> Расход газа, крыша едет
сообщение 2023.02.22 11:59
Езжу в последнее время мало, и в основном из-за безумнейшего расхода. Меньше 25 литров не бывает вообще. Что, в итоге, убивает всякую экономию. Хотя раньше укладывался вполне в 18 литров по городу при 16 литрах на бензине, что вполне нормально для Волги. Перебирал редуктор с ремкомплектом. Ну, стало немного лучше, то было больше 30, стало 25. Причём редуктор прошёл десятку мегаметров всего с 2016 года. Психанул и заменил редуктор на НОВЫЙ! Старый продал. И что вы думаете? Первая же поездка, 20 литров на 60 км, т.е. 33 на 100... wall0000.gif
За те двенадцать лет, что у меня стоит ГБО, бывало подобное иногда. Так, ехал как-то из Киева в Одессу, было 12 л. Нормально, если на бензине обычно 10. Но заправился на трассе и вышло 18! В тех же условиях, за одну поездку.
Знаю, что качество газа это первый подозреваемый, причём его вина шита белыми нитками... И всё же. Неужели расход на плохом газу должен быть таким сумасшедшим?! Ну я понимаю, 20 литров. Но 25-30 и даже больше?!
Что делать? Кроме как снять ГБО на фиг.
Aleks
сообщение 2023.02.22 12:37
Был(а): 2024.06.16 10:27
Игорь, очень даже может быть из-за газа. Мне 60л хватало по городу на 330-350. по трассе на 420 максимум. (402й+5ступ+4,1мост. но и колесо 225*75). Кум сейчас на ситроене ездит. Тоже на газ матерится. В том году когда своих вывез в Болгарию и проехался на ихнем газу. Ну небо и земля. Что тяга, что расход. Наши непонятно что там мешают.
А накат в норме? Может колодки барабаны поддавливают? Возможно воздушный фильтр плохо работает, забит? Ну и сама регулировка подачи газа на патрубке.
П.С. А с бензином какой расход?
сообщение 2023.02.23 21:40
Как я писал в Вайбере, с накатом всё в порядке. Если бы так клинили тормоза, что расход двойной, то двигатель бы кипел. А я, напротив, жалюзи закрываю. Воздушный фильтр родной. Знаю, для газа это не очень хорошо, но раньше же нормальный с ним бывал расход тоже.
А вот что до винта жадности, это мысль. Проверил его — он был вывинчен на 5.5 оборотов. Что-то помню, раньше 2.5 было. Так и сделал. И, как будто бы, лучше поехала. И холостые стали получше, и заводиться стала вообще изумительно. Какой теперь будет расход, посмотрим попозже...
Я ещё стал закручивать краник на баллоне в гараже. Мало ли, вдруг есть утечка. Хотя запаха нет.
Aleks
сообщение 2023.02.24 12:19
Ну с краником у меня было как за правило. Приехал в гараж, закрутил. Безопасность превыше всего.
П.П.С: относительно горючки. На своем трафике катаюсь давно. Статистика такова: последние года 3 расход летом по городу 8,5, трасса 7,5. Зимой город 11,5. Как по трассе - не знаю. Не приходится зимой за город ездить. Хотя когда его купил (2013 год) расход зимой был в среднем на 0,5-1 больше от летнего. Вот и думайте что нам бадяжат в бак. И летом он у меня на той горючке брал по городу около 8.
За волгу, увы не могу сказать. Как поставил на кузовной ремонт, так все времени не хватает довести это дело до финиша.
сообщение 2023.03.05 13:09
На баллоне надо ставить електромагнитній клапан. Утечка может біть на стоянке возле магазина. А так мотор заглушил, клапан закрілся. газ остается только в трубке.
И то же в состоянии поиска перерасхода топлива. 17 литров газа в городе smile.gif +1,7 литра бензина на прогреві. Сейчас на бензин перешел, хочу бак вікатать, посмотреть что она на бензине берет. ЧТо бі понимать, какая вігода от газа и в чем причина перерасхода, в ГБО или в чем-то другом.
В 21 году, расход біл до 15,5 литров газа
сообщение 2023.03.05 13:19
После того, как я заранил зажигание (возможно, больше, чем надо, потому что на бензине слышна детонация чуть что) и закрутил винт подачи на шланге в карбюратор с 5.5 до 2.5 оборотов, расход стал меньше 19 л. Это всё равно многовато, но уже в пределах терпимого. В принципе, он у меня по городу и на бензине редко бывал меньше 14-15, а на газу и подавно 16-18.
сообщение 2023.12.03 21:17
Мне, лично, не нравится настройка ХХ (во всяком случае, на Томасетто 07) только засчет винта мембраны, при полностью закрученном винте ХХ. Ибо добиться вменяемой работы при полностью закрученном винте ХХ толком нереально. Если настроить чувствительность вменяемый расход, то на холостых мотлр троит, трусится и колбасит. Если настроить так, чтоб без колбасни, то возникает другая проблема - жрёт!
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 5:19
