3 страниц V  1 2 3 >
> Борьба с течью масла с коробки передач
сообщение 2007.11.12 0:48
У меня в КПП Total 80W140 синтетика - ничего не течёт. Базовых моментов 4:
1. Передний торец оси блока шестерён зачем-то проходит сквозь переднюю стенку корпуса КПП. Нет чтоб вглухую… Короче, это место я заклеил кружочками самоклеящейся плёнки в два слоя с феном по идеально чистому металлу. Торец оси предварительно надо смазать тонко маслом, чтобы не приклеивался - иначе порвётся по окружности.
2. Очень любят травить задние концы осей блока шестерён и заднего хода. Мне туда выточили фасонную заглушку (фото внизу) под штатный болт крепления фиксатора осей. Девайс был изготовлен ещё при царе Горохе и представляет собой ценный манускрипт, однако качество за ветхостью - извините. Монтируется заглушка набитой герметиком на обезжиренную поверхность, закрывает торцы осей полностью.
3. При дисбалансе барабана ручника задний сальник КПП ничерта не держит (как кстати и при дисбалансе кардана). Присылай барабан - отбалансирую. У меня стенд есть cool.gif .
4. Сапун должен быть чистым. Практика показывает, что сапуны зарастают зимой в основном почему-то. На заднем мосту и в КПП после зимы их обязательно надо прочищать.
После перечисленных работ чуть подтекает только с рычажков переключения передач, но это на расход не влияет. В остальном всё супер!
сообщение 2007.11.13 1:01
Stirlitz:
Кстати, дорогая эта синтетика? Часто её доливать приходится?
Канистру в 4 литра сосу два года уже. Литр сразу в заднем мосту прописал - сальники ведущей шестерни моста рыжие под синтетику - протечек 0.0000…
Второй литр в КПП. Проверяю раз в 10 000 км примерно, едва убывает. Остальное шприцовка крестовин, шлицов кардана, фильц и ось кулачка распределителя ( cool.gif ) - расход копеечный. Вот сейчас ещё треть канистры осталась.
сообщение 2007.11.13 13:41
Аж зависть берёт!
Кстати, заглушку точил токарь? Или это к фрезеровщику надо обращаться?
сообщение 2007.11.13 22:02
Нет. Фрезерная работа.
Андрей
сообщение 2008.01.20 19:03
Подскажите пожалуйста, кто знает, у меня течь и не малая… коробка на стыке с двигателем, прям между, почти струёй идет ohmy.gif, что ет может быть!!
сообщение 2008.01.20 20:03
Или из под прокладки хвостовика первичного вала. Или из под вала блока шестерен. Проверь сапун, может забит. Может чрезмерный уровень (доливал последнее время?).
Андрей
сообщение 2008.01.20 20:05
Из -под блока шестерен… не доливал, так течёт именно с коробки, не из двигателя, проверял уровень на месте…
сообщение 2008.01.20 23:11
Сапун-то проверил?
Андрей
сообщение 2008.01.21 15:44
Ага проверил, он не забит…
сообщение 2008.08.05 23:08
Это сопряжение оси блока шестерён с картером течёт. Надо бы вынуть ось блока, проточить на переднем конце в 3 мм от края канавку и поставить туда кольцо уплотнительное маленькое.
Romzes
сообщение 2009.01.02 22:01
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Бердянск
Был(а): 2022.12.20 15:10
Можно еще так: просто когда ставишь коробку между корпусом и кожухом сцепления проложить газетку. Обычно этого достаточно, чтобы устранить подтекание из оси промвала. Если течет из крышки подшипника первичного вала вовнутрь кожуха- то скорее всего износ маслосгонной резьбы из-за износа подшипников или корпуса.Ещё может быть повреждена маслоотражательная шайба.
Sobur2000
сообщение 2009.01.03 14:55
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Есть вариант. У меня был 123 Мерс, КПП автомат, жидкость дикстрол. Текло ручьем, знакомый открыл магазин и была у него автохимия (по русски- Голден Игл), вроде как Золотой орел американская. И были у него разные добавки устранители течи. Текло ручьем, залил и через 2 дня ( где то через 150 км. пробега) все прекратилось.
Такие же добавки есть в обычную коробку, в двигатель, в систему охлаждения. Принцип действия: там где щель выходит добавка, которая при сопрокосновении с наружным воздухом вулканизурется и образуется белого, сероватого цвета шарики, пластиночки которые видны с наружи (например если смотреть на радиатор) и их нельзя удалять, они плотно забивают отверстие течи. Таким образом восстанавливают сальник, прокладки ( даже прокладку головки блока).
Испытал лично на своем авто на этой коробке автомате Мерса. Через 3 года разобрал когда мерс на запчасти, никакой течи не было. Купил коробку мой знакомый, так после этого 4 года ездил и перепродал свой мерс и ничего не текло.
Неоднократно устраняли ей течь из под прокладок двигателя, сальников помпы, радиатора.
Есть и другие фирмы выпускающие такой препарат, но главное чтобы в инструкции было записано про то что при сопрокосновении с воздухои образуются такие шарики, как писал выше. Это могут быть и капли, и главное что бы их не удалять.
Вот наконец то нашел в инете про марку Gold Eagle
Адреса всех магазинов по Украине http://atl.marketland.com.ua/Carshop.aspx?…F1-8A00CE000874
Устранение течи в трансмиссии http://atl.marketland.com.ua/Category.aspx…83-DCA99648093C
Устранение течи в системе охлаждения http://atl.marketland.com.ua/Category.aspx…5E-2ABDCDAA2350
Устранение течи в масляной системе двигателей http://atl.marketland.com.ua/Category.aspx…97-98C941A64A74
Нужное на сайте в разделе товары ищите путем нажатия на значек Gold Eagle
сообщение 2009.01.03 15:00
Сколько ни искал, не подтвердилась эта информация. Созванивался с человеком, который торговал Голден Игл вроде бы на Щорса (что вы говорили), он мне отдал пару банок средства, но сказал, что о таком (белые шарики) не слышал вообще.
Хотя звучит очень соблазнительно. Если оно действительно есть в природе, это было бы круто. Но… пока что где ни искал, никто даже не слышал о подобном. Всю Яму облазил, ещё с Капелланом как-то ходили вместе.
сообщение 2009.01.03 21:44
Даа уж. Я бы тоже от такого снадобья не отказался бы. Мне кажется, что Бум всякой такой автохимии уже прошёл. Очень много разных вкусностей появлялось где то в 1994-99 годах. Было очень много всего и где только не было. Сейчас приходится изыскивать. И не всегда искомое удается найти.
А ещё были добрые советские ещё препараты. Но после 1990 года я их уже не встречал.
То есть я к тому, что данное снадобье уже не выпускают. Возможно, что и производителя уже и нет в природе. (Так произошло с очень эффективной добавкой к маслу ДЕСТА).
Sobur2000
сообщение 2009.01.04 1:00
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Есть телефоны и адреса. Позвони, пошли электронное письмо. И все сомнения разрешены.
сообщение 2009.07.13 12:41
Короче говоря, понял я, что просто так течь с коробки не одолеть и пошёл путём Майора.
Проехал уже километров 500 примерно. Виден уровень масла.
сообщение 2009.07.18 12:45
Дааа УЖ.
сообщение 2009.07.18 13:51
Зато под машиной непривычно сухо. Вообще пора менять коробку. С заменой боковой крышки стало легче, но всё равно пора. А с новой уже придумаем, чтоб не текла.
Sobur2000
сообщение 2009.07.18 18:33
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Игорь, сегодня звонил ( в Одессе новый магазин на Балковской ) разговаривал с менеджером (по тем ссылкам где добавки фирмы ГОДЕН ИГЛ) и он мне разъяснил как она работает. Как я и говорил, при смешивании добавки в масло, в процессе работы она соприкасается с воздухом в местах течи, именно в этих местах появляется пленочное покрытие, типа хловинила, которая и устраняет течь. Только цены на сайте старые, не корректированные и они возросли почти в 2 раза. Я постараюсь взять тот флакон что устраняет течь в двигателе, может эту набивку заднего сальника восстановит. Попытка не пытка.
сообщение 2009.07.18 20:23
А не появится ли пленочка на поверхности масла в картере, как пенка на остывающем молоке? Ведь и тут соприкосновение с воздухом.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:11
