> Кнопка руля, или как её назвать
сообщение 2021.12.13 23:24
Просто устал воевать с этой чёртовой хренью. Не могу понять, чего ей не хватает. Нажимаю — то не звучит вообще сигнал, то звучит прерывисто. Уже сколько раз я её разбирал, чистил, даже смазывал графиткой. Всё равно рано или поздно в нужный момент подводит. Это у меня одного такое? Причём не на одной машине. Подумываю уже о том, чтобы тупо на торпедо врезать кнопку.
Smehanik
сообщение 2021.12.14 1:30
Был(а): 2026.09.23 15:21
Правильнее кнопкой сигнала назвать наверное нужно. У меня сигналит без проблем. Проблему так просто не непонять.
сообщение 2021.12.14 18:44
Был(а): 2026.10.20 18:31
Это проблема проводки, или контактов.
Первый признак-прерывистость!
Lone_Pilot
сообщение 2021.12.15 17:59
Авто: ГАЗ-21И '1961
Был(а): 2026.10.20 11:10
Так же само было. Дело было в очень плохом контакте под кнопкой. Почистил, собрал, все работает.
сообщение 2021.12.15 20:47
Я уже задрался это делать. Разбирать, чистить, собирать...
Smehanik
сообщение 2021.12.15 23:53
Как у любого электропотребителя, у сигнала две причины для прерывистости: плохой контакт и дефекты проводки. Поменяй полностью провод.
сообщение 2021.12.18 18:25
Эт да. Пропущенный через рулевой вал провод - не осень умная конструкция. Впрочем, на Газ-24 сделано еще более "умно" - тамэтот провод ко всему еще и крутится вместе с рулем, бо жестко к нему прикручен.
сообщение 2021.12.18 20:48
На мерседесе ещё веселее с двумя скользящими контактами... Кстати, на универсале у меня точно такая же проблема, и она, судя по всему, в этих дебильных контактах.
Что до Волги (речь идёт про двойку), я подозреваю, сейчас проблема была в том, что я потерял маленькую пружинку под головкой провода, которая прижимала её к пластине. Поставил её. Вроде бы звучит.
Только при этом из-под кольца летят искры. Что очень странно. Ведь кнопка всего лишь реле замыкает. Откуда там такой ток?
сообщение 2021.12.19 18:30
Искры летят!?
Немедленно вскрывать, у тебя коротит!
Может плохо кончится, не вздумай забить на это, так и без машины остаться не долго.
Сгорит еще не дай Бог.
сообщение 2021.12.19 20:55
На Газ 21 кнопка сигнала коммутирует минус, а не плюс и коротить никуда неможет. А искры… Есть подозрение, что на реле сигналов закоммутирован еще какой то дополнительный потребитель. И если машина с сигналкой, то черт его там знает, как оно…
