> Клапана, люфт в направляющих втулках и фаски выпускных
сообщение 2007.10.21 19:02
Сегодня ставил маслосъёмные колпачки. С впускного клапана счистил ГОРУ нагара smile.gif Нельзя сказать, что с клапаном какие-то проблемы. Да, в направляющем ходит свободновато. Но терпимо. Фаска ровная, блестящая. В общем, всё вполне терпимо.
Потом ради интереса рассухарил выпускной.
Лучше б я этого не делал. Теперь ломаю себе мозги, как быть.
Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой, значит давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция, значит масло будет давить сквозь щели, значит его расход будет большим. Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана?
Другое — фаска в седле удовлетворительная, а вот на клапане не знаю. Признаюсь, с ними у меня опыта нет, может выпускные и не могут быть красивыми, в общем, см. фото. Раковины есть. Будет ли нормальная компрессия с таким клапаном? Так нормально, или все клапаны должны сверкать фаской, что впускные, что выпускные? Если что, можно его просто притереть, или придётся менять?
Самое главное — не знаю, как теперь быть. Ну маслосъёмные колпачки я, допустим, поменяю. Можно ли ездить с такими клапанами, или непременно стоит поменять все направляющие, да и сами клапана?
Уже устал возиться с этим мотором, поэтому ищу лёгкие пути smile.gif Но не хочется откровенно схалтурить. Так бы сегодня уже собрал этот мотор, делов-то — головку собрать и одеть, и навесное накинуть, и завтра бы уже ставил на машину. А теперь с головкой ещё заводиться, неделю точно терять.
сообщение 2007.10.21 19:15
На сколько видно по фотке притирать я не стал бы.
А вот с втулками тебе самому решать.
сообщение 2007.10.21 19:24
Был бы это мой мотор, я б решил на это забить, скажу честно smile.gif Но не хотелось бы потом чтобы на меня обижались, что схалтурил. Однако возиться уже надоело тоже. Вот и хочется найти компромиссное решение: можно ли закрыть глаза на эти направляющие, пусть и в идеале их надо менять. Не будет ли масло лезть через щели.
сообщение 2007.10.21 21:56
Как его туда засунуть, микрометр. Это нужен нутрометр, причём такой маленький…
Да, фаска три миллиметра…
сообщение 2007.10.21 22:17
Опять кому из "своих" делать взялся wink.gif ? Клапана я бы притёр - раз уже разобрано - там делов на час. И направляющие перепрессовал. Через люфт направляющих из под клапанной крышки масло модняво сосать может.
сообщение 2007.10.21 22:26
Сосать — в смысле, давить выхлопными газами?
Кроме этого, какие ещё проблемы могут быть от разбитых направляющих?
Ну а притереть-то притру, раз уж разобрал.
сообщение 2007.10.21 22:30
Сосать будет через разбитые впускные направляющие. Кроме расхода масла проблем никаких.
сообщение 2007.10.21 22:57
Цитата(shtabs @ 2007.10.21 23:39) *
Клапан однозначно нужно тереть, да и фаска чересчур широка,
Как притирка уменьшит фаску?
сообщение 2007.10.21 23:05
С впускным как раз полегче, там не такой люфт. К тому же, новые МСК ставлю. Я ж написал, меня именно выпускной клапан напряг.
Кстати, чем плоха-то широкая фаска?
сообщение 2007.10.21 23:47
Широкая фаска это хорошо. Улучшает теплоотдачу от клапана в седло.
Новые "МСК", в смысле это ЗМЗ-21? У последнего отсутствие зазоров играет куда большую роль в экономии масла, нежели МСК, на мой взгляд.
сообщение 2007.10.22 14:12
Был(а): 2026.10.23 9:05 (Сегодня)
Мож оно и так. Но вот литература утверждает, что превышение заданной ширины ведет к снижению удельного давления в площади соприкосновения клапана и седла, а это снижает герметичность и в дальнейшем приводит к прогару. Поэтому при ремонте ГБЦ предусмотрена перешлифовка фасок в седлах для восстановления геометрии, ну и замена клапанов. А основная передача тепла от клапанов к ГБЦ происходит за счет стержня и направляющих втулок.
сообщение 2007.10.22 14:24
По мне(как не специалисту), то достаточно притереть…
сообщение 2007.10.22 19:14
Подумав хорошенько, принял решение менять все клапана и направляющие…
сообщение 2007.10.22 21:39
Mayor:
Спорить не буду, собственно не с чем. Остаётся вопросец, однако. А какова предельная ширина фаски в мм huh.gif ?
сообщение 2007.10.23 19:54
По ходу дела выясняется интересное обстоятельство. Оказывается, клапана на 44 мм бывают без проточки под МСК. На таких клапанах МСК идут в виде сальников, как на 402 моторе, и натягиваются на направляющие втулки. Причём можно одеть на оба клапана такие МСК — от ГАЗ-24. По идее, они должны эффективнее бороться с расходом масла. Стоит ли это сделать? И что это за клапана без проточек? Меня уверяют, что они ставились на ГАЗ-21, но я подозреваю, что это УМЗ-414 на самом деле.
сообщение 2007.10.24 18:07
У меня машина 1963 года - проточки есть. И новые колпачки не налазят на втулки.
сообщение 2007.12.03 11:04
Хорошо бы конечно взглянуть в книгу. Но что то припоминаю, что не более 2мм.
Andron34
сообщение 2008.11.13 11:38
Авто: ГАЗ-21? '1967/2006
Из: Львов
Был(а): 2022.09.22 16:42
Рассухариватель клапанов. Предлагается "КЛЮЧЕВОЕ УСТРОЙСТВО" для постановки сухариков на клапана (найденый путем матюканий).
Главное — верхний ключик должен быть меньше гайки (или ставить широкую шайбу).
сообщение 2008.11.13 11:45
Однако мне нравится. И даже очень! А я то рассухариватель покупал и ещё подгонял под наши ( он для ТАЗов был).
сообщение 2008.11.13 11:49
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:38
