2022.03.26 22:22
Когда-то имел счастье — разлетелся диск сцепления. А почему разлетелся — в одном из отверстий с резьбой М8 эта самая резьба ушла, и пришлось взять более длинный болт и с другой стороны навернуть гаечку. Гаечка открутилась и попала в диск каким-то образом. И пришлось ехать домой на буксире, благо это было недалеко от дома, в нескольких километрах от Бахчисарая.
Поэтому я всегда трепетно относился к этой резьбе, старался смазывать её при вкручивании болтов, болты брал всегда новые с хорошей резьбой (потому что если брать использованные болты, то в сочетании с подуставшей резьбой они норовят провернуться в ней и окончательно её сорвать). Проблема в том, что при установке корзины на эту резьбу всегда идёт сильная нагрузка, так как корзина прижимается с усилием. Но вот сейчас пришла в голову другая идея. Собственно, ранее использовал её для генератора. Взял болты М8х40, ввернул в маховик с противоположной стороны, получились шпильки. (Вариант ввернуть обычные шпильки тоже рассматривал, но решил, что проще болты). Надел на них корзину, накрутил гайки с капроновой вставкой. Теперь на резьбу нагрузки нет вообще. Всё берут на себя болты. А капроновые вставки гарантируют, что гайки не открутятся. По крайней мере, я так надеюсь — прецедентов не было. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2022.03.27 6:41
То же ставил болты, но гайка+гровер. Так машины на маршруте ездила, вполне отличный вариант.
Еще как вариант, ставить ремонтные шпильки м10 на м8. Но это надо красиво отверстие рассверлить, и нарезать новую резьбу. Болт проще. Балансировка не должна нарушаться если ставить все болты. Т.е. не один или два, желательно все. Все же диаметр большой, и обороты то же. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 10:38 |
