хотя тоже не так легко, как 205/75. Но зато всё идеально. Они используются сейчас на следующих автомобилях (которые ещё не сняты с производства):
  • Chevrolet Astro;
  • Chevrolet Niva Trophy;
  • Asia Rocsta;
  • Jeep Wrangler/Liberty;
  • Great Wall Sailor/Deer;
  • Kia Retona;
  • Suzuki Vitara;
  • Mercedes-Benz Vario;
и ещё каких-то, надо уточнить. В основном полноприводных.
Igor_Kiev
сообщение 2007.12.09 0:37
Прайс на всесезонные 4х4 шины 215/75 R15
шины 215/75 R15 100S Fulda Tramp 4x4 Mix 700 грн* [ купить ]
шины 215/75 R15 S Goodyear Wrangler AP 711 грн* [ купить ]
шины 215/75 R15 100S Cooper Discoverer ATR 742 грн [ купить ]
шины 215/75 R15 100S Cooper Discoverer H/T 742 грн [ купить ]
шины 215/75 R15 100S Fulda Tramp 4x4 Mix 742 грн [ купить ]
шины 215/75 R15 100S Goodyear Wrangler AP 870 грн [ купить ]
шины 215/75 R15 100T Goodyear Wrangler AT/R 917 грн [ купить ]
* - на складе меньше 4 шин
А здесь глаза разбегаются:
Всего типоразмеров всесезонных шин для внедорожников 4x4 215/75 R15: 68.
Всесезонные автошины BFGoodrich All Terrain T/A KO 215/75 R15 для внедорожников 4x4
50% по бездорожью - 50% по дороге
Типоразмеры
• 215/75 R15 100 Q BFGoodrich All Terrain T/A KO (RWL) шины
• 215/75 R15 100 S BFGoodrich All Terrain T/A KO шины
все типоразмеры BFGoodrich All-Terrain T/A
Соответствующие размеры колес
минимальный размер колеса 5.5x15 | рекомендованный размер колеса 6x15 | максимальный размер колеса 7x15
Применимость шин 215/75 R15
Эти колеса могут быть установлены на автомобили:
JEEP Cherokee (XJ) 97 | JEEP Wrangler (TJ) 97
X I M
сообщение 2008.04.11 9:50
Так багато різних чисел в яких я покищо не розбраюсь, а планую ставити легкосплавні диски високі а резину низькопрофільну і трохи ширшу від рідної розуміється тільки на теплу пору року, що посовітуєте ?!
6-String Samurai
сообщение 2008.04.11 10:12
Хм, можно от асфальтного катка супернизкопрофильные диски вкрячить biggrin.gif И с резиной проблем нет smile.gif
X I M
сообщение 2008.04.11 11:01
ЯК то кажуть: "що занадто то нездраво"
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:42
