5 страниц V  1 2 3 > »
> Взаимозаменяемость коллекторов-газопроводов, и их особенности
сообщение 2006.11.13 9:59
Родной квадратно-кубический коллектор давно меня напрягает. Ну как вообще можно было такое сделать. Там у смеси условия прохождения просто атас. Не зря у 24 мощи выше во многом за счёт круглого коллектора.
Но что, если поставить на родную ГБЦ коллектор с круглыми окнами от УМЗ-417 (под однокамерный карбюратор)? По посадочным местам должен подойти. А что будет в месте стыка с ГБЦ, там где таки квадратные окна?
Это пока так, мысли.
ОХОТНИК
сообщение 2006.11.13 10:56
Че будет?
Вот если в унитаз брамзбойт опустить,че будет? Правильно, больше положенного унитаз в себя не возьмет. Ну так какой смысл такого наворота,если смыть можно простым нажатием на рычажок.
Если менять,то всю головку,тогда результат почуствуешь, а так извращение лишнее.
А лучше оставь родную.
Я на оригинальном,хорошо отрегулированном движке совсем не хуже 29-ой волги летаю,и без особых напрягов для движка.Наоборот, 402движок чуть надрывается,что-бы вровень со мной идти!
Я наоборот меняю УАЗовский выпускной коллектор(был поставлен за неимением родного) на родной, с заслонкой.
на мой взгляд,но это же как здорово,что все родное и работает не сильно хуже современных разроботок. Разница конечно есть,неоспоримо, но она малочувствительна!
сообщение 2006.11.13 11:53
TO ОХОТНИК
+1 Рассуждения у меня такиеже.
Amateur
сообщение 2006.11.13 14:54
TO ОХОТНИК
И я не заморачиваюсь-чем родней-тем интереснее, проще
и надежней.
сообщение 2006.11.13 16:41
Наверно. Пожалуй, снесу тему за бессмысленностью.
Volgarulez
сообщение 2006.11.13 17:52
Ретроманьяк
Был(а): 2020.02.24 17:27
Если менять, то тогда уже голвку целиком на головку от 24-Д под 92-й бензин и двухкамерник, заслонка есть и на 24-м коллекторе, к тому же он стыкуется с 21-й приемной трубой smile.gif
Гы! А можно аццкую штуку построить: разпилить родной впускной коллектор так, чтобы получились только 2 прямоугольные трубки, идущие непосредственно в головку. Далее на эти трубки ставим 2 К 22-И настраивем их одинаково и получаем монстра с огромным расходом бензина и , наверное, нехилой мощностью.
Zeon
сообщение 2006.11.13 22:06
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Был(а): 2024.12.20 0:24
-1
Тут дело не в пропускной способности коллектора, а в динамическом сопротивлении потоку.
А вот это интересно. К чему приведут завихрения на выступающих краях? Так уж они критичны? Можно лишь предполагать, что выступающие края будут эффективно гасить обратную (отраженную от глушителя волну), что может лучше или хуже сказаться на наполняемости цилиндров (см. теорию настраиваемого выпуска).
По крайней мере, такой вариант нельзя не рассматривать. Просто как вариант. Результат, правда, можно будет получить только после инсталляции. Интересно, каков будет звук у такого двигателя? smile.gif
ОХОТНИК
сообщение 2006.11.13 23:09
Ну зачем?
Сколько водил,столько дорог! Сколько людей,столько мнений.
В данный момент высказались люди с одной точкой зрения.
НО…
Есть люди менее консервативны,старающиеся по максимуму но крохами достичь каких-то результатов. Курочка по зёрнышку… Так рождаются гениальные новшества. Просто эти люди еще не высказались,не поделились опытом и идеями! Подождем. В споре рождается истина!
Но на мой взгляд:
Мы конечно не настолько мудры,чтобы учится на чужом опыте. Пока на одни грабли переодически не понаступаем,не поймем что это плохо. Только кто-то поймет на второй раз,а кто-то на двести второй,а кто-то никогда не поймет! Но многих наше обсуждение огородит от лишнего натыкания на коварные грабли! А последних сподвигнет на взгляд на ситуацию под другим углом.Что породит оригинальный,нестандартный подход к решению проблемы!
Поэтому сносить тему считаю некорректно по отношению к людям с другими взглядами и к неопределившимся в направлении от оригинальности или к ней. А также,эта тема будет интересна неопытным волговодам как матчасть!
Всё на мой взгляд.
Честь имею.
Сергей.
сообщение 2006.12.30 1:10
В древние, почти забытые времена, когда 21-я учавствовала в соревнованиях, в умных автомобильных журналах (в смысле "За рулем") и книжках был спор: что лучше ставить на двигатель для соревнований - 2 (два) К-105 или 4 (четыре) карбюратора от тяжелого мотоцикла (Урал или Днепр)? Вроде бы сходились во мнении, что от мотоцикла лучше, т.к. они с горизонтальным потоком смеси и можно вообще обойтись почти без трубы коллектора…
Правда, при этом другие детали не афишировались (сколько это все будет кушать, как чистить воздух, как эта сборка зимой будет работать и т.д.)
сообщение 2006.12.30 12:01
Позвольте и мне припомнить. Мне довелось почувствовать разницу. 20 лет назад мною на родной мотор с родным же коллектором был установлен карб ДААЗ-2105 через переходник.Положительный эффект от этого мною неоднократно описывался.Но сейчас не об этом . Так машина проэксплуатировалась что то лет 5-7. Потом при очередной переборке мотора, была установлена ГБЦ от ГАЗ-2401 с её же коллектором и на него имеющийся карб уже встал без переходника.
Так вот , при этой переделке, сколь нибудь ощутимой разницы в динамике, расходе, пусковых свойствах, макс скорости я не уловил. НО вот в варианте - карб -05,переходник и родной коллектор мотор на ХХ работал ощутимо ровнее и позволял выставлять невероятно малые обороты . И при этом не трясся. А при оборотах, при котором амперметр не уходит в минус с Г-250 (а это порядка 600-700 оборотов) на воздушник можно было ставить стакан с водой. С ГБЦ -2401 и её коллектором, да и сейчас с УМЗ-417 и её ГБЦ ( а она в точности 2401) и тем же коллектором , такой равномерности добиться не удаётся. Я уже упоминал, что связываю это с относительно более равными расстояниями от смесительной камеры карба, до впускных клапанов, которое проходит смесь на ХХ. Это достигается за счет некоторого общего увеличения впускного тракта за счет переходника и расположения входного в него отверстия по центру. Присмотритесь ка как располагается на коллекторах 24ки смесительная на ХХ часть карба относительно впускных каналов в коллекторе и ГБЦ и почувствуйте разницу.
Именно поэтому городить 417й коллектор на родную ГБЦ ( даже пройдя проблему стыковки круглостей с квадратностями) считаю пустой затеей. Динамики это не прибавит ( карб останется однокамерным) а равномерность работы на ХХ может и пострадать, хотя 417й коллектор в этом смысле несколько выгоднее отличается от 24ки. Кроме прочего, автоматическая заслонка подогрева на 21м коллекторе вещь оч хорошая, чего не скажешь о закисающей намертво уже после года работы ручной заслонки на 24ке.
Таргитай
сообщение 2007.01.09 20:09
Не примерял, не знаю, но есть у меня ощущение, что при установке "круглого" коллектора его впускные окна вообще выйдут за пределы головки. И откуда тогда он воздух сосать будет wink.gif?
Anton
сообщение 2007.01.09 20:59
Из: Иваново
Был(а): 2016.11.02 21:01
Согласен, там ведь наплывы сделаны, а не целиковая плоскость, наверное будет подсасывать
сообщение 2007.02.16 0:26
И снова я со своими глупыми затеями. А что, если сделать наоборот. Коллектор оставить родной, а ГБЦ взять от УМЗ-417. У него впускные клапана больше.
сообщение 2007.02.16 8:14
Максим Максимович! Ради всего святого! Растолкуй , откуда такая блажь? Ну если уже ГБЦ от 417го (а это 2401 один в один) , то имеет смысл или уже 24кин коллектор, или если сохраняется однокамерный карб, то 417й коллектор. Их кстати вроде говорили можно прикупить подешевле.
сообщение 2007.02.16 13:13
Да фигнёй просто страдаю smile.gif Хочется сохранить оригинал, по крайней мере с виду, но улучшить качества. Просто подумал, что может лучше взять готовую головку с большими клапанами, чем на своей возиться с сёдлами…
сообщение 2007.02.16 16:16
Если просто увеличить размер клапанов и седел, и не трогать всего остального, игра не стоит свеч совершенно. Отлично помню, что установка двухкамерного карба через переходник сделала машину заметно резвее. Установка ГБЦ-2401 с её коллектором в дальнейшем, а позже и замена мотора на УМЗ-417, если и прибавили резвости, то оч малоощутимо.
сообщение 2007.07.07 21:27
А что, родной коллектор на ГБЦ 24 или 417 никак не встанет?
сообщение 2007.07.09 9:09
Опять же, вопрос круглости и квадратности встанет. Родной коллектор имеет квадратные окна, а в ГБЦ 24 и 417 они круглые.
сообщение 2007.07.09 17:50
И что мешает их состыковать? Ну, будут там квадратные, а тут круглые…
6-String Samurai
сообщение 2007.07.09 22:26
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 18:10
